 Kontrollpanel på Hobby 720 helt død
oystein.johnsen
Antall Innlegg : 3
Registration date : 17.03.2013
PosteTema: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Søn 17 Mar 2013 - 21:15
Har en Hobby 720, 2008 mod uten batteri.
Kom ut etter vinteren og koblet på strøm, men fikk ikke på hovedbryter. Ingen knapper på kontrollpanelet reagerer, men alle stikkontakter 220 Volt virker helt fint i vognen.
Kontrollert og målt alle 12 V sikringene, også en stk keramisk. De 2 hovedsikringene er også kontroller og de er på.
Målte på trafo, den får ikke 220 Volt inn.
Regner med det er en innslagbryter som er styrt av 220V som har hengt seg opp i vinter.
Er det noen som vet hvor en evt bryter kan sitte? Inne i kontrollpanelet? Hvordan åpner mann kontrollpanelet uten å ødelegge det?
Evt andre ting jeg bør se etter?
Mvh
Øystein
Sist endret av oystein.johnsen den Søn 17 Mar 2013 - 21:27, endret 1 gang
Antall Innlegg : 2716
PosteTema: Re: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Søn 17 Mar 2013 - 21:26
Prøv ev. å registrere deg og poste spørsmålet på denne siden, om du ikke får respons:
http://www.svenskahobbyklubben.se/forums.php
Antall Innlegg : 1399
PosteTema: Re: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Søn 17 Mar 2013 - 23:04
Hvis du med "trafo" mener den store hvite boksen der alle 12V sikringene sitter og det går inn en 230V kabel så får den strøm rett fra hovedsikringen uten noe mer mellomledd.
Første bud er å få 230V inn på den omformeren. Uten det så funker ingenting, for da har du ikke noe 12V i vogna.
Vis Medlemmets Profil http://web.me.com/hanspetterk Online
Åge P
Antall Innlegg : 411
PosteTema: Re: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Søn 17 Mar 2013 - 23:06
Hadde akkuratt samme problem med 07 Hobbyen jeg hadde. Då måtte hele omformeren byttes.
oystein.johnsen
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Man 18 Mar 2013 - 20:59
Omformer/trafo'en er plassert på gulvet under benken ved vanntanken, der har jeg mål at det ikke er strøm inn.
Boksen med 12V sikringer har jeg ikke målt om 220V kommer inn, det blir ett av sjekkpunktene i uken. Må få den i orden til påsken.
Noen ideer om hovedbryter/panel, hvordan den er koblet opp?
offpist
Antall Innlegg : 390
PosteTema: Re: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Man 18 Mar 2013 - 21:29
Sikker på det ikke er trafoen til gulv-varmen du har der?
Det tror jeg nemlig...
PosteTema: Re: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Man 18 Mar 2013 - 21:40
Very Happy
Sist endret av janp den Tir 19 Mar 2013 - 12:15, endret 1 gang
oystein.johnsen
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Kontrollpanel på Hobby 720 helt død   Man 18 Mar 2013 - 22:28
He he, ja ikke umulig at det er til gulvvarmen, takker for tips.
Finnes det ett koblingskjema som viser alt i vognen? Var meget begrenset i instruksjonsboken.
Var veldig interessert i elektronikk for ca 30 år siden, kan jo hende jeg kan tyde noe hvis jeg har ett godt skjema:-)
