 Elektrisk gulvvarme, trafo kortsluttet
joka
Antall Innlegg : 748
PosteTema: Elektrisk gulvvarme, trafo kortsluttet   Tir 24 Sep 2013 - 20:18
gulvvarmen slutta å virke, litt demontering og jeg fant dette.. Sad
er jo en 0,8 A sikring på den boksen, men det ble veldig varmt før den slo ut.
PosteTema: Re: Elektrisk gulvvarme, trafo kortsluttet   Tir 24 Sep 2013 - 20:49
Fytti grisen, liker ikke!
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Elektrisk gulvvarme, trafo kortsluttet   Tir 24 Sep 2013 - 20:50
Jeg lurer på en ting: er dette helt feilmontert? Skruehullene som vises på det nederste bildet, er det slike forsenkninger på andre siden også? Antar det er skruene som så vidt vises på det nederste bildet.
Men om det ikke er det, så tror jeg allikevel at det er noe feilmontert. Min trafo, 3 trinn og 300W, ser veldig lik ut. Og på siden som vender ned er det noen hvite ringer som gjør at det er cirka 1 cm avstand mellom trafo og gulv for lufting. Hos deg ser det vitterlig ut til at den er skrudd rett i gulvet, og det mener jeg er helt feil og farig all den tid det ser ut til at det er ribber for kjøling. Men jeg kan ta feil her, men jeg tror ikke det.
Feilen kan jo skyldes en jordfeil, overspenning i nettet eller noe annet også.
joka
PosteTema: Re: Elektrisk gulvvarme, trafo kortsluttet   Tir 24 Sep 2013 - 21:35
den var montert på gulvet uten lufting under. (i.flg den finske fabrikken som produserer de, så kan det gjøres)
det er 2 hull under (for å slippe ut kondens? ) men hullene er jo blokkert når boksen ligger på gulvet.
det har nok vært kondens i boksen, metallet på bryteren var rustet.
kan ikke være jordfeil, da trafoen ikke er jordet.
motstanden i gulvvarmen er 3,1 ohm, noe som gir ca 7 A ved 22 volt.. for meg ser det helt ok ut.
jeg har bestilt komponenter (elfa) til å lage en ny trafo, har valgt trafo som kutter strømmen hvis det blir for varmt.
