 Parkeringssensor og hengar
Lmc
Antall Innlegg : 118
PosteTema: Parkeringssensor og hengar   Tir 13 Mai 2014 - 22:56
Fikk nyleg montert hengarfeste på ein Mazda 6 2013 mod. Og i helga når eg hentaein båt på hengar så hylte parkeringssensorane konstant ved rygging. Ganske sikker på at park sensorane ikkje hylte ved rygging med hengar på gamlebilen min. Skal ikkje sensorane bak kople automatisk ut ved rygging med hengar når kontakta står i? Hengarfestet vart ikkje montert av merkeverksted.
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Tir 13 Mai 2014 - 23:01
PÅ min Ford kobler blindsonevarsling og ryggesensor bak ut ved tilkoblet henger.
Ole
Roy81
Antall Innlegg : 30
Registration date : 31.05.2013
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Ons 14 Mai 2014 - 8:33
Var slik på CX-5 en vår også.
Varierar visst litt frå bil til bil.
Den vi har no kan dette programmerast vekk på.
Såg det i manualen då eg monterte kroken sjølv forrige veke, det er dog ikkje gjort, enda.
Breda
Antall Innlegg : 235
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Ons 14 Mai 2014 - 11:47
Så lenge du ikke brukte merkeverksted, så dette ikke er lagt inn i styreenhet. Det skal konfigureres i komfortfunksjoner i bilens ecu. Da kan du dra til merkeverksted og få gjort det.
Roy81
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Ons 14 Mai 2014 - 13:00
Det kjem heilt an på korleis det er kobla.
Ofte blir det brukt universalkabelsett og bypassrelè (billigast), dei kan ikkje programmerast til bilen.
Heldigvis fort gjort å deaktivere ryggesensorane manuellt Smile
Antall Innlegg : 736
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Ons 14 Mai 2014 - 17:31
Jeg har egen bryter på mine ettermonterte ryggsensorer, bare slår dem av og på som jeg ønsker, f.eks når jeg har sykler på stativet på kula ogsåWink
Lmc
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Ons 14 Mai 2014 - 17:57
Vart fortalt av utførande verkstad at opplegget skulle passe til bilen. Det vil seie at dei kanskje kan omprogramere både parkeringssensor og blindsonevarslinga?
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Man 19 Mai 2014 - 15:00
Det er jo som Roy sier lengre oppe, hvis det er 'tjuvkoblet' inn på baklyset vil det ikke fungere med omprogrammering. Det som taler mot at det er gjort på denne måten, er at du da ganske sikkert vil få feilmelding på baklyset 'på kjøpet'. Det er uansett kun ditt merkeverkdsted som har fasiten! Ikke la noen andre tukle med bilens datasystem.
Breda
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Man 19 Mai 2014 - 16:20
Ja, og så lenge han da ikke sier at han har fått feil på lys etterpå, så er det nok et ledningsnett som er til bilen for å fungere med can, og da kan det også configureres i ecu. OG det å la andre tukle med bilens datasystem er heller ikke noe problem, da det kun er mazda som har tilgang til de parameterne via obd2.
Roy81
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Man 19 Mai 2014 - 16:50
Bypass releet gir ikkje feilmelding Wink
Det hentar kun signal frå baklysa for å gi spenning ut via interne rele direkte frå batteriet.
Grevling
Antall Innlegg : 39
Registration date : 07.07.2013
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Tor 5 Jun 2014 - 23:51
Er dette en 7-pols eller 13-pols kontakt? Dersom det er 13-pols kontakt, en del nyere biler har en sensor koblet til pol 12 (som er vanligvis ledige). Tilhengeren (Campingvogn) må har pol 12 koblet til pol 3 (jord til kjørelys). Når man kobler tilhengeren til bilen da vet bilen at det er en tilhenger bak og ta hensyn til dette. Jeg vet at tåkebaklys på Landrovere går ikke på når man slår på tåkebaklys mens bilen er tilkoblet en tilhenger.
Dette forutsetter selvfølgelig at alt er riktig koblet. At en ryggesensor kobles bort er også noe som kan sikkert ordnes med et slikt system.
PosteTema: Re: Parkeringssensor og hengar   Tir 10 Jun 2014 - 23:00
Med vårt originalmonterte feste på Sharanen med 13-polet kontakt kommer det opp et bilde av bilen med tilhenger på skjermen i stedet for det vanlige bildet når vi rygger med henger. Det fungerer også når vi bruker den gamle hengeren med 7 polet kontakt med overgang til 13-polet!
