| tips til platting for Isocamp | |
Av | Innlegg |
snurresprett CAMPER
Antall Innlegg : 33 Registration date : 25.06.2013
 | Tema: tips til platting for Isocamp Tir 17 Sep 2013 - 15:07 | |
| skal vintercampe for første gang, og har fått tak i en brukt isocamp 2x3m. Jeg trenger en platting som er billig, enkel og lett kan taes fra hverandre.. er det noen som har tips til hvordan denne kan bli? gjerne bilder.
hva kan forresten bruke til og tette\isolere ved skjørtet, vegger og tak?
alle tips taes imot med takk: |
Antall Innlegg : 8624 Age : 62 Localisation : Songdalen/Vest Agder Registration date : 12.03.2007
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tir 17 Sep 2013 - 16:06 | |
| Skal du lage plattingen hjemme eller lager du den på vintercampen? Til Tettning/isolering ved vegger mot vogn kan du f.eks bruke slike rørisolasjon fra Biltema. Til tettning ved skjørtet har Biltema slik Understykke. Denne kan også brukes som tettning mellom vogntak og isobygg. (Tres i forteltskinna) |
snurresprett CAMPER
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tir 17 Sep 2013 - 16:22 | |
| Hei, den bygges på stedet! |
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tir 17 Sep 2013 - 16:54 | |
| Billigste platting du kan lage er ved hjelp av noen paller som du setter isocampen på. Innvendig legger du så noen isoporplater oppå pallene og oppå der noen finerplater eller lignende. Da har du en enkelt, billig platting. Alternativt kjøper du noen meter 2x4 impregnert som du legger ut som ei ramme og dekker med terassebord. Her er et bilde fra vår platting under montering. Seksjoner på 1,20 x 2.50.  |
Bjørn Knudsen
 Antall Innlegg : 17 Age : 76 Localisation : 3050 Mjøndalen Registration date : 13.11.2013
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 18:01 | |
| www.caravan-platting.no har kommet med en nyhet for bygging av plattinger: Designbeskyttet og trinnløst, regulerbart Jordspyd, i slagfast plast. Ved bruk av disse, bygger du din nye platting billigere, raskere og sikrere enn ved bruk av Leca, stein, paller etc. Jordspydet gjør dessuten, at du kun trenger ett bjelkelag. Systemet gjør det enkelt å montere, eller å utvide plattingen. Like enkelt er det å demontere , eller flytte denne. Du får plattingen opp fra bakken, skrånende eller ujevn tomt er intet problem. Nevnte hjemmeside har dessuten monterings-video, samt målsatte monterings-tegninger for flere forskjellige typer plattinger og størrelser campingvogner. Utførlig bruksanvisning viser deg hvordan du begynner, - og fullfører bygging av palttingen. Slik at du bygger riktig første gangen, og slipper ekstrajobb med riving, og remontering |
petter34 ROYAL CARAVANER
 Antall Innlegg : 407 Registration date : 09.06.2010
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 19:11 | |
| - Johnny skrev:
- Billigste platting du kan lage er ved hjelp av noen paller som du setter isocampen på. Innvendig legger du så noen isoporplater oppå pallene og oppå der noen finerplater eller lignende. Da har du en enkelt, billig platting.
vanlige paller holder hvis de er tørre, blir de liggende bløte går de utrolig hurtig i oppløsning.💦💧 |
Ronny BARON!
 Antall Innlegg : 2184 Age : 49 Localisation : Rognan Registration date : 26.09.2007
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 20:05 | |
| Har en ramme under teltet mitt som er kraftig nok til at leca steinene kun ligger langs langsidene ikke midt under, da kan jeg jekke opp teltet og justere dette ved behov..blir det ikke et høyt trinn for å komme inn i vogna når plattingen ligger på marka? Hos meg er det omtrent i nivå med innvendig golv caravan.. |
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 20:29 | |
| Har ei solid tretrapp med 2 trinn som vi bruker. Det kompenserer for høydeforskjellen. Plattingen vår er lager av flere seksjoner slik at den var lett å demontere og kjøre hjem når vintersesongen var over. Nå har vi fast plass så vi slipper det bryderiet. Blir kanskje å bygge ny platting dersom vi går over fra telt til isobu etterhvert.
Ronny BARON!
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 20:37 | |
| Ok, men hvor får du plass til isolasjon? Ligger platt rett på bakken? Enn når det regner da? Ikke kritikk på noe vis..lurer bare? |
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 20:47 | |
| Har ingen isolasjon. Forteltet blir ikke brukt som oppholdssted vinterstid. |
Ronny BARON!
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 21:36 | |
| Ok sånn sett..mao bare platt for telt? Trodde du hadde isocamp el..lign |
Bjørn Knudsen
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 21:49 | |
| www.caravan-platting.no viser deg via monteringsvideo og målsatte tegninger, hvordan du raskt, enkelt og rimelig kan bygge din nye platting. Systemet er basert på ett designbeskyttet, trinnløst regulertbart Jordspyd. Jordspydene forbores og slåes ned i bakken. Dermed får du faste forankringpunkter som gjør at du får en ferdig platting som er "fjellstø", kun med ett bjelkelag. Bjelkelaget til plattingen vil ligge over bakkenivå, og som videoen viser er ulendt eller skrånende tomt, intet problem da Jordspydene kan høydejusteres trinnløst opptil ca. 23 cm.. Monteres plattingen slik videoen viser, vil dessuten ferdig platting-gulv ligge i riktig høyde ( tilnærmet 40 cm.) under nedre del av campingvognes dør. Dette gjør at forteltet vil passe, når dette monteres. Platting for Isocamp monteres ut fra samme system. Se egen monteringsanvisning på ovennevnte hjemmeside. Hør med produsenten om gulvet i Isocampen allerede er isolert, hvis ikke antar jeg at isolasjonen kan legges direkte på plattinggulvet, under Isocampen. Håper dette kan være til hjelp. Ellers kontakt meg gjerne på hjemmesiden vår, på mobil 930 66 786 eller e-post: caravan-platting@ebnett.no
Sist endret av Bjørn Knudsen den Tor 23 Jan 2014 - 21:57, endret 1 gang |
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp Tor 23 Jan 2014 - 21:51 | |
| Har greid oss med universalteltet siden 2007. Men nå begynner teltet å vise tegn på vinterbruk. har vært utsatt for en del snøtyngde og vind disse årene. Kan bli aktuelt med Isocamp eller lignende til neste vintersesong. |
 | Tema: Re: tips til platting for Isocamp  | |
