 Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.
streamliner50
Antall Innlegg : 3
Registration date : 20.05.2013
PosteTema: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Man 20 Mai 2013 - 14:08
Heisann! Sliter med å få knekt denne nøtten; Etter et sikringsbrudd i forbindelse med utvendig vask av CLASSICA 663, 2010 mod. ble det mørkt! Etter at sikringene (16A og 10A) ble lagt inn igjen var det ikke strøm til lys, avtrekksvifte, vannpumper og Alde varmestyring; dvs. alle 12V forbrukere var fremdeles døde. 230V spenning til stikkontakter var ok.
Konstaterte i etterkant svilukt fra elektroblokken og ved test ble den funnet defekt. FABRIKAT SCHAUDT, modell CSV 400-1B ble erstattet av en ny modell CSV 409A fra svensk importør. Etter oppkobling (etter nøyaktig terminalregistering før frakobling av defekt elblokk) var det kun spenning 12V på terminaler for batteri og lader. Det skal være en lysboks på norsk- og svensksolgte Classica (og dens etterfølger Alpina), noe som ikke finnes på min danske versjon. Det er også terminaler for solcellepanel på ny elblokk, nore som mangler på den defekte.
Burde likevel fått dette til å funke fordi jeg har ohmet hver eneste 12 V-krets og spenningssatt etterpå vha 12V batteri; da funker lys, vifte og pumper greit hver for seg, hvilket tilsier at det er ingen brudd/kortslutning fra tilkoblingsterminalene på.. elblokkog ut til den enkelte forbruker. Lokal Adria fohandler forsikrer at den skal virke. Så jeg kjøper ny elblokk nr 2 med samme resultat....nå river jeg snart av meg håret..dvs de 3 som er igjen.
Fludium
Antall Innlegg : 19
Registration date : 17.07.2013
PosteTema: Re: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Ons 17 Jul 2013 - 9:15
Fått liv i blokka di?
Jeg har nettop bestillt en fra Outdoor Planet 24
De har meget god service forresten!
streamliner50
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Fre 26 Jul 2013 - 21:51
Heisann! ja nå er det endeligl blitt lys. CSV 409 krever et eksternt switchepanel (egentlig bare en 3 veis vippebryter) for å levere 12V ut til lys og pumper osv. I enkleste utførelse heter det ST 05 og Outdoor Planet24 inkluderer det ved levering av CSV 409 ;virkelig smart. Det er ikke noe slikt bryterpanel på min danske vogn. Teknisk avd ved ADRIA, generalimportør i Sverige visste antagelig ikke det og forsikret overfor min lokale ADRIA forhandler i OS, BjoarvikBil As;at blokka skulle fungere.Evil or Very Mad I SCHAUDT manualen side 6 fig 2 er tilkoblingspunktene mellom Switchepanelet ST 05 og miniterminalen (punkt 19 "Indicator and control connections") angitt. Du trenger vel bare å montere bryterpanelet og trekke kabelen som følger med og koble til påblokka. Lykke til og takk for tipset om Outdoor Planet som skaffer deg en blokk litt rimeligere enn kr.3900,-som jeg betalte!
Fludium
Antall Innlegg : 19
PosteTema: Re: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Tor 1 Aug 2013 - 1:02
Måtte du koble noe annerledes for å få 409 til å funke? Når jeg kobler opp min 409 med bryter helt likt som 400-1 mangler jeg 12v på 2 plasser i vogna...
streamliner50
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Fre 2 Aug 2013 - 12:17
Hei igjen; hvis noe 12v virker og noe annet ikke,ja da villle jeg sjekk kurssikringen(e) som står på blokka for de forbrukerne som ikke virker. Kan en sikring være røket ifm at du har fått feil på blokka så må du sjekke etter om det er feil på kursen(e). Er det lys eller pumper eller som ikke virker? Halogen pærer som er røket kan også kortslutte f.eks. med sikringsbrudd som følge. Hva skjedde med blokka di? Jeg har ikke koblet noe annerledes enn å tilknytte tilledninger fra styriingspanel til den 8 pinns miniconnectoren merket som posisjon 19 " Indicator and Control connection"
Fludium
Antall Innlegg : 19
PosteTema: Re: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Fre 2 Aug 2013 - 18:36
Bytter jeg tilbake til den orginale blokka fungerer alt. Har sjekket sikringene på den nye blokka og alle er hele. Kan det være at noen av kursene på den nye blokka kan være defekt?
Jamz99
Registration date : 13.08.2013
PosteTema: Re: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Tir 13 Aug 2013 - 9:16
et j'ai fait quelques recherches et aussi discuter avec certains de mes amis et après que nous terminons la suite il ya possibilité de changer d'une certaine façon de travailler avec cette situation n'est pas de classes
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Ny SCHAUDT elektroblokk (trafo) fungerer ikke i dansk ADRIA.   Tir 13 Aug 2013 - 16:38
og jeg gjorde også noen undersøkelser og snakke med noen av mine venner, og etter at vi konkludere følgende er det en mulighet for endring i en bestemt måte å arbeide med denne situasjonen n
quote="Jamz99"]et j'ai fait quelques recherches et aussi discuter avec certains de mes amis et après que nous terminons la suite il ya possibilité de changer d'une certaine façon de travailler avec cette situation n'est pas de classes[/quote]
Google er din venn......
