 Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.
jan erik
Antall Innlegg : 33
Registration date : 11.12.2008
PosteTema: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 19:47
Jeg har denne typen Alde i min Cabby 740 fra 2007 og fyren virker helt iorden,men i vinterferien nå så sank
temperaturen fra ca.5-6 minus til 23 minus på natta og følgelig ble det litt kjøligere inne.
Og da lurer jeg på når denne pumpa som står oppe på ekspansjonstanken egentlig skal gå?
Skal den gå hele tiden eller bare når romstemperaturen blir lavere enn innstilt?
For ordens skyld så gikk den ikke i det hele tatt,men det var godt og varmt i alle rør og konvektorer og gulv.
Jeg har heller ikke visst om den har gått hele tiden før,eller når den har gått,men noen ganger har det boblet i tanken,men da har jeg
fyret godt p.g.a. kulde.
Finner heller ikke ut av dette ved å lese i Alde bruksanvisningen.
Jan Erik.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:09
Har du 230V pumpe? Står montert nede ved alden. Er pumpa stilt inn på kontinuerlig drift via alde-displayet?
jan erik
Antall Innlegg : 33
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:20
Ja,har 220 V pumpe også,men står vel ikke på hele tiden.
Bruker ikke den nederste linja på tablået,men jeg prøvde
det nå,men vet ikke om jeg fikk det til.
Jan Erik
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:25
Ved normal drift på pumpa stopper den når innstilt romtemp er oppnådd. Ved kontinuerlig drift går pumpen hele tiden. 12 v pumpen går normalt ikke så lenge du har 230v tilkoblet. Kan overstyres i panelet.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:28
Du har både 12V og 230V sirkulasjonspumpe i vogna se side 35 i bruksanvisningen. ( http://www.cabby.se/Documents/instruktionsbocker/instruktionsbok%20cabby%202007.pdf )
På Alde panelet kan du velge mellom 12V eller auto om du aktiverer den nedre menyraden. Standard innstillingen er auto. På den nedre menyraden kan du også velge konstant pumpedrift. Se side 9 og 10 i bruksanvisningen (for norsk er det litt lengre ut...)
( http://www.alde.se/afzon/download.asp?fileID=92&spraket=1 )
Så på din vogn vil 12V pumpen gå om du ikke er koblet til 230V eller om det har blitt valgt 12 V i menyen. Om det er valgt konstant drift vil pumpa gå hele tiden.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:30
Det er et "sirkulasjons symbol" som er tent i panelet når pumpa går.
jan erik
Antall Innlegg : 33
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:53
Når pumpe symbolet er tent i panelet,er det da 12V pumpa skal gå?
Det gjorde den ikke når jeg kjente på den,så jeg tenkte å kjøpe en ny,
men den kostet ca 2000 kr. så jeg får heller ta den ut og prøve med
12V direkte neste gang jeg reiser opp for å se om den går idet hele tatt.
Jan Erik.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:56
Om du har valgt auto pumpe og står koblet til 230V så går 230V pumpa når pumpe symbolet er tent. Du må konfigurere 12V pumpe i Alde panelet eller koble i fra 230V for at 12V pumpa skal gå.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:57
Neida, det er 230V pumpa di som går når "pilerienrunding" symbolet er på og den hører du omtrent ikke. Om du går inn på nedre linje i menyen og trykker deg videre inn i undermenyene vil du finne valget for p automat eller 12v da vil du veksle mellom disse to. Enklere er om du kobler vekk 230V inn på vogna og lar Alden jobbe på 12V da vil 12V pumpa starte.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:58
Samme svar med andre ord.... Rolling Eyes
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 20:59
Godt det, da er det trolig riktig også Wink
jan erik
Antall Innlegg : 33
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Søn 24 Feb 2013 - 21:18
Dette var fine svar.
Da skal jeg trekke ut strømmen og koble inn 12V drift i panelet og se om pumpa starter da.
Men vi har bestandig stått med strøm og jeg mener at jeg har kjent at pumpa har gått tidligere,
men er slett ikke sikker på det nå.
Jeg skal prøve dette først til påske så får jeg sett om pumpa er iorden eller ikke.
Antagelig så er det iorden , for varmen er der som vanlig,bare at vi merket at det ble litt kjøligere inne
når tempen sank 15 grader om natta.
Jan Erik.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 26 Feb 2013 - 18:23
Jeg ville testet med å bare dra ut strømmen, da skal den automatisk gå over på 12V og om du har på gass så skal den tenne når det er behov for mer varme. Sjekk ut om du har slått på konstant pumpedrift eller ikke.
Når det gjelder et temperaturfall på 15 grader, så er det jo også viktig å ta noen flere parameter inn i verifiseringen:
- hvor mye strøm har du inn i vogna (10A eller 16A)
- hvor mye strøm har du satt Alden til å bruke (1kW, 2kW eller 3kW)
- har du slått på gassen
- har du satt belastningsvakten riktig i forhold til tilgjengelig strøm (jeg er ganske sikker på at det er belastningsvakt standard på vogna di, og der er standardinnstillingen ganske lav om jeg husker rett)
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 26 Feb 2013 - 19:08
Om noen som har Adria så sjekk at vannet pumpes riktig vei, dvs først mot salong/sittegruppe og til sist soveavdelingen.
Har sett på 2 stk 743 at dette sannsynligvis er feilkoblet fra fabrikk. Og det kan sikkert gjelde mange vogner som er der ute uten at eiere er klar over det, og kanskje plages med dårlig varme i den delen som det trengs mest, nemlig der far spiser maten som mor har laget. Ikke i avdelingen der mor skal få sin belønning for dagens innsats.
I den avdelingen blir det sikkert varmt nok etterhvert..Shocked
NB: Tror det var den vispen i ekspansjonskaret som det gjelder, er 98% sikker.
Sist endret av janp den Tir 26 Feb 2013 - 19:17, endret 1 gang
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 26 Feb 2013 - 19:14
Var slik på den forrige vogna vår også. Men er usikker på om det var fra fabrikk eller det var på grunn av et senere bytte av alden at det var blitt slik.
merceben
Antall Innlegg : 108
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 17:45
Hvordan kobler jeg om dette? er slik på vår vogn. Jævlig irriterende når begge barna er varmovner i seg selv. Og jeg fyrer for å få det varmt på kjøkkenet. Trodde det var slangene som var koblet feil, så jeg tenkte å se på det når det blir varmere i været.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 18:22
Det er "bare" 2 slanger som må byttes, de er under ekspansjonstanken. Men det er, som alltid, kronglete å komme til. De er vel på høyre side i din vogn når du titter inn i skapet. Og så blir det jo en del søl også om du gjør det selv.
Men din vogn er jpo nesten ny, så det er vel å anse som en feil fra fabrikk. Spør på Trondheim Caravansenter, Hans Petter, om dette.
Er den kommet fra utlandet så kan du spørre de allikevel. Men det er også en mulighet for å spørre han på Ler, er det Anders Caravan han heter?
Tror ikke jeg ville ha gjort det selv da det blir søl og så må det luftes etterpå også.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 19:54
Kanskje jeg skulle sett litt på dette også selv om jeg ikke har noen problemer, blir ikke det samme når man har spikertelt og døra åpen ut der hele tiden.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 21:05
Heldig du som har Dethleffs! mener at på Adria'n så er hele Alden snudd 90 gr, slik at (ihvertfakk på 743) befinner seg på høyre siden i skapet. Og der er det betydelig mindre plass.
Men det kan vel sikkert variere noe fra modell til modell. Har ikke satt føttene i så mange Adriaer.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 21:54
Hm, ved nærmere ettertanke er det andre ting som burde vert gjort noe med på min vogn, oppvarmingen på badet, den er for dårlig og noen vogner er levert med en ekstra varmeplate ved siden av toalettet. Ideelt sett skulle det vert en egen krets som sirkulerte bare på badet, uavhengig av temperaturen i vogna ellers. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 22:32
Badet blir for kaldt, enig der.
Men for en kjøletekniker så er det vel ikke en helt umulig oppgave. Men det er vel begrenset hva en gidder å gjøre i ettertid.
Mye varme forsvinner via kassen over hjulene. Tror den er dårlig isoleert. Vi lå ei tykk matte på gulvet i dusjen og oppå den kassa. Og det hjalp på tempen.
Harald-
Antall Innlegg : 326
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 23:13
Badet var kaldt hos meg også, helt til jeg kjører sirkulasjonspumpen på kontinuerlig drift.
Har varmeplate på badet.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tor 28 Feb 2013 - 23:20
Nja, er jo mer varme på badet enn andre steder jeg er ute etter da, og da hjelper det ikke at alden legger ut på termostat.
Løsning har jeg allerede og bruker flittig, men det støyer. Varmepumpe til badet. HB2500, funker som et skudd i forkant av en dusj mens varmtvannet allikevel er på oppvarming.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Fre 1 Mar 2013 - 8:11
Har en liten panelovn på badet så der er det godt og varmt.
Var litt sluffet over at det ikke er varme i gulvet på badet men denne panelovnen gjør en bra jobb.
merceben
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Lør 2 Mar 2013 - 15:51
Da missforstod jeg deg når du skrev feilkoblet. Trodde du mente noe annet enn slangene. Bytter nok om på de selv, det ser jeg ikke som noe problem. Men som du skriver så er det litt trangere i min vogn enn det som er på bildet. Der er jo alt fremme i dagen.
Får vente med "jobben" til det blir litt varmere og bedre vær enn vi har nå. Very Happy
jan erik
Antall Innlegg : 33
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Fre 29 Mar 2013 - 16:08
Da har jeg fått til å kjøre 12V pumpa på fast kjøring så da virker den som den skal.
Synes enda at fyren ikke blir så varm som tidligere,med det mener jeg at den virker
lunken når jeg tar på den.Før syntes jeg den var veldig varm og at det var mye varmere
i skapet der den står.
Når det var 15 minus ute om natten og fyren var satt på 2kw.så ble det bare 16-17 grader inne.
Så det ble til å bruke 3kw. og da fikk vi til 20 grader,som vi synes er godt og varmt.
Mener enda at det er noe galt,men får se nærmere på det en annen gang.
Jan Erik.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Fre 29 Mar 2013 - 16:40
når pumpa går konstant så transporteres jo mer varme vekk fra fyren, og tempen på utsiden av den kan sikkert bli lavere av den grunn
men har aldri hatt vogn med alde så er ikke helt sikker
Ykarlsen
Antall Innlegg : 74
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Fre 29 Mar 2013 - 18:54
Tror 16-17 grader på 2kw ved - 15 ute er helt normalt.
rui
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 15:14
Stemmer det som pilene her viser at den øverste slangen er varmtvann ut til konvektorene og den nederste er kaldt fra konvektorene via ekspansjonstank og inn til Alden?
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 15:35
Her jeg sitter nå tror jeg det, senere i dag vet jeg. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 16:09
Øvre slange ut fra Alden er oppvarmet vann til konvektorene. Nedre slange er inntaket fra konvektorene. Fikk beskjed fra Alde på forrige vogn vi hadde at dette er viktig for en god sirkulasjon. Der var det koblet feil av en eller annen servicemann.
rui
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 16:21
Da er det feil på min.
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 16:41
Det har jeg hørt om før på Adria.
rui
Antall Innlegg : 93
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 16:48
Men Adria hadde visstnok ikke hørt om det.... rart.
merceben
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe 12 V i Alde 3010.   Tir 21 Mai 2013 - 18:06
Var feil på min også. Men ikke slik som det sannsyneligvis er på din. Min sendte varmt vann bak i vognen først. Det er ikke opptimalt for min del da det er sittegruppen i front som jeg ønsket varm først. Flyttet om på slangene og snudde vannstømmen, varmen i vognen ble en helt annen.
I boken til ALDE så står det at vann ut er øverst og vann inn er nede. Pumpen skal ligge på "kald retur" side, og "trykke" vannet inn i ALDEN.
