 Hvordan få antenneledninga ut...
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
Registration date : 18.01.2013
PosteTema: Hvordan få antenneledninga ut...   Ons 6 Mar 2013 - 21:30
Hei,
Jeg har campingvogn med riks- tv antenne på taket, men har paraboll abbonement, så tenkte å ta med en liten "camping- parabol" og bruke samme tuneren og kortet som jeg har hjemme.
Det jeg lurer på er imidlertid hvordan jeg skal få ledninga fra tuneren og ut til parabolen.. har ikke lyst å trekke den ut gjennom et åpent vindu eller dør om du forstår..
Jeg lurer på om det er mulig å borre ett hull der strøminntaket er og tre en liten stuss ut der.. og så koble videre derfra til parabolen..
Ellers må vel ledninga som går inn på riks-tv antenna kobles fra og kobles videre derfra på en måte....
Noen som har vært i samme situasjon..?
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Ons 6 Mar 2013 - 21:52
Trekk en ekstra kabel i antennemasta, det gjorde jeg på Hobbyen.
Antall Innlegg : 8615
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Ons 6 Mar 2013 - 22:00
Har lagt kabelen ut gjennom strøminntaket og en kobling der så da er det bare å koble på en skjøtekabel derfra og til parabolen. Har brukt slik campingparabol i koffert flere år nå både på vintercampen og ellers når vi er på reisefot.
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Ons 6 Mar 2013 - 22:51
Johnny: Har du borret hull der, eller får man kjøpt nye slike strøminntak med antennekontakt?
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Tor 7 Mar 2013 - 7:19
Har kun borret et lite hull og tredd kabelen gjennom og montert F kontakt på kabelen.
Får sikkert kjøpt inntak med ferdig opplegg men så ingen grunn til det.
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Tor 7 Mar 2013 - 7:33
Jeg har både inn og ut-kontakt i vognveggen for dette på vogna mi. Dette gir mulighet for å koble lokalt kabel-tv nett inn i vogna, ekstern parabolantenne om den på vogna ikke får fri sikt til satellitt og jeg kan ha en tv i forteltet koblet til parabolantenne og tuner inne i vogna.
Det er ganske vanlig å ha disse mulighetene om man bare bestiller det ved kjøp. Kan også lett ettermonteres.
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Tor 7 Mar 2013 - 9:32
Takker for svar, tror nok jeg da går for å trekke ledninga ut av strøminntaket, ser for meg at det blir litt tungvint å ta ledninga via antennemasta og taket pga at det er snakk om en campingparabol i koffert jeg skal bruke. Smile
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Tor 7 Mar 2013 - 11:17
Jeg hadde Hobby kfu med stor luke som kunne skyves til siden. Hadde da koffertparabolen stående oppe på taket hele tiden, satte bare på tallerkenen når vi var i vogna. Dette på fastplass. På tur skrudde jeg av selve foten også for den måtte uansett stilles inn når vi kom frem.
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Tor 7 Mar 2013 - 11:51
Jan Ole, det er jo også en mulighet.... men minuset er vel da at antenneledninga må gå fra tuneren, opp i lufta og gjennom takluka.. kan hende den vil være litt i veien + at det ser litt "uryddig" ut... tror jeg heller mot å borre et lite hull til antenneledninga i strøminntaket, evt tette skikkelig med litt fugemasse rundt hullet/ ledninga... det er jo et lokk utenpå der igjen også, så burde fungere greit tror jeg..
PosteTema: Re: Hvordan få antenneledninga ut...   Tor 7 Mar 2013 - 11:54
Gjennomføring i siden er nok enklest, men jeg beskrev hvordan jeg hadde det når jeg hadde en ekstra kabel gjennom antennemasta altså. Rolling Eyes
