 Varmt vann = bare luft
Cobber
Antall Innlegg : 11
Registration date : 01.10.2012
PosteTema: Varmt vann = bare luft   Fre 11 Jan 2013 - 10:48
Adria Classica 743 UT:
Blandebatterier på kjøkkenet fungerer bare av og til. Når jeg åpner for kaldt vann på badet kommer det kaldtvann også på kjøkken. Det er kjekt med magi, men det er plagsomt når ting ikke virker. Skal jeg bytte blandebatteri på kjøkken?
Varmtvann på blandebatteriet (bad) gir kun luft. Pumpen går men det kommer ikke vann noe sted. Jeg har kjørt pumpen lenge, men noe fungerer ikke som det skal. Sitter det en vakuumventil eller noe slikt et sted?
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Varmt vann = bare luft   Fre 11 Jan 2013 - 13:27
Du bør sjekke kjøkkenarmaturet for feil. Skal ikke komme vann der når du åpner andre kraner dersom den er stengt.
Kan ta litt tid å få ut lufta dersom berederen har vært tom.
Var en som hadde lignende problem med vannet. Da var det en tilbakeslagsventil som hadde hengt seg opp.
Så du må nok sjekke vannforsyningen litt nærmere.
PosteTema: Re: Varmt vann = bare luft   Fre 11 Jan 2013 - 14:14
Her er det (minst) to feil:
1. Varmtvann: Hvis du ikke allerede har gjort det: Sjekk alle tilkoblinger fra varmtvannsbereder og frem til kraner. Et erller annet sted kommer varmtvannet ut! Det pleier å være bare en tilførselsslange frem til berederen, så denne slangen er nok ok ettersom det kommer kaldt vann. Sjekk om berederen lekker, sjekk også tappekranene for varmtvannsbereder (to stk?)
2. Kjøkkenkrana er defekt hvis den slipper ut vann når den er stengt!
Antall Innlegg : 8
Registration date : 28.02.2012
PosteTema: Re: Varmt vann = bare luft   Fre 11 Jan 2013 - 17:47
Har samme vogn som deg, og det er kun 1 tappekran på varmtvannsberederen (festet i gulvet inne i skapet rett i forkant av ALDE'n).
Kjøkkenbatteriet er grei, må være defekt, grei å bytte selv om det er litt trangt. Skrudde løs kummen, løftet litt på den, og fikk lirket på plass blandebatteriet.
Når det gjelder varmtvannet, hadde jeg samme problem en gang.... Hadde selvfølgelig glemt å stenge tappekrana til berederen før jeg begynte å fylle den opp.
Selv om jeg var aleine i vogna den helga, rødmet jeg av skam Embarassed
Det var også skikkelig kaldt den dagen, og fikk som følgefeil at alt kaldtvannet jeg kjørte rett i bakken via tappekrana lagde en god frostplugg i avtapningsslangen.....
Har ikke gjort samme feil en gang til.......
Morten
PosteTema: Re: Varmt vann = bare luft   Fre 11 Jan 2013 - 19:05
Det er mulig hele feilen ligger i blandebatteriet på kjøkkenet. Intern lekkasje fører til at vannet fra pumpa til vvbereder i stedet går gjennom blandebatteriet på kjøkkenet og dermed har du samme trykk på begge sider av vvberederen, da kommer det lite eller ingenting vann gjennom berederen.
Cobber
Antall Innlegg : 11
PosteTema: Re: Varmt vann = bare luft   Man 14 Jan 2013 - 10:26
Liten oppdatering etter helgen. Blandebatteriet på kjøkken virker ikke i det hele tatt nå. Får kjøpe nytt til neste fjelltur og se hva som skjer med nytt batteri i forhold til blant annet varmvann.
Takk for gode tips!
lilylara
Registration date : 09.07.2013
PosteTema: Re: Varmt vann = bare luft   Tir 9 Jul 2013 - 14:17
Dumme spørsmål, men fort gjort å glemme.
Har du 12volt, er batteri/ eliminator i orden.
Har pumpa noe å pumpe på, kjølevæske
