 Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Man 31 Des 2012 - 21:53
Min sønn monterte opp et nytt isabella villa telt i høst. Han har plast på et gulv av impregnerte planker, og teppe på det. I taket har han innetak. Når han kom i dag hang det mye fuktighet dråper på tak og vegger og teppet var så vått at vannet "sto" i høyde med toppen på teppet. Plasten under er lagt slik at teppet ligger oppi, plasten er brettet opp rundt hele teppet. Er det normalt at det blir så mye fuktighet inne i et slikt fortelt ved temp skifte ? Det har vært veldig høy luftfuktighet og en god del regn siden det ble varmegrader for 3 dager siden. Det er lite trolig at vannet har kommet inn utenfra, og lufte "lukene" har stått oppe og noen fuktslukere har også stått i forteltet. Er det noen som har erfaring med dette??
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Tir 1 Jan 2013 - 1:46
kan nesten garantere at det er en lekkasje en plass likevel
eneste måten det kan komme inn så mye vann
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Tir 1 Jan 2013 - 10:19
Det vil nok bli ganske fuktigt i et telt med så mye nedbør på denne årstiden uten lekkasje også.
petter34
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Tir 1 Jan 2013 - 11:20
Dette forteltet er montert av montør, så det bør være riktig satt opp. Min sønn sier det hang store vanndråper på hele termotaket. Men det høres jo utrolig ut det kan bli 5 mm vann på et gulv på 6.50x3 meter. Så bør nok sjekke hjørner og at ikke kommer inn vann ved overgangen gulv vegg. Disse teltene har ikke sånn kant som vanlige fortelt. Så ved regn og vind kan det jo blåse vann inn. Men teppet ligger jo på plast som er bøyd opp for å unngå dette. Uansett så bør vel teppet ikke ligge der om vinteren, vogna brukes ikke til vinter camping, bare til utvidet sommersesong.
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Tir 1 Jan 2013 - 12:25
Hvorfor denne plasten?den puster ikke så kondens/vann som kommer dit forsvinner jo ikke,og 5mm er jo ikke "mye"men klart plasten kan jo være grei og ha til mye men til dette??
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Tir 1 Jan 2013 - 12:34
Ja, det er ikke det minste underlig. Om du har sett hvor mye fukt det f.eks kan være i et bygg som ikke er tørket så ville du blitt forundret. Og i et telt der temperatur skifter mye så tror jeg at det har sin forklaring i naturlige forhold.
Skal du ha dette levelig så må det være tett i fra bakken, er det ikke det så blir det garantert mye fukt som kommer opp når det ikke er tele.
Jeg ville ha gjort det helt tett i bakken, gjerne med isolasjon under på helt flatt underlag om det tillates, og fått avstand til teppe.
Husk at diffusjonstett plast slett ikke er tett om du går på den, og plasten kan også få huller om teppet ligger helt nedpå. Dårlig løsning å gjøre det slik om dette er noe som skal brukes i store deler av året. Hvis det skal det så bruk penger på isolasjon i bakken, det vil også lønne seg mtp rimeligere fyring. Og ikke minst bedre komfort.
petter34
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Tir 1 Jan 2013 - 14:26
plasten fungerer som fuktsperre, det er bar bakke 50cm under gulvet som består av impregnerte planker. Så uten plast ville fuktigheten fra jorda under slått rett opp i undersiden av teppe. Dette brukes ikke i kuldegrader , men det blir jo mye kondens allikevell. Det er vel best å ikke ha teppe liggende om vinteren.
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Ons 2 Jan 2013 - 22:22
Tror nok det som janp skriver er det rette å gjøre for å fjerne problemet.
ovhi
Antall Innlegg : 136
PosteTema: Re: Kondens/fuktighet i Isabella villa telt.   Fre 4 Jan 2013 - 7:59
Vi har Isabella Villa telt og gjorde det på den måten at vi la plast mot gammel platting som er ca 50 cm over bakken deretter 5cm markisolasjon og oppå der 12mm plater som vi så la teppe oppå. Fungerer helt suverent.
Men vi har tatt det litt lengre ved å isolere taket pluss at vi i vinter har isolert veggene med 4cm isolasjon. Detter er jo gjort for at vi bruker vogna hele året og for at det til oss ikke er lov med Isocamp
Selv med all denne isoleringa er det en god del fuktighet inne i teltet men aldri slik at man blir blir våt på føttene. Kan godt gå i bare sokkene der Smile
