 Varme på 12v
Stian j
Antall Innlegg : 73
PosteTema: Varme på 12v   Lør 29 Mar 2014 - 9:46
La oss si at sikringen går på natten på campingplassen hvor vi står, og sirkulasjonspumpen står på auto12/230v og konstant sirk samt alden på 2kw. Hva skjer da med varmen?
Pumpen går som vanlig men vannet vil bli kald, såfremt jeg ikke starter gassen? For elkolbene kan vel ikke drives på 12v?
Antall Innlegg : 2691
PosteTema: Re: Varme på 12v   Lør 29 Mar 2014 - 13:57
Tja, har du egentlig tenkt over spørsmålet ditt før du skrev dette? Shocked
Eller prøv deg frem, så gir svaret seg selv etter kort tid. Men om det formodentlig er varmt i vogna så si ifra. Da har du gode muligheter til å tjene store penger. Cool
Antall Innlegg : 1374
PosteTema: Re: Varme på 12v   Lør 29 Mar 2014 - 14:02
Elkolben varmer nok ikke fra 12 V, så du må nok over på gass i et sånt tilfelle. På 2 kW skulle den i så fall trekke 1660 A ved 12 V.
PosteTema: Re: Varme på 12v   Lør 29 Mar 2014 - 16:07
Tasle da! 1660A, er du helt sikker på det??? ler
Frem med kalkulatoren en gang til! ler
PosteTema: Re: Varme på 12v   Lør 29 Mar 2014 - 16:19
Uff da! 166 A selvfølgelig Laughing Dagens tyrkleif!
TrondMartin
Antall Innlegg : 7
Registration date : 05.10.2013
PosteTema: Re: Varme på 12v   Ons 18 Jun 2014 - 8:57
Gitt at du har Alden på Kun strøm, så vil det bli kaldt ja.
Dersom du har satt/aktivert gass alternativet også, så vil den starte opp på gass når den trenger dette, og også dersom den mister sin 220VAC.
Dette er hvertfall tilfelle på min Alde 3010, Slik jeg har forstått det, så vil den bruke 220VAC så lenge dette er nok til å holde varmen, og legger inn gass dersom den trenger mer enegri for å få opp temraturen, evt ved bortfall at 220VAC. Slik var også tilfelle for Truma varmeanlegg i vår hobby fra 2002
PosteTema: Re: Varme på 12v   Ons 18 Jun 2014 - 15:46
Bare ha gassen på, så starter den selv om det trengs er så deilig så.
Varme på 12v
