 Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.
Gå til side : Previous  1, 2
rui
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 18:36
merceben skrev:
Var feil på min også. Men ikke slik som det sannsyneligvis er på din. Min sendte varmt vann bak i vognen først. Det er ikke opptimalt for min del da det er sittegruppen i front som jeg ønsket varm først. Flyttet om på slangene og snudde vannstømmen, varmen i vognen ble en helt annen.
I boken til ALDE så står det at vann ut er øverst og vann inn er nede. Pumpen skal ligge på "kald retur" side, og "trykke" vannet inn i ALDEN.
Sånn er det på min og, sender varmtvannet bakover via eksp.tanken. varmen går da fra alden og til ekspansjonstanken -barnerommet-badet-dobbelseng-kjøkken-rundsitter før det returnerer til alden..
merceben
Antall Innlegg : 108
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 21:32
Jeg har ikke bildene her, men når du ser ned bak ALDEN så ser du slangen som kommer fra front og går inn på pumpe. Denne flyttet jeg fra pumpen og over til røret som kommer fra toppen. Slangen som kommer fra bakenden av vognen flyttet jeg over til røret som sitter i skjøten fra pumpen. I Adriaen så kommer det ett rør forfra og ett bakfra (og ikke slik som på bildet vist litt oppe i tråden, der to rør kommer fra samme side) så det er litt lettere å skjønne for di som ser etter i sin Adria.
Jeg brukte slangetenger for å strupe slangene og satte inn nye slanger med vinklermellom rørene for å få det bra. Brukte 15 min.
Antall Innlegg : 2716
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 21:48
Ble det bedre da, Merceben?
rui
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 22:30
Litt faen at alden har alle koblinger inn mot veggen på di vognene... altså mellom fyren og ytterveggen. Ca. 10 cm glipe til å myse neri bak der for å finne rør og ledninger.
merceben
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Ons 22 Mai 2013 - 21:42
Ja det ble mye bedre. Varmen slipper å gå via ekspansjonstank og hele veien bak før den går ned i gulvet. Nå er det varme på kjøkken/sittegruppe med en gang. Og ikke badstue i barnerommet heller Very Happy
Rui.
Ta bort platen som ligger oppe på Alden. Den er skrudd fast med 4 skruer, da er det lettere å gjøre jobben. Jeg skal ned i vognen i helgen en tur, så jeg kan ta bilder da å legge inn her hvis det er ønskelig.
rui
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 20 Okt 2013 - 21:58
Jeg har vært i kontakt med Antons, Adria i Danmark og med lokale verksteder/forhandlere her i distriktet og alle mener at Alden er koblet riktig i min vogn. Og varmen skal i følge Adria gå den veien på di vognene da flesteparten av kundene vistnok ønsker mest varme i soveavdelingene... Shocked Shocked Shocked Mad
rui
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 20 Okt 2013 - 22:29
Forresten noen som vet forskjellen på Thruma duocomfort og duocontroll?
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Man 21 Okt 2013 - 21:22
Ikke for å kverulere, men ved å skrive inn dette i Google så kom bilder opp etter 0,1 sek....
Stian j
Antall Innlegg : 73
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 16 Feb 2014 - 19:33
Sparker liv i tråden, Merceben - har du noen bilder av snuoperasjonen din?
Jeg har en 12` 743 uk og prøvde den i helgen for første gang på vinterstid. Og er erfaringene er at; jeg har god varme fra høyskapetskapet og bak til sittegruppen i barneavdelingen, derfra og rundt og helt frem til under vinduet over rundsitteren på kjøkkensiden, deretter er det såvidt lunk som kommer opp bak putene og når jeg legger handen på alubeslaget som ligger over rørene i døren er det iskaldt. Høres det ut som at det går feil vei i min vogn også?
Hva skal foresten vanntempen ligge på ved frying på strøm og fyring med gass?
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 16 Feb 2014 - 21:02
Det kan også være at du har luft i systemet. Ellers sjekk ut om en av tvangsluftingene i gulvet er under der hvor du synes det er kaldt.
Stian j
Antall Innlegg : 73
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 24 Jul 2014 - 22:34
Da er snuoperasjon utført på min vogn også, gulvvarmen er ikke til å kjenne igjen - gleder meg til vintren! :-) Gjorde det selv og brukte vel totalt 2 timer med litt tenking, måling, montering og lufting. Jeg tappet ned hele fyren vdd å blinde under ekspansjonstanken og forran avtappingen under kjøleskapet. Tok ut ca 6 l veske som bld fylt på igjen etterpå. Null søl!
