 Sikring går..
vesto
Antall Innlegg : 123
PosteTema: Sikring går..   Man 29 Apr 2013 - 21:39
Monterte hengerfeste på Saab'en idag og skulle prøve den på vogna (Solifer 550 dl).
Oppdaget da at sikringen til lysene gikk.
Prøvde så å koble til Hiakken som jeg tidligere hadde hentet vogna med (og som da alt fungerte perfekt), men også på den gikk
sikringen til baklysene (og en gang bremslysene).
Så det har oppstått en feil iløpet av de 3 mnd vogna har stått!
Noen som har forslag til hva som kan ha hendt?
Har skrudd opp kontakt, alle markeringslys og baklykter uten å finne fukt eller annet...
Skulle kanskje tro at det var noe feil med lysene bak siden bremselys sikringen også gikk!?
chg
Antall Innlegg : 308
PosteTema: Re: Sikring går..   Man 29 Apr 2013 - 22:55
Hadde en slik 7 til 13 pol overgang og det ble krøll med lys og sikring etterhvert. Ny overgang og alt ble til det bedre. Ikke noe sånt du har?
vesto
PosteTema: Re: Sikring går..   Man 29 Apr 2013 - 23:17
Har ingen overgang nei.. vanlig 7 pols kontakt
vesto
PosteTema: Re: Sikring går..   Søn 12 Mai 2013 - 22:14
Noen forslag?
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Sikring går..   Søn 12 Mai 2013 - 22:27
Er vel et håpløst utgangspunkt å fortelle deg hva som kan ha skjedd i løpet av vinteren. Det er nok bare å fortsette med feilsøkingen, ikke stort noe annet å gjøre.
Sist endret av janp den Søn 12 Mai 2013 - 22:31, endret 1 gang
Antall Innlegg : 482
PosteTema: Re: Sikring går..   Søn 12 Mai 2013 - 22:31
Har vogna bare stått, eller har det blitt fiksa litt på den i mellom tida.
Noen/noe som har dratt i ledniger, gnagd på ledninger?
Er vel bare en ting å gjøre, begynne å måle og lete. Lite jeg kan gjøre fra Pc-en annet enn å gjette, dessverre.
vesto
PosteTema: Re: Sikring går..   Man 13 Mai 2013 - 21:31
Vogna har bare stått...
Hvis noen har gnagd på ledningene har ikke jeg gitt dem lov til det iallefall Cool
maya
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sikring går..   Man 13 Mai 2013 - 22:51
Strøm til lys går til jord enten i lamper, pæreholder eller i hengerkontakt - derfor går sikringene.
Brudd/ gnag på kabel til lys kan være årsak.
Det blir ikke nødvendigvis kortslutning pga fukt.
Se etter brudd på ledningene eller ledninger som ligger sammen.
I og med at det er begge baklys og bremselys så tyder det på at det kan gå til jord flere steder.
Koble fra alle ledningene fysisk fra pæreholder ved å dra av kabelsko på samtlige lamper, sjekk da om sikringene står. Hvis sikringen da står så koble til en og en kurs. Da vil du finne feilen
Hvis den går når alle lamper er frakoblet er noe galt i kontakten eller mellom kontakt og lamper.
For ordens skyld, så snakker jeg her om vogna Smile
Sist endret av maya den Man 13 Mai 2013 - 23:33, endret 1 gang
saabaero
Antall Innlegg : 17
Registration date : 25.06.2012
PosteTema: Re: Sikring går..   Man 13 Mai 2013 - 23:15
Hvilke type ledningsnett har du brukt på bilen? Altså fra hengerfeste og inn i ledningsnett på bilen? Originalt eller klipp og lim?
PosteTema: Re: Sikring går..   Tir 14 Mai 2013 - 12:55
Opplevde noe av det samme: Alt fungerte helt fint så lenge det var tørt i været, men på tur nedover i Sverige i regnvær gikk det plutselig to sikirnger. Fant fort feilen under vogna: Etter å ha slept vogna over noen lokale fartsdumper en del ganger var hovedledningen fra kontakten på vogna slitt i stykker. Mye blankt kobber på flere ledninger og møkkete vann er en dårlig kombo! Legg deg under vogna og følg kabelen helt frem til der den går inn i vogna og sjekk for slitasje/klem.
vesto
PosteTema: Re: Sikring går..   Ons 15 Mai 2013 - 17:40
Det er orginalt. Orginal hengerfeste og kontakt! Har også prøvd på en annen bil i tillegg.
vesto
Takk for mange gode tips her! Skal prøve ut de en av disse dagene.
Blir første tur med vogn og familie i pinsehelga nå!
vesto
PosteTema: Re: Sikring går..   Tor 16 Mai 2013 - 22:29
Da ble det lys!
Vet ikke om jeg skal skjemmes eller ikke da..
Fikk tips av naboen om at noen gamle vogner med 7 pols kontakt lader kjøleskapet med den kursen som går til baklys/pos.lys.
Og en del biler har ikke stor nok sikringer til å drive alt når kjøleskapet går. så når jeg slo det
av gikk ikke sikringen på noen av bilene!
Må vel ha noen sikringer i reserve når jeg er ute på tur, for ser for meg at dette kan jeg lett glemme noen ganger ja Embarassed
Antall Innlegg : 736
PosteTema: Re: Sikring går..   Tor 16 Mai 2013 - 23:23
det du trenger for å drive kjøleskap med strøm fra bilen, er en booster, Rednec på forumet her har montert det en gang og snart ville han montere det i vogna mi å Wink for å drive kjøleskap fra bilen må det trekkes opp en ny kraftig pluss kabel fra batteri til riktig punkt i kontakten, samt bedre jordingen osv.
Sikring går..
