 Truma Therme = varmt vann uten 220 volt?
Redneck
Antall Innlegg : 740
PosteTema: Truma Therme = varmt vann uten 220 volt?    Lør 15 Des 2012 - 18:27
Truma Heizung mit Warmluftanlage und 12 Volt Gebläse
Truma Therme für Küche und Bad
Altså.. jeg forstår tysk. (Ligger med ei tysk sykepleier hver natt) Laughing
...men jeg kan ikke bli klok på om den teksten jeg kopierte inn ovenfor betyr:
"Varmeanlegg som varmer vogna med varmluft OG lager varmt vann til kranene fra gass"
- Altså når du ikke er tilkoblet 220 volt, kan man da få varmt vann?
PosteTema: Re: Truma Therme = varmt vann uten 220 volt?    Lør 15 Des 2012 - 18:34
Truma Therme er vel den berederen som man kjører varmluft gjennom for å lunke opp vannet.
Ser ikke mye effektivt ut.
Redneck
PosteTema: Re: Truma Therme = varmt vann uten 220 volt?    Lør 15 Des 2012 - 18:36
hmm... ok... vann lunker i stedet for -varmer altså...
Takk for svar.
Redneck
PosteTema: Re: Truma Therme = varmt vann uten 220 volt?    Lør 15 Des 2012 - 18:41
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Truma Therme = varmt vann uten 220 volt?    Lør 15 Des 2012 - 22:02
Hadde en slik i vår første vogn. Brukte det aldri da det ikke vil varme opp vannet mere enn noen få grader over romtemp. En stor vits og helt bortkastede penger.
