 Hjelp med gammal vogn
mell
Registration date : 09.04.2013
PosteTema: Hjelp med gammal vogn    Tir 9 Apr 2013 - 16:33
Halla første post på dette forumet håper på mye bra tilbakemeldinger Smile
Vi er en gjeng på 7 stykker som har kjøpt oss ei litta vogn fra 1980-tallet. Vi skal bruke vogna til å farte rundt med i russetida . Vogna er i sliten tilstand, men går på veien. Vogna har noen råttne partier på vegger og gulv. Vi har tetta alle lister og forsterket noen partier på veggene. Skulle hatt noen tips til å forsterke deler av gulvet. Tenker og legge nytt gulvbelegg.
Vi har røska ut alt av elektronikk og varme, som ikke virket. . Skal ha et strømforsyning til stereoanlegg og belysning. Noen som har noen tips til evt. batterier som er kjekke og ikke alt for dyre. Og hva vil du si om aggregat? Ingen av oss er noen elektro karer, men får til det meste Wink
Sofa løsning er også et punkt vi vurderer å forbedre, tenker og kjære ut nye puter av en skummadrass. Noen som har forslag til sitte løsning hadde det vært strøkent.
Very Happy takker på forhånd for alle svar og tips Smile
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Tir 9 Apr 2013 - 20:10
For å være helt ærlig: dere som er russ tror jeg gjør tingene helt etter eget hode uansett, kjøp det som dere finner så billig som mulig. Pengene skal vel allikevel brukes på øl og donger antar jeg... Rolling Eyes
Tror ikke det er noen her som har noen kjekke og billige batterier å anbefale. Prøv Biltema, eller et opphuggeri. Dere skal jo ikke bruke dette så lenge allikevel. Og finn.no.
maya
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Tir 9 Apr 2013 - 22:15
Ungdommene fortjener et skikkelig svar !! Makan......
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Tir 9 Apr 2013 - 22:36
Visst gjør de det. Men de kjøper neppe dyre fritidsbatterier, Og på et huggeri så er det mye brukbare batteri å få for en rimelig penge, og som er fullt brukbare for en kortere periode i ei vogn som skal brukes til festbruk og lite annet, når den har råtne vegger og ser ut til å være i ellers så dårlig stand. Og det kommer overhodet ikke frem at det akkurat er restaurering som er formålet her. Et aggregat er tenkt brukt for musikk/PA, og ikke slik som vi andre ville ha brukt et aggregat. Det er vel det 999 av 1000 russ kjøper eg et aggregat for.
Biltema leverer svært så gode batterier for en rimelig penge, og om du er uenig i det så helt ok. Har du bedre forslag for å skaffe ok batteri, men kanskje du har et bedre tips?
Og hva bruker ungdommene pengene sine til i russeferiringa? Drikkevarer og PA-anlegg, det er vel det som er de store utgiftspostene foruten kjøretøy da.
Og donger? Ment som en liten fleip, og så får du ta det som det er eller ikke.
mell
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Ons 10 Apr 2013 - 0:38
Takker for svar!
det er ikke restaureringa som er hoved pri. det kommer nok bak anlegg og drikkevarer.
Får se hvor mye vogn det er igjen etter feiringa Wink Kanskje ikke hoppe helt i taket inni vogna Smile
Blir nok en tur innom biltema, ser de har en del forskjellig også aggregat
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Ons 10 Apr 2013 - 7:45
Skal dere ut på veien med vogna, sørg for at det kan skje på en betryggende måte.
Bremser, hjul, ramme/karosseri og lys må være i orden.
Skal vogna bare stå på en plass og ikke kjøres med så kan dere se bort fra dette.
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Ons 10 Apr 2013 - 8:58
Husk å ta den med på en vekt for å sjekke hva den veier. Det blir furt tungt når dere begynner å stable ting inn i den. Pass på grensene for B lappen opp mot bilen som brukes for å trekke vogna.
Husk å kjøre litt ekstra pent med vogna bak, det kan fort bli sleng om dere lesser inn all "bunker olje" i vogna.
Du sier ikke hvor i landet du hører hjemme, kanskje det er hjelp å få til litt tips og triks i nærheten.
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Ons 10 Apr 2013 - 17:51
Et annet godt og billig råd: om vognas dekk er helt utyslitt så se etter et reservehjul eller 2 fra f.eks Opel. Jeg kjøpte et dekk på felg, ubrukt for rundt 300.
LI (load indeks) er litt for lavt i forhold til det jeg egentlig skulle hatt, men som et reservehjul for kortere kjøringstrekning så duger det helt sikkert. Og det samme for dere; skal dere ikke kjøre langt så kan det være en rimelig og enkel løsning.
Du sier ikke så mye om prosjektet, så jeg vet ikke om denne felgen vil passe. Jeg har kjøpt Opelfelg både i 14" og 15", de passer Dethleffs på BPW aksleinger.
Aggregat kan søke på finn, det blir kanskje billigere ennn nytt. Sjekk at det er lettstartet, bytt ev. tennplugg på det samt tapp av forgasseren for bensin.
Grom
Antall Innlegg : 70
Registration date : 15.08.2012
PosteTema: Re: Hjelp med gammal vogn    Ons 10 Apr 2013 - 21:44
Godt tips om dekk. Ved bruk av bildekk på vogn kan load indexen økes med 10%
