 Alde 3010 Gas Failure
tinilsen
Antall Innlegg : 7
Registration date : 24.01.2013
PosteTema: Alde 3010 Gas Failure   Tir 8 Apr 2014 - 13:58
Har en Adria 743UT 2012 modell!
Får ikke fyrt med gass, fungerer fint på strøm.
Når jeg skrur på gassen i displayet, så begynne vifta å gå, å det klikke litt. Så høre man at den den gasstenner greia bynne å klikke konstant i 10 sek, så stoppe det, så prøve den det samme 1 gang til før de kommer opp Gas Failure i displayet! Når æ holde handa oppe på eksosrøret så kjenne æ at det kommer varme opp der, men virke som den ikke skjønne at det brenn å skrur seg av igjen!
Har bytta regulator, slange, gassflasker og kretskort til alden, men samme driten... Har også tadd av pipa bak på alden for å se etter vann, men ingenting der...
Noen som har noen gode råd?!
Antall Innlegg : 8656
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Tir 8 Apr 2014 - 16:27
Har du sjekket at innerslangen i eksosrøret er på plass både ned og oppe ved skorsteinen?
Opplevde lignende sak på vår vogn. Da hadde innerslangen i eksosrøret glidd av oppe ved skorsteinen.
Fikk da meldingen Gas out på vår alde 3010 fra 2008.
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Ons 9 Apr 2014 - 9:00
Kanskje det er selve brenneren. Du nevner ikke at den er byttet. Jeg måtte bytte den og da funket det så fint etterpå. Husker ikke om jeg fikk feilmelding i panelet, men det brant ikke i alle fall.
tinilsen
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Ons 9 Apr 2014 - 9:25
Skal sjekke innerslangen ved skorstein...
Når fyrn er iskald å jeg starter opp på gass første gang, så kan den gå i 1-2 minutter før den skrur seg av å det kommer gas failure i displayet. Men etter det er det helt umulig å få den i gang!
tinilsen
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Man 16 Jun 2014 - 14:04
Regner med det var flamme sensoren på selve brenneren det var feil på!
Byttet hele brenneren (3010-301) Da fungerte alt som det skal!
steve
Antall Innlegg : 100
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Tor 19 Jun 2014 - 14:09
kan også være at det ligger vann i eksosrøet , det er et kjent fenomen, dersom man har åpna ventilen for gass da !
Storum
Antall Innlegg : 17
Registration date : 23.07.2013
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Man 12 Okt 2015 - 9:08
Fant dere feilen på dette problemet? Har noen som har vogn på samme plass som meg, og de har samme utfordring.
tinilsen
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Tir 27 Okt 2015 - 9:43
På min var det flammesensoren som ikke virkert.
Gassen tente og brente i ca 10 sek før den slukket. Mens det brente så hørte man at tenneren prøvde å tenne.
Så hvis du høre tenneren klikke helt til det stoppe opp, så er det flammesensoren det er feil på!
Antall Innlegg : 2728
PosteTema: Re: Alde 3010 Gas Failure   Man 30 Apr 2018 - 19:45
Startet den første natta i ny vogn, riktignok 3020HE,men avviker vel ikke så mye fra 3010.
Jeg fikk levert Duo-Control fra fabrikk, og ny flaske.
Prøvde dette hos forhandler ved overlevering, alt OK. Stoppet 2 netter kun få mil fra forhandler, så jeg fikk bistand. Ble løst (midøertidig viste det seg) ved å ta av regulator og sette den på. Men den første kvelden så kom "Gas Failure" flere ganger, fikk ikke dette bort. Selger (som ringte fredag kveld kl 20) foreslo bytte av regulator. Syntes dette var noe rart, siden det er 2 stk. Mistenkte Duo-Control eller flaske. Etter flere forsøk der gass tente, men feilet, lyste rød ledlampe etterhvert konstant. Fikk den ikke bort og Gas slo ikke heller ikke inn etter dette
Kort fortalt, etter flere av- og på med regulator, ble jeg oppringt av servicemann lørdag morgen kl 08 som ville komme 1/2 senere. Han fant en kabel med dårlig kontakt, og han sa at 3020 låste seg etter 3 eller 5 feilslag. Etter dette kom feilen dessverre tilbake, og jeg sjekket gassflaksen med en skrutrekker. Ingen feil, gass strømmet ut. Men fortsatt feil! Så fikk jeg lånt ei flakse av en nabo, og den virket. Så var det bare en tur på Statoil og bytte flaska. Problem løst!
Mitt poeng: ikke alltid det er feil med komponenter, kan være så enkelt som problem med flaska slik det var hos meg. Så det kan i noen tilfelle være lurt å starte med det enkle og ev. utelate dette.
