 Koble ut bremser
amatoren
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Koble ut bremser    Ons 4 Jun 2014 - 11:08
Vi er i ferd med å gå i anskaffelse av ei bruktvogn med Winterhoff-kobling. Jeg har forstått det slik at hvis man setter denne i "øvre stilling" så tar ikke stabilisatorene tak i kula sånn at man får svingt lettere.
Er det også sånn at man også da frikobler bremsene på vogna?
Grunnen til at jeg spør er at jeg har en ganske bratt bakke opp til huset der den skal parkeres når den ikke brukes og den må rygges opp. Så hvis det hadde gått an å koble ut bremsene så hadde jeg ikke svidd så mye clutch.
Antall Innlegg : 8613
PosteTema: Re: Koble ut bremser    Ons 4 Jun 2014 - 11:45
Får ingen invirkning på bremsene med å sette winterhoffen i åpen stilling.
PosteTema: Re: Koble ut bremser    Ons 4 Jun 2014 - 11:56
Hvis bremsene er riktig justert skal de ikke bremse når du rygger.
Ole
amatoren
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Re: Koble ut bremser    Ons 4 Jun 2014 - 12:25
Ole
Ikke hvis du rygger opp en bakke med 30% helling heller?
PosteTema: Re: Koble ut bremser    Ons 4 Jun 2014 - 12:56
Winterhoff har ingen innvirkning på bremsene, som tidligere nevnt i tråden.
De fleste hengere og campingvogner har påløpsbrems, som maksimalt oppnår 20% bremsekraft bakover. Om du ser noen som hekter av vogna på en bakketopp, og skal kontrollere den for hånd baklengs ned en bakke ved å holde igjen på håndbrekket, bør du derfor snarest mulig sikre alt av verdier du eventuelt måtte ha nedi bakken...
Og nettopp derfor er det ikke kritisk (på nyere vogner med påløpsbrems) om draget trykkes sammen ved rygging.
På eldre vogner var det en fjærbelastet krok i draget man kunne trykke inn ved krevende rygging. Denne hindret at draget ble trykka sammen, også løste den ut med en gang man kjørte frem igjen. Altså måtte man ut å trykke den inn igjen mange ganger om man måtte litt frem og tilbake rundt hjørner osv.  Smile
Om du føler at bremsene er et utslagsgivende problem i motbakken din, ville jeg sett på muligheten til å lage en brakett, en U-klave eller noe sånt, som rett og slett hindrer draget i å bli trykket sammen. Men husk å ta den av før du entrer motorveien...
Lykke til.
amatoren
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Re: Koble ut bremser    Ons 4 Jun 2014 - 13:12
Takk skal dere ha for utfyllende svar. Skulle det vise seg at det blir et problem kan jeg lage meg en meg en Reodor-Felgen-løsning slik som hobbytom foreslår. Jeg har i allefall lært noe nytt idag, takk skal dere ha alle sammen.
PosteTema: Re: Koble ut bremser    Ons 4 Jun 2014 - 14:00
Med 30 % helling og rygge opp med vogn stemmer jeg på lukten av varm clutch Smile
Men hvor mye kommer jo an på tyngden på vogna og hvilken bil du har. I tillegg kommer det jo også om overhenget bak tar nedi når bakken begynner, det avhenger jo av "knekken" inn i bakken.
Koble ut bremser
