| Manuell Parabolantenne | |
Av | Innlegg |
Harald- CARAVAN KING!
 Antall Innlegg : 327 Localisation : Måløy Registration date : 21.07.2010
 | Tema: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 12:35 | |
| Virderer parabolantenne, tenkte å montere denne selv. Noen som har en ide hvor man får tak i slike som ikke koster skjorta? Ser det er flere som har elektriske, men dette er ikke interesant. Noen som har erfaring med denne fra caravan.no ?
Sist endret av Harald- den Lør 16 Feb 2013 - 13:21, endret 1 gang |
offpist ROYAL CARAVANER
Antall Innlegg : 390 Registration date : 10.09.2009
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 12:55 | |
| Globesat er en god og enkel antenne som jeg godt kan anbefale. Enkel å montere selv også. 2900 kr på caravan.no ser jeg, ingen upris det. Den kommer i to modeller en med innebygget riks-tv antenne og en uten. Like greit å ta den med siden de fleste tvr nå har innebygget dvb-t mottaker så kan du få inn nrk om du er i satelittskygge i en dal.
Hvilken satelitt mottaker har du? Det finnes noen få som går rett på 12v.
Helautomatiske antenner er bare tull. Unødvendig dyrt og tungt.
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 13:06 | |
| Med et kart som følger med så ser du i hvilken retning du skal snu antenne. Her i Trøndelag, som ligger ca 11 gr øst, så skal antenna stilles inn på ca 192,5 gr for å finne Thor på 1 gr vest. Befinner du deg lenger øst og sør så blir det helt andre innstillinger, så ta vare på kartet som følger med. Da slipper du å begynne å lete etter dette på nettet.
Finnes også mange sider på nettet som det er spesifisert innstillinger for byer i de enkelte land. Skriv ev ut dette og ta med deg i vogna. |
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 13:25 | |
| Noen som har sett installasjons manualen for nedlasting for denne antennen?
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 13:40 | |
| Jada, har montert to slike selv. Det følger med en liten mal for å måle opp hvor hullet skal være mener jeg å huske. Du trenger en hullsag med riktig diameter og litt Sikaflex. Enkelt som bare det.. Bare se oppe på taket først at det ikke parabolen kommer i konflikt med ventil eller luke før du lager hullet..  Det er et feste midt på den stangen som normalt skrues i veggen inne i skapet. Om den veggen er veldig tynn kan det være lurt å bygge på med noe for å forsterke litt, det gjorde jeg. Gjør den vurderingen først for det vil påvirke plasseringen av hullet. |
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 13:49 | |
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 13:58 | |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 14:44 | |
| Tror at du skal sjekke taket grundig før begynner å bore.
Det er ingen her som har nevnt det viktigste punktet ved hulltaking i taket: at det går tversoverbjelker i taket for bæring. Knekker du en av de med boring vil du fort se at gode råd kan bli dyre. Veldig dyre. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 15:04 | |
| Globesat antennen er helt ok og med mulighet for bakkenett som et alternativ er jo det et pluss. Jeg har hatt min i 5 år, men ikke prøvd bakkenett antennen enda. Et godt alternativ er den flate rektangulære antenna, som jeg har på spikerteltet og som Offpist har på vogna, den har virket veldig bra så langt. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 15:23 | |
| Jeg har også kjøpt Selfsat, men jeg vet ikke om jeg vil anbefale den sånn uten videre. Har Selfsat H30D2, pris rundt 1200,- bestillt på Ebay.de inkludert moms og gebyr. (Rundt 80Euro + frakt). Så må du få laget et feste slik at du kan legge den ned ved kjøring, og det er ikke standardvare etter det jeg vet.
Slik jeg opplevde den så kreves det stor nøyaktighet for å få god signalstyrke. Og signalstyrken på kanaler med svak sendestyrke så er signalkvaliteten her hos meg på rundt 50% på noen av disse kanalene med Selfsat-antenna, mens signalstyrken ved bruk avden medsendte Triax, tradisjonelle paraboltallerkenen er rundt 70-75%. Og når kvaliteten blir for lav så får du ikke opp HD-kanalene uten forstyrrelser. På de vanlige som NRK, TV2 og TVN f.eks så er det ikke problemer med kvalitete og styrke. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 15:53 | |
| Se Offpists montering med Globesat stativ, ser bedre ut enn Globesat antenna. Ellers er jeg strålende fornøyd uten å ha tall å vise til for Selfsat så har den vert veldig god så langt. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
BT COMBI CAMPER
 Antall Innlegg : 26 Registration date : 22.03.2009
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 18:53 | |
| Har også globesat antenne. Men et lite problem med denne er vist de går lang tid mellom hver gang den er i bruk, er den veldig treig å få skubbet i rett vinkel. Må av og til opp på taket for å få beveget den. Har prøvd å smurt opp masta men det ble ikke noe bedre. |
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 18:56 | |
| - janp skrev:
- Tror at du skal sjekke taket grundig før begynner å bore.
Godt poeng Ser i manualen at man skal begynne med ett lite hull innenfra, for å kontrollere at ikke der ligger dragerer, regner med man kan føle seg frem med en streng |
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 19:53 | |
| Finnes det en tisvarende for skandinavia som denne til Canaldigital? |
BT COMBI CAMPER
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 19:57 | |
| I pakken til Globesat antenne ligger det med et stort klistremerke med grader over Skandinavia  |
Fjell_fant ROYAL CARAVANER
Antall Innlegg : 487 Registration date : 18.06.2012
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 20:42 | |
| Jeg har kjørt med Globesat i noen år nå og er storfornøyd med den. Hadde litt trøbbel med at det var vanskelig og få vinklet antenna, dette forsvant når jeg smurte inn alle delene med vaselin.
Så lenge man ser skjermen trenger man ikke noe annet en hellingsvinkelen for antenna der en står, når den skal justeres, gjort på null komma niks når det ikke er noe mellom meg og satellitten, trær, kvist o.l.
DVB-T antenna trenger litt strøm for å virke, 5 volt tror jeg, noen tv-er leverer dette hvis ikke må antenna få det tilført |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 20:57 | |
| Til min Selfsat er det tatt med ganske mange norske byer, og veldig mange svenske og danske osv. Du får søke og lete litt, det er jo bare å se på tilsvarende for CD i sverige og danmark det. Bruk fantasien litt, og google litt. |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 21:03 | |
| Det er forsterkeren i antenna som må ha strøm spenning, 5V. Men hvorfor ikke bruke vognas egen antenne for UHF og bakkenettet da, er ikke nødt til å ha enda ei antenne. Er det ei gammel antenne på vogna med elementer beregnet for bånd III (kanal 5-12) så er det faktisk bare å klippe de bort da de egentlig bare er i veien siden bakkenettet er på UHF-båndet. |
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 21:17 | |
| Kjører kun med Globesat-en, "tørkestativ fikk jeg nok av på gamlevogna. Så hullet som var til orginalantenna er blitt utvidet til å passe masta på Globesat-en.
Måtte riktignok montere radioantenne, da den satt i originalantenna. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 16 Feb 2013 - 21:48 | |
| Jeg har også bare Globesat _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Søn 17 Feb 2013 - 14:06 | |
| Her er bilde av den flate parabolen som er nevnt over.  Litt modifisering må til for å få den til å passe på globesat masten.  Den har ikke innebygget riks-tv antenne men den har 4 stk satelittt uttak. Jeg har twin tuner så kan se på en kanal mens jeg tar opp fra en annen, men skjeldent man trenger det på tur  |
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Søn 17 Feb 2013 - 14:16 | |
| Kan også nevne at den fungerte fint på CD sine kanaler laaang nedover i Tyskland.. Men Kroatia og Italia var det ikke nok signal.. Kun tyske kanaler fra 19'øst. Ikke noe annet å forvente  Satelitt mottakeren har jeg fastmontert inne i skapet, kun en liten usb ir sensor på utsiden av skapet så fjernkontrollen virker samme hvor jeg sitter i vogna. Lang HDMI bort til TV. Kortene finner den via gprs/umts hjemmefra. Trenger ikke huske å ta med parabolkortene inn og ut av vognen for hver gang lengre. Nyeste vu+ mottakeren går rett på 12v og bruker svært lite strøm. |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Søn 17 Feb 2013 - 15:20 | |
| Selfsat finnes i 3 varianter, den billigste har uttak for bare 1 mottaker. Så finnes det med 2 og den med 4 som Offpist har (Hxx D4). De fleste har vel nok med den for 1 mottaker, jeg valgte den med 2 (Selfsat H30D2) hjemme da jeg ikke har mer enn 1 TV her og ser ikke at vi får behov for det heller. Men de som kjøper huset en gang innen x år vil kanskje tenke annerledes, og da strakk jeg meg til 2 uttak. |
jonnblaze
Antall Innlegg : 1 Registration date : 08.06.2013
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 8 Jun 2013 - 10:39 | |
| Finnes det en tisvarende for skandinavia som denne til Canal digital??? |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne Lør 8 Jun 2013 - 10:50 | |
| Parabolantennen er ikke knyttet til en spesiell leverandør, det er bare å stille den mot riktig satelitt så fungerer den, men abbonnement og tuner er bundet opp mot leverandør, med noen unntak såsom Dreambox etc. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
 | Tema: Re: Manuell Parabolantenne  | |
