 12V anlegg dødt Burstner Ventana
rohen
Antall Innlegg : 14
Registration date : 03.08.2013
PosteTema: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Lør 3 Aug 2013 - 12:08
Har nettopp kjøpt meg en Burstner Ventana 580, med batteripakke og lader. Når jeg er tilkoblet 220V fungerer alt som det skal. Når jeg trekker ut støpselet høres klikking i rele(er), men ingenting av strøm virker. Batteri kaputt? Laderen er en Mascot 10A.
Antall Innlegg : 8615
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Lør 3 Aug 2013 - 12:53
Sjekket om det er montert en hovedbryter i forbindelse med batteriet? Eller om Batteriet er tilkoblet?
rohen
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Lør 3 Aug 2013 - 12:57
Nja, iflg instruksjonsboka blir 12V strømmen aktivert automatisk når jeg trekker ut støpselet. Jeg finner ikke noe bryter ved batteriet. Finner 2 flatsikringer ved batteriet som begge er intakt. Takk for svar forresten! Smile
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Lør 3 Aug 2013 - 13:05
Skaff deg en prøvelampe eller helst et multimeter og mål på batteriet og ellers langs ledningene.
rohen
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Lør 3 Aug 2013 - 13:33
Ja, har ett multimeter liggende i kjelleren. Uten at jeg er helt sikker på hvordan man bruker det, kan jeg vel konkludere med at batteriet ikke er ødelagt. Verksted neste? Smile
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Lør 3 Aug 2013 - 17:42
Kan være et problem med omformer dersom vogna er utstyrt med det. Eller det kan være en liten fillesak å fikse.
Kan være tingen å ta kontakt med forhandler å høre der.
Garantisak?
rohen
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Søn 4 Aug 2013 - 16:59
Er jammen ikke sikker på hva jeg har. :/
Skal høre med service-verksted i morgen. Vogna er 2004 modell, så har ikke garanti.
Takk for svarene! Smile
rohen
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Fre 16 Aug 2013 - 18:21
Jeg fikk inntrykk av at Service-verkstedet her hadde nok kunder. Uansett. Jeg har nå kjøpt nytt batteri, uten at det hjalp. Feilen ligger mellom batteriet og hovedkortet (omformeren??).
Kan ikke finne noe sikring der, men mistenker at det er en bryter/relee- sak som automatisk skifter til 12V når jeg kobler fra 230V. Noen som har vært borti noe sånt?
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Fre 16 Aug 2013 - 18:49
En mulighet er å ta ut omformeren og i stedet bruke en lader til strømforsyning.
rohen
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: 12V anlegg dødt Burstner Ventana   Man 19 Aug 2013 - 9:41
Ja, har lest flere mener det kan være like greit å ta ut hele omformeren. Jeg har forresten funnet feilen. Var brudd i en sikring som tilsynelatende såg intakt ut.
Så Johnny du hadde helt rett: FILLESAK! Smile
Takk for tilbakemelding.
