 Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod
kfu04camper
Antall Innlegg : 4
Registration date : 27.01.2013
PosteTema: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 27 Jan 2013 - 21:51
Er det noen som har hvert borti fukt innvendig høyre hjørne ved front vindu? Har nettopp kjøpt denne vogna og oppdaget at det var noe fukt der som jeg gjerne skulle hatt noe rep tips til. Det ser ikke ut som vannet/fukt har rent/trekt ned fra vindus pakningen.
Under sitte gruppe på gulv på samme side, er det helt fritt for fukt spor.
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 27 Jan 2013 - 22:09
er nok en pakning eller tetning som ikke tetter skikkelig
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 27 Jan 2013 - 22:17
Fra -03 hadde disse vognene en god del tilfeller med fukt i vinduskarmen, plata melleom gasskassa og salong, altså taket inne i kassa, det fulgte vanndråper fra håndtakene utvendig og bort til festet på undersiden av denne plata, kan det være det som har skjedd her?
kfu04camper
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 27 Jan 2013 - 22:25
Det kan godt tenkes at det kommer fra utvendig håndtak ja. Demontering av h plast side utvendig som må til da ? Er det noe som er mulig og utføre selv?
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 27 Jan 2013 - 22:29
Du ser alt inni gasskassa, var aksjon på disse her. En enkel løsning var et strips med låsen ned på alurøret som fikk vannet til å dryppe ned og vekk.
Dette løser ikke problemet ditt, bare evt årsak.
kfu04camper
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 27 Jan 2013 - 22:37
Kjempe info for meg dette, da må jeg kontrollere dette først, så får jeg se om jeg klarer og lokalisere selve problemet først. Takker for kjappe tips. Very Happy
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 27 Jan 2013 - 22:39
Lykke til Laughing
livsnyter
Registration date : 17.03.2013
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 17 Mar 2013 - 18:38
Hei. Er ny her på forumet så må bare prøve dette. Har selv en 650 kfu. De det også var fukt i ommrådet. Var skruene som festeskinna til gaskasselokket er festet med som det har trukket fukt rundt. var også litt ved kontaken som sitter ved frontruta på h side. men er åpen vanig hvit isopor der så den vil nok tørke når tilgangen på vann blir borte.
Veggis
Antall Innlegg : 325
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 16 Mar 2014 - 15:25
Hei. Jeg har også en fuktskadet vinduspost under frontvinduet på Hobbyen. Har demontert litt i dag så langt jeg har turd, det vil si at platene på hver side av vinduet er fjernet. Vindusposten har jeg ikke fått løs, men det er på det rene at den må byttes. Kan ikke se noen fuktskader ellers, men her bør det vel måles av noen som kan det. Her ser det ut som det er hengselet til gasskassens luke som ikke har holdt tett, så har det trukket inn i platen (vindusposten.) Håper det ikke er omfattende skader da vognen skal byttes ut snart, og det er begrenset med tid til arbeid på vognen.
Peterjohansen
Registration date : 22.04.2014
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Tir 22 Apr 2014 - 22:12
Hei hå! Samme problem her, hobby 650 2005 mod. Vått på plata i hjørnene framme + det har rent vann ned i høyre hjørn på gulv...pesse vått fult utslag på fuktmålern både inne å ute under vogn i samme hjørne..( så hvor alt vanne kommer fra lurer jeg veldig på... Noen forslag???
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Tir 22 Apr 2014 - 22:49
Inn via håndtak og videre langs alurør som håndtak er festet til.
Frankmj83
Registration date : 14.03.2016
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Man 14 Mar 2016 - 19:11
Samme problem hær hobby 650 kfu,plata under vindu fukti pluss begge sidder(trekant pyntehjørner)
noen som har byttet denne plata i gasskassen??Noen som har tettet igjen di åpne kanalene i gasskassen?
Veggis
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Tir 15 Mar 2016 - 20:55
For min del ble enden på visa å levere vogna inn på verksted. Det var ikke bare platen under vindu som var fuktig, men hele innerveggen ned til gulv. Det er ofte håndtakene som får skylden for lekkasje, hvilket nok også stemmer. I mitt tilfelle var det nok også hengselet til gasskasseluken som var synderen. Her rant vann gjennom. Nedre kant på vindusposten lå akkurat i høyde med hengselet, og endeveden fikk vann på seg ved hvert regnskyll. Flott konstruksjon, forresten.
Frankmj83
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Ons 16 Mar 2016 - 11:41
Hva ble prisen på denne rep??
Veggis
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Ons 16 Mar 2016 - 18:26
Selve reparasjonen kom på rundt 17000. Mulig annet småarbeid var inkludert i dette, husker ikke helt. Dette var hos merkeforhandler.
einsereier
Antall Innlegg : 10
Registration date : 19.05.2017
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 21 Mai 2017 - 21:55
Noen som vet om denne plata/ vindusbrettet er mulig å få kjøpt til 2005mod? Har samme problem i min vogn
awt
Antall Innlegg : 75
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 21 Mai 2017 - 23:32
Jepp, fikk pris på denne på fredag.
7500,- takk. Smile
Godt svigerfar er møbelsnekker, så her blir det en hjemmelaget en. Bruker ikke 10-20% av vognens verdi på en plate på 170x40cm...
einsereier
Antall Innlegg : 10
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Søn 21 Mai 2017 - 23:52
Oi...
Kan du lage en skisse på den med nøyaktige mål?
Hadde nok hjulpet flere her inne.
Mye skader rundt innfelling av plata?
Hvilken model av hobby var dette?
awt
Antall Innlegg : 75
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Man 22 Mai 2017 - 0:01
Mnja, kan gjøre et forsøk om jeg kommer på det (har tatt endel mål allerede), men blir muligens litt vanskelig å beskrive utsparingene i endene.
Over platen helt i front (altså rett over det skadede området) er det en list/lekt (den som er avbildet på bilde nr 2), denne var ganske råtten. Halve denne var helt oppsmuldret, og jeg kunne skrape den løs.
Ellers var de innvendige "sideveggene" litt skadet i front (er vel her de fleste merker at noe er i ferd med å skje), samt at lektene som går opp langs frontveggen (disse treffer den råtne listen/lekten) har litt skader nederst, men ikke noe alvorlig.
Det er vognen som står i signaturen min, 2005 560 KMFe.
einsereier
Antall Innlegg : 10
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Man 22 Mai 2017 - 0:18
Skal ta ut plata i min vogn snart. Håper det ikke er like mye skade rundt plata som hos deg.
awt
Antall Innlegg : 75
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Tir 23 Mai 2017 - 20:21
Fortell oss gjerne resultatet!
Her er den nye plata mi. Glemte selvfølgelig å ta mål, men har fortsatt den gamle liggende her da. Uansett så er det nok enklest å lage ny basert på gamle.
einsereier
Antall Innlegg : 10
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Tir 23 Mai 2017 - 20:46
Er ikke den originale plata isolert?
Så for meg at den var laget av en ramme i finer med isolasjon i midten med laminat under og over.
awt
Antall Innlegg : 75
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Tir 23 Mai 2017 - 21:32
Jepp, men det er den nye også. Smile
Den nye er laget på samme måte som den gamle, bare at det nå er brukt 4mm kryssfinér i topp og bunn.
einsereier
Antall Innlegg : 10
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Tir 23 Mai 2017 - 21:45
Da vet jeg det:)
Myddag
Registration date : 23.09.2017
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Lør 23 Sep 2017 - 9:40
Hei, er det vanskelig å bytte denne platen som ligger i taket på gasskassa. Den er vel isolert og er i ett stykke, og det er vel toppen av denne plata som er "hattehylla" mellom seng og frontvindu. Er den festa innvendig i veggen med senga? Gjelder en 650 kmfe. Noen som har bilder av oppbyggingen eller reperasjonen? Og hva vil evt slik reperasjon komme på et verksted?
Takknemlig for svar
awt
Antall Innlegg : 75
PosteTema: Re: Fukt høre hjørne front hobby kfu 04 mod   Ons 27 Sep 2017 - 22:31
Mnja, det er jo litt jobb, men det går greit. Platen er i et stykke ja, og det er den man ser innvendig også.
Såvidt jeg husker er den ikke festet innvendig med sengen, men den er "tredd over" kanten her. Har litt diverse bilder fra når jeg byttet min, men vet ikke om de forteller så mye.
Vedr. pris har jeg hørt rundt 20000,-, men våger ikke å si om dette stemmer.
