| Batteriovervåkning | |
Av | Innlegg |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 10:24 | |
| _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 12:18 | |
| Jepp, se her (litt lengre ned på siden du lenket til), trenger en shunt også:  EDIT: ser at shunt og kabel, muligens 7-leder, er inkludert. Skjøting bør ikke være noe problem, f.eks små rekkeklemmer (sukkerbiter), eller ev. lodding og isolering. Et poeng med en shunt og batterimonitor er at alle forbrukerne kobles til denne, ellers vil du ikke få noen status på forbruk. Det er minussiden på shunt'en som last og batteri kobles til, siden strømmen går den veien i et 12V DC-system. Men så må du også ha en tynn kabel fra batteriets pluss for få dette til å virke. Og hvis ledningene er svært tynne så kan det være vanskelig å bruke rekkeklemmer. Da har jeg Scotchlock liggende, for daglig bruk. Er tilpasset kabel med diameter 0,4 til 0,8 mm sånn cirka. Sender deg ev. noen i posten hvis du trenger, siden de ikke er å få kjøpt i noen butikker for hvermansen. |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 12:40 | |
| Og noe viktig om Shunt'n: den må være dimensjonert for den maksimale belastning i systemet. Min er på 100A, og det må den være siden jeg har belastet opptil 60A på det meste. Er den underdimensjonert så antar jeg at du får problemer med overoppheting og det som værre er.
Vil anbefale deg minimum 50A dersom du vet at du aldri kommer til å belaste i nærheten av det. Men Moveren, går ikke den via batteriet også? Isåfall bør du sjekke dette grundig før du investerer. Kan hende du driter på draget, og da er det bedre å sjekke ut med selger hva som er inkludert. Om Mover går på dette så bør vel shunt'n være på minst 100A vil jeg tro. |
Antall Innlegg : 8623 Age : 61 Localisation : Songdalen/Vest Agder Registration date : 12.03.2007
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 14:18 | |
| Jan Ole. Den du linker til har en shunt på 250A. Har nettopp fått samme modell men med 50a shunt siden forbruket er godt under det. Har ikke fått montert min enda. Signalkablene er omlag 10cm lange og det holder til å koble meteret til elite-elementet. Derfra må du trekke kabler til shunten og andre tilkoblingspunkter. For at den skal kunne beregne gjenværende tid på batteriet så må den nok ha spenning hele tiden f.eks via ekstern strømforsyning. Men for å måle spenning og forbruk i A så trenger den ikke å stå på hele tiden etter det jeg kan se i forhold til menyvalg og innstillinger. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 14:37 | |
| Er pga mover jeg valgte så pass stor kapasitet. Det jeg lurer på er om når den har fått vite at batteriet er på 115A og dette blir topp ladet, blir den da "nullstilt" og jobber ifra det? _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 15:18 | |
| Noen (les dyrere) kan du legge inn dette, andre skal du fullade batteriet og la det være uten belastning i X antall timer.
Om du kobler fra batteriet så må innlæringen gjøres om. På billigere typer lærer de selv, og er langt ifra 100% nøyaktig. Er vel heller ment som en indikator. |
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 15:53 | |
| Etter bruksanvisning så kan du legge inn info om batteristørrelse og gjenstående amp dersom dette er kjente verdier. Men er usikker på om verdiene blir husket når strømmen skrues av. Har ikke fått testet utstyret så noe mere kan jeg nok ikke bidra med. Slik ser det ut det som er i forsendelse. +2 ark med bruksanvisning og 1 ark med koblingsskjema.  |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 16:41 | |
| For at den skal fungere må den på et eller annet tidspunkt calibreres ellers vil den bare bli mer og mer feil. Da er det jo naturlig at den gjør dette på fullt batteri og maks spenning. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Lør 12 Okt 2013 - 17:58 | |
| Eksempel på innstillinger Votronic 1262:  The capacity of the board battery will be displayed in ampere-hours (Ah) and as percentage (%) of the nominal capacity. The bar graph at the left margin of the display represents the capacity in steps of 10 %. Settings Battery Computer: The menu for settings is called by pressing and holding button 3 for more than 3 seconds. The buttons 1 and 2 are used to set the values. In the menu, the button 3 is used to save the setting and to jump to the next menu item. Adjustment of the System Voltage: Adjust the system voltage (12 V or 24 V) of the board mains supply. Adjustment of the Battery Type: Adjust the battery type 1...4 of the board battery. 1 = Lead Acid (Liquid-acid Lead Battery) 2 = Gel 3 = AGM 4 = LiPoFe The battery type is shown in the left lower margin of the display. Adjustment of the Nominal Capacity: The nominal capacity of the battery (see start-up) can be adjusted in three steps. First, the capacity in steps of 100 is adjusted, after that in steps of 10, and after that in steps of 1 Ah. After adjustment of the nominal capacity, the battery computer sets automatically a residual capacity of 75 %. A full charging cycle is required (see start-up). - 7 - |
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Søn 13 Okt 2013 - 12:33 | |
| Har nå koblet opp batterimonitoren for testing. Ser ut til at den husker alle instilte parametre selv om all strøm kobles fra. Holder på å lade opp et 62ah batteri for å teste videre på. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Søn 13 Okt 2013 - 17:03 | |
| Høres bra ut, fint med oppdateringer siden jeg har kjøpt samme dingsen. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Søn 13 Okt 2013 - 17:29 | |
| Skjønner ikke helt hvorfor dere ikke kjøpte fullt utstyrt vogn når dere handlet. Må dere ha alle disse dingsene i vogna? Kan dere ikke campere uten at det er et display i nærheten, sånn som de fleste av oss andre gjør?  |
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Søn 13 Okt 2013 - 17:33 | |
| Må bare ha det. |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Søn 13 Okt 2013 - 17:40 | |
| Ungene nå til dags... |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Batteriovervåkning Søn 13 Okt 2013 - 20:50 | |
| Dulpedittfasinasjonen er det flere som har så det så. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
 | Tema: Re: Batteriovervåkning  | |
