 Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift
TrondMartin
Antall Innlegg : 7
Registration date : 05.10.2013
PosteTema: Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift   Lør 5 Okt 2013 - 9:26
Har en Adria 743 UT 2011 modell, med Alde 3010 system. Når jeg kjører varme via gassdrift/komb gass og el, så ryker den første 3,15amp sikringen etter kort tid, mener dette er 12VDC(-), hele Alden er da død, ikke strøm i veggpanelet heller. Etter bytte av sikring og jeg kjører den på el drift funker den fint, jeg hadde dette problemet i sommer også (1 gang), skiftet da sikringen, og virket de neste 2 ukene. Satte vogna på vintercamp, og kom opp i helga, og skulle kjøre komb el og gass. 3,15amp 12 VDC(-) sikring røyk (byttet 3 ganger, ifm feilsøk, da er det nok) og fant ut at den tripper etter kort tid ved gassdrift innlagt. Fungert natten gjennom på el på 1-3 kw, ingen forskjell der.
Noen tips?
Tror selv at det er muligens feil på komponenter eller at det ligger kortslutning/jordfeil et sted, men ser ikke helt hvor dette kan være. Hadde vært fint med hjelp, ikke fått respons fra selger/forhandlet enda.
Sist endret av TrondMartin den Lør 5 Okt 2013 - 10:10, endret 1 gang
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift   Lør 5 Okt 2013 - 9:35
Har ikke noe konkrete tips, men siden det går mot kaldere dager så har jeg to råd:
-Opprett bruker her: www.husvagnsforum.com. Et stort forum med mange brukere.
-Send en epost til teknisk avd. hos Alde i Sverige. Er flinke til å hjelpe om de kan. Tar gjerne 2-3 dager før de lar høre av seg.
Men om det er noen her inne som vet så lar de nopk høre fra seg. Har "bare" Alde 3000 så 3010 vet jeg fint lite om.
Jørn O
Antall Innlegg : 236
PosteTema: Re: Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift   Lør 5 Okt 2013 - 17:21
Jeg har vært borti lignende problem. Det sitter ei lita vifte som suger luft til gassbrenneren under det svarte plastdekselet på fyren. Hvis det har kommet noe rusk i den så den sitter fast går sikringen. Prøv først å banke litt i sida på fyren for å se om den løsner. Er ikke uvanlig at vifta er defekt heller.
PosteTema: Re: Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift   Man 7 Okt 2013 - 21:21
Han har fått svar et annet sted på weben:
"Jag har hört det här problemet förut, dom som råkat ut för detta har blivit rekommenderade att byta ut säkringen till 5 A på 12v minus sidan, kolla med Alde." (Fra bruker J.G.)
Fint om du kan si ifra om det var dette som var problemet.
TrondMartin
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift   Man 7 Okt 2013 - 23:27
Har fått samme beskjed fra Alde (sette inn 4-5 amp sikring, dette KUN på minus siden), videre sa Alde også at jeg kunne prøve å sette minus rett på batteriet, altså ikke via vogn chassi. Skal prøve å komme med årsak og fix når dette er gjort. En 3de mulighet er også at viften til gassbrenner som er defekt, som sagt, skal prøve å huske å gi oppdatert info tilbake her.
Har også fått beskjed om at systemet er følsømt for jordfeil i vogner nær koplings boksen som vi bruker. Dersom noen har slik feil, kan en prøve å ta ut ext power,og se om feilen er videre, har ikke fått testet dette selv grunnet reise, men tekniker skal komme opp om 10 dager og sjekke vogna.
TrondMartin
Antall Innlegg : 7
PosteTema: Re: Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift   Man 27 Jan 2014 - 21:54
Feilen var en iht forhandler jordfeil i anlegget utenfor vognen, altså ifm med kontakt vi er tilkoplet, eller i vogn nær denne koplingsboksen. Da har verksted lagt opp egen jord/ledning rett til batteri minus pol fra Alden, problem løst.😀
Sist endret av TrondMartin den Tir 28 Jan 2014 - 21:58, endret 1 gang
PosteTema: Re: Alde 3010, 3,15Amp 12VDC (minus) ryker ved gassdrift   Man 27 Jan 2014 - 22:12
Flott å finne ut av slike feil. Tror det er mange produsenter som ikke følger Alde's råd om egen separat fremføring af 12V. Men felles jording bør ikke være noe problem, bare det er gjort med stort nok tverrsnitt og skikkelig skrudd/loddet/festet.
Jeg har 2 X 10 mm2 ut fra batteriet, og bruker disse boksene fra Votronic (boksene har skruetilkobling for tykke kabler for inn og ut, slik at flere kan kobles sammen):
2 slike for Pluss 12V:
Og for minus (den jeg har er med lokk, denne er uten lokk):
