 Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
Registration date : 18.01.2013
PosteTema: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Fre 18 Jan 2013 - 16:53
Jeg har kjøpt min første campingvogn. Prøver nå i vinterkulda å få opp varmen med ALDE 3010 systemt som er i vogna (En Burstner 580 Nordic TK)
Har fåt skrudd på varmen et par ganger nå og den starter og varmer opp en del.. men problemet er at det ser ut som den kobler ut etter en stund og slutter å varme.
Det jeg prøver er å varme opp med GASS siden jeg ikke har strøm der vogna står nå.
Der et svart Display med rødt lys.. dette står og blinker en god del (jeg vet ikke helt hva det betyr..??? )
Så hører jeg sirkulasjonspumpa inne i klesskapt som kobler av og på høres det ut som..)
Noen som har noen gode tips til en nybegynner innen camping?
På forhånd takk.
Mvh Jan
Antall Innlegg : 8649
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Fre 18 Jan 2013 - 17:01
Har du lite strøm på batteriet?
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Fre 18 Jan 2013 - 17:07
Hei Johnny,
Takk for svar! Ja jeg tror det er litt svakt med strøm på batteriet nå.. kan det være problemet..?
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Fre 18 Jan 2013 - 17:14
Alden trenger ei viss spenning for å virke. Synker spenningen under 11V så kutter alden ut.
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Fre 18 Jan 2013 - 18:24
Takk for tipset, skal sjekke om det er batteriet som er problemet Smile
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Søn 20 Jan 2013 - 19:27
Hei Johnny! Du hadde helt rett, ladet opp batteriet over natta, koblet det på i campingvogna og vips så sluttet det røde lyset å blinke og alden fungerte begynte å varme jevnt og trutt Smile
En ting jeg imidlertid la merke til: Jeg varmet opp kun på gass, og det varmet godt rundt veggene, men merket egentlig lite varme i gulvet....?? Det sto på i 5-6 timer, burde jeg ikke merke en lunk i gulvet da????
Tror det også skal være elektrisk gulvvarme i denne vogna (Burstner Belcanto 580 Nordic TK, 2008 modell) men har ikke fått testa dette på strøm enda...
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Søn 20 Jan 2013 - 19:40
Har du el-varme i gulvet så er det nok en trafo som trenger 230v for å gi varme i gulvet et sted.
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Søn 20 Jan 2013 - 19:44
Om det er elektrisk gulvvarme får du ikke noe fra Alden, da må du ha strøm,230V, inn på vogna.
Gulvvarme av den typen har ofte en bryter på en benkefront, men det kan også være en boks på veggen inne i et skap, da gjerne med en vribryter på toppen som går fra 0 til 3.
Ferskingen72
Antall Innlegg : 28
PosteTema: Re: Netopp kjøpt campingvogn.. hjelp!   Søn 20 Jan 2013 - 19:53
Supert, takk skal dere ha folkens.. Smile
