 Reisefortelt eller markise med sidevegger?
Grevling
Antall Innlegg : 39
Registration date : 07.07.2013
PosteTema: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 11:00
Jeg vet at sommer er over, men det er lov å planlegger til neste år. Da vi kjøpt vår vogn brukt det følgt med en Biltema reisefortelt, brukt en gang sa den forrige eier. Etter en sommer med reising jeg ser nytten i et fortelt, men Biltemateltet har nok av bakdeler at jeg ønsker å kjøpe et nytt et.
Teltet skal brukes uteleukkende som reisefortelt i sommerhalvåret, og skal slås opp for to til sju døgn om gangen. Jeg tenker først og fremst på en Isabella Magnum, men ser at flere lager markiser som man kan henger sidevegger fra så det blir et fortelt av det.
Er det noen her som her erfaring med Isabella reisefortelt?
Er det noen som har erfaring med markise med sidevegger?
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 12:28
Markise med sidevegger gir en viss beskyttelse mot vind og regn men samtidig så kan markise og vind være en risikosport.
Et fortelt kan nok ha noen fordeler fremfor markisa når man står flere dager på samme sted.
Vi bruker kun markisa på tur om sommeren. Sideveggene ligger stort sett i vogna.
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 12:50
Vi har reist med begge deler, i flere år med Fiamma Caravanstore Zip, og i år med Ventura Basic Large reisefortelt. Begge har fordeler og ulemper selvfølgelig. Noen tanker vi har gjort oss underveis:
  • Hvis du har stor nok plass til å sitte innendørs i møkkavær er det nok med en markise
  • Med liten vogn, slik at man trenger plass til sittegruppe utendørs, er det lunere og mer trivelig i et telt
  • Markisen er den absolutt mest fleksible, den kan brukes alene, med en, to eller tre vegger etter behov og dermed fungere vanntett tak, levegg, vindfang og soverom. Teltet er og blir et telt
  • Når det gjelder tiden det tar å sette de opp er det vel hipp som happ dersom alle vegene skal opp, reiseforteltet er også utrolig raskt å få opp. Men dersom du bare skal ligge en natt, og det regner, er det gort på to minutter å få tak over hodet med markise
  • I varmere strøk er det ofte nok med et tak og en vegg, for skyggens skyld. Da blir et telt fryktelig varmt
  • I kalde områder, som jo Norge er store deler av tida (bortsett fra i år, da) er et ordentlig telt å foretrekke. Det blir ikke helt tett i en markise, og den er også mer utfordrende i forhold til vind
  • Etter at turen er ferdig er det mye bal med teltet for å få det vasket og tørket. Veggene til markisa og selve markisa er lett å gjøre rent, og markisa kan henge ned foran vogna til den er tørr
  • Vinterlagring av markiser kan være en utfordring, det er ikke bare-bare å gjemme bort fire meter med stang! Den kan selvfølgelig henge på vogna dersom denne lagres på et trygt sted
Jeg tror det som avgjør er hvor mange ganger du har behov for et ordentlig telt, hvis dere mener dere må ha et tett rom hver gang dere overnatter, er et telt å foretrekke. Men dersom dere kan klare dere med bare tak i fire av de sju dagene er det absolutt enklest med markise. Markisa blir satt opp hver gang, teltet tas bare fram når man må.
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 12:52
Til dette med vind og markise: Det er smart å alltid sikre den med stormsikring, uansett hvor stille og rolig det er når man legger seg! Første gang vi var på tur med marksie for mange år siden våknet vi med den på taket, bare flaks at den ikke laget hull!
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 14:12
Pleier gjerne å rulle inn markisa om natta dersom det er fare for vind. Liker heller ikke å gå fra vogna med utrullet markise for mere enn ei kort stund. Har heldigvis ikke opplevd at vinden har tatt markisa men har sett noen tilfeller der markisa har ligget over vogna og med skader på vogna. Et tilfelle der også stormsikring var brukt. Kanskje var det for dårlig hold i bakken til pluggene som holdt stormsikringen.
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 15:56
Bruker denne type barduner på vår 4,5m markise på bobil. http://www.kamafritid.no/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=F06-108&ViewProduct=true&pid=377 aldri noe problemer hvorfor brukes ikke skikkelige markiser på CV?tenker da på fastmontert (ikke opprulling)
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 17:09
Fastmonterte markiser blir brukt på vogner også.
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Tir 10 Sep 2013 - 17:19
Oki,har bare sett disse posene på  CVer jeg,vi bruker ende/sidevegger men har også denne type telt http://www.awnings.robinsonscaravans.co.uk/proddetail.php?prod=expxxl det finnes også en anen variant av dette der du blåser inn luft istede for stenger,har sett de og prata med noen som har det og som er fornøyd.
Rudeboy
Antall Innlegg : 112
PosteTema: Re: Reisefortelt eller markise med sidevegger?   Søn 21 Aug 2016 - 10:00
Stormsikring av markiser er så mangt. Enten for lett sikring, slik at den enten nappes opp av bakken eller sliter barduneringen og da har man det gående.
Eller slike brede nylonreimer som nærmest ser ut som lastsikringsstropper (jekkestropper) fra transportbransjen og solide jordanker. Forsøkte selv et jordanker ment for å holde en glad og lystig Flat Coat på sin plass utendørs men det finnes større jordanker som er beregnet for camping som visstnok skal holde de vinder vi normalt har. Skrur da ned jordankeret i bakken siden det ser og som en spiral med håndtak oppå det som skal stikke opp av bakken, og fester jekkestroppa i håndtaket, slenger reima over markisa ved ytterkant og fester motsatt ende av reima (evt kroken) i neste jordanker.
Da tar ikke montasjen to minutter men kanskje tre om du har drillet på dette litt på forhånd.
