 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd
Gå til side : Previous  1, 2
Redneck
Antall Innlegg : 740
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 12 Apr 2014 - 10:07
Har fått skiftet resten av gummilistene, unntatt de to laaange som går over takets kanter, og, jeg har kjøpt den imoo beste antislingerkoblinga på markedet. Eneste meg bekjent som har 4 innvendige bremsebelegg instedet for 2 som er vanlig, Al-Ko Aks 3004.
Al-Ko Aks 3004 har verdensrekord med 230,97 kmt.
Da VWogna vår har oppgitt toppfart 181kmt og maks gps fart testet i juleferien på 193kmt uten tilhenger, så klarer jeg nok aldri å slå den rekorden...
Bruker det meste av tiden min på loftet til å innrede for tiden, derfor har vi ikke enda fått testet vogna...
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Søn 20 Apr 2014 - 23:19
Med fulle vanntanker på både toalett og kjøkken, og påskebagasje for fem personer viste vekta 1220 kg.
Vognkortet sier:
Egenvekt 1095 kg.
Totalvekt 1430 kg.
Ellers var påsketuren helt topp.
Pungterte.
Mista nesehjulet.
vesto
Antall Innlegg : 123
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Man 21 Apr 2014 - 7:39
Punkterte begge dekkene ifjor jeg... Var problem å få tak i dekk til orginalhjulene (13"), så jeg endte opp med noen nye 14" felger og dekk til slutt. Hva gjorde du?
Grom
Antall Innlegg : 70
Registration date : 15.08.2012
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Man 21 Apr 2014 - 13:18
Var det mye jobb å montere boosteren? Måtte du bytte til 13 pin for å få det til? Var det kurant å få kjøleskapet til å gå på 12 v?
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Man 21 Apr 2014 - 20:33
Lånte dekk/felg fra biltralla til kompis.
Kjøper 2 nye alufelger med C dekk til uka, og beholder det ikke ødelagte dekket på stålfelg som reservehjul.
Er standard med 14" på min.
Jeg byttet til 13 pin og bra ledning for å ikke risikere at noe brant opp.
Kjøleskapet trekker 10-12 A under 12v drift.
Laderen trekker 8-10 amp den og...
Kjøleskapet er ferdig trukket frem til koblingsboks foran i vogna, i hvert fall på de 2 gamle Soliferne jeg har satt booster i.
Grom
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Man 21 Apr 2014 - 20:43
Ok. Pass på at du kjøper felger som tåler vekten til vognen. Nordisk dekk import har egne forsterkede felger til hengere.
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Man 21 Apr 2014 - 23:40
De lånte felgene tålte 900kg pr felg.
Skal kjøpe noen sterke...
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 26 Apr 2014 - 22:53
Kjøpte nye felger, samme type felger som jeg lånte ved pungteringen, tåler 900 kg pr felg.
Nye dekk, tåler 850 kg pr dekk, LI-102. (minstekrav iflg vognkort LI-93)
Tempo 100 godkjenninga i boks.
Kom på 2,6 euro.
Var bare å vaske med Jif-spray, og klistre på merket.
Enkelt.
Grom
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 26 Apr 2014 - 23:14
Velkommen i tempo 100 klubben. For meg tok en dag på TUV og flere timer for å finne rådhuset. Hvordan gjorde du det?
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 26 Apr 2014 - 23:19
Kjøpte klistremerke på ebay...
Det enkle er ofte det beste!
Grom
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 26 Apr 2014 - 23:27
Ha ha. Da fikk du ikke med by våpen klistremerkevsom jeg fikk. Tror jeg godt kan klare meg uten på neste vogn.
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 26 Apr 2014 - 23:30
Jeg kjøpte til og med to merker... så jeg har til neste vogn og.
Grom
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 26 Apr 2014 - 23:32
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 26 Apr 2014 - 23:39
Jeg sier bare...:
"Ich weiss es nicht herr Polizist.
Das muss der vorheriger Wohnwagenbesitzer angebracht haben."
(Jeg vet ikke herr politimann...
Det klistremerket må den tidligere eieren av campingvogna ha satt på)
Jeg har alt i orden for å ha 100 klistremerket på, untatt selve godkjenninga:
Ny Alko AKS 3004 antislingerkobling - den beste på markedet, med 4 bremsebelegg.
Støtdempere på vogna.
Nye dekk.
Maks vekt vogn, 1430 kg.
Egenvekt bil, 2145 kg.
På grunn av at vognas maks vekt er under 80% av bilens egenvekt så er tempo 100 tillatt selv uten antislingerkobling.
Antislingerkoblinga kommer til meg på onsdag, når min svoger kommer opp fra Tyskland.
2500,- i Tyskland, de koster 4000,- i Norge.
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Søn 27 Apr 2014 - 10:44
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 24 Mai 2014 - 16:25
Etter mas fra Ulven så har jeg lagt ut bremsebånda.
19mm fastnøkkel, stramme til hjulet ikke snurrer med sterk to-håndsmakt, slakke en halv tørn, ferdig.
Ved håndbetjening av påløpet tildraget så kjenner jeg at det var nødvendig å gjøre det, og at bremsene nok virker bedre nå... Har ikke prøvekjørt enda.
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 24 Mai 2014 - 23:35
Markise med tre løse vegger.
Sist endret av Redneck den Søn 30 Nov 2014 - 15:27, endret 1 gang
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Lør 24 Mai 2014 - 23:39
Dette var en grei plass å ha reservehjulet.
Ser ut som jeg må kjøpe en Al-Ko eller liknende reservehjulsholder.
Ikke har jeg for mye kuletrykk fra før heller, så det var en god ide.
Begynner å tro jeg verdsetter funksjon før design... Dette hadde vært stiligere når jeg hadde vw bus med 4-trekk og reservehjul på bakluka.
Sist endret av Redneck den Tir 27 Mai 2014 - 20:34, endret 1 gang
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Søn 25 Mai 2014 - 9:42
Det er jo greit at du er klar over det meste,men da kan kanskje noen andre som ikke kan alt lese det
og bli like opplyst. Very Happy ha en fin dag i solen.
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Tir 25 Nov 2014 - 22:03
Vogna er til salgs - alt fungerer!
Redneck
PosteTema: Re: 1996 Solifer 580 Goldie LLK prosjekttråd   Søn 30 Nov 2014 - 15:15
Solgt - blir hentet på torsdag
