 Senkepumpe Adria
vidarkind
Antall Innlegg : 7
Registration date : 29.04.2012
PosteTema: Senkepumpe Adria   Tor 27 Jun 2013 - 20:47
Noen Som vet hvilken senkepumpe som står orginalt i vanntanken på en Alpina 663 2012 mod? og hvor mye vann den leverer i min? har nesten ikke trykk i toalette og kjøkkenvasken, så hvor stor pumpe anbefaler dere? størst mulig? eller "overbelaster" dette kraner og slanger?
johan_a
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: Senkepumpe Adria   Tor 27 Jun 2013 - 22:13
Først ville jeg ha sørget for at det ikke er noen motstand i slangen, dvs at du har en ren slangestuss som du kobler rett på pumpa og lar vannet renne i ei bøtte f.eks. Så ser du hvor mye den leverer uten motstand i skjøter og susser. Er det over 10 liter/min så tror jeg du skal være fornøyd. Du kan prøve å se om du klarer å bremse trykket vesentlig om du presser tommel på enden. Blir det merkbart lavere så kan det være ok å skifte ut pumpa til noe bedre. Råd om det finner du nok på forumet, det avhenger av om du vil montere trykkpumpe eller fortsatt skal ha ei senkepumpe.
Om du har bra trykk i slangen selv om du stenger for kan det være at slangen ligger i klem et sted eller at det er et eller flere skjøtestykker som bremser trykket, og da blir det litt feilsøking rundt om.
Senkepumpe Adria
