 Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner
Gå til side : Previous  1, 2
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 1:23
Kutt ut, dette er godlynt spøk, overhode ikke noe annet. Og konstruktivt nok, det et det i alle fall. Rolling Eyes
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 8:44
Johnny skrev:
Ha masse filler for hånden og eventuellt noe å samle opp vann i. Kan erfaringsvis fort bli litt vannsøl når man åpner ut fra tanken siden det kan være litt trykk der.
Slå av strømmen og åpne en varmvannskran før du begynner å koble fra,slik at trykket blir borte, da blir det mindre søl.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 9:05
Jeg lurer på hva som kan tettes jeg?det er sikkert en tilbakeslags ventil en plass som henger.
Kjenner ikke så godt til Alde,men andre kjeler som jeg har jobbet en del med har det.
Antall Innlegg : 482
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 9:12
Kutte ut? var den så alvorlig da? Laughing
Før du begynner kunne det vært greit å høre hvordan du tappet varmvannet under vogna.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 9:28
her er det sikker hjelp å få
http://www.neptus.no/index.php?p=54-54-52
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 9:53
Den linken gir bare tilgang til installasjons- og brukermanual, og jeg tror ikke den er ikke noe særlig hjelp. Det er jo den som du helt sikkert fikk med vogna, den skal vel være med da.
Det du trenger er servicemanualen. Jeg har den, og om du sender meg en PM med epost så skal jeg sende den. For å få den fra Alde i England (er den eneste plassen jeg har funnet den) så må du oppgi e-postadresse for å få den tilsendt, og det kan ta litt tid.
Når du åpner denne manualen (alt er på engelsk) så finner du et tverrsnitt av Alden, og der ser du også "fresh water out" på innsiden av tanken. Side 5 under punkt 2.2. Kan være noe der som er galt. Eller så er det rett på utsiden av 3010'n, da det går en vanlig slange derfra og ut til forbrukerne.
Om jeg leser det du har skrevet så er det ingen tvil om at tanken fylles, og mellom vannet i tanken og slangen til forbrukerne er det en liten dings på innsiden (filter? Tegningen er dessverre ikke så tydelig i dokumentet) og en mulig tilbakeslagsventil på yttersiden. Og etter det er det bare en slange ut til kraner. Da er det bare 1 av 2 ting, enten innvendig (inne i tanken) på det røret som går inn (Ut av) Alden eller rett utenfor.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 10:00
Det er bare å åpne avtapningen det, så renner varmtvannet ut under.
Den gule ventilen til venstre.
Dette er selvfølgelig ikke helt likt på alle vogner, men avtappning er det på alle.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 10:10
I denne linken er det et bilde/tegning som viser at det som er problemet her neppe kan ligge inni Alden i alle fall.
http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3010_service.pdf
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 10:14
Jeg kom til å tenke på en ting som jeg oppdaget da jeg byttet ut vannslangene i vogna. Jeg fant et tynt hvitt belegg på innsiden av slangene, sikkert kalk, og det løsnet lett om jeg bøyde på slangen.
Og kan det være mulig at du har noe slik som er kommet inn i tanken, og blitt med tilbake og blokkert noe, enten på innsiden eller denne ventilen på yttersiden? Om det er et filter på utgangen av tanken, burde det kanskje heller vært på utsiden slik at et fanger opp eventuelle partikler før det kommer inn i berederen.
Bare en vill gjetning, men om det er noe i den gata så er det greitt å få noen tips å så ev. luke de ut.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 10:21
Jan Ole: det var den manualen jeg tenkte på. Og da går det å laste den ned direkte, uten registrering.
Hvilken tegning figur nr) var det du tenkte på?
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 10:29
Den på side 5, det er bare rene rørstusser ut der før vognprodusentens påkoblinger blir montert.
Ser også at freshwater connection out er identisk med den Dethleffs bruker og ikke lik den Polar bruker.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:00
Jeg vet det, og det var også denne jeg hadde i tankene (om den eventuelt står i åpen posisjon). Jeg er usikker på hvordan det fungere, om det vil renne vann ut når kranene ikke er åpne og jeg gidder heller ikke å fylle på vogna for å sjekke det ut Evil or Very Mad
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:12
Det vil renne en del vann ut, men det kan fort skje at det danner seg undertrykk, og noe av vannet henger igjen i tanken, skummelt om vinteren siden en sånn boks koster mye penger.
Om man har manuell lufteventil som det tydeligvis er på Polar burde det være mye lettere og sikrere å få tømt tanken.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:22
Jeg opplevde at jeg ikke ikke fikk vann i varmtvanskrana førstegang jeg skulle fylle Soliferen og det var denne som jeg da hadde glemt, men jeg var da ikke ute og sjekket om det rannt der, men jeg brukte mye vann....
Der for stilte jeg spørsmålet som jeg gjorde, jeg ville nemelig ikke påstå at noen er så dumme som jeg var da Embarassed
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:25
Å glemme krana på gulvet der er det vel de fleste som har gjort, jeg har gjort det flere ganger og dette er ekstra surt om vintreren når vi må hente vannet i dunk. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:32
Ja, men vil vi da få vann inn i varmtvannstanken Question Question Question Question
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:38
Og svaret på det er: ja! Men ikke mye. Siden det tar et 10 minutt å tømme den mot 1-2 min å fylle så vil tanken fylles, men ikke så fort.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:40
Lite eller ingenting, vannet går jo letteste vei og siden ventilen er i kaldtvannsledningen til Alden er det kapasiteten på pumpa som avgjør om vannet bare renner rett ut gjennom ventilen eller om også noe passerer og strømmer inn på tanken.
Det vil jo også ha noe å si om man har kranen som man står ved og starter pumpa med er på varmt eller kaldt fordi det jo vil danne seg mottrykk om den bare står på kaldt og mindre eller ikke mottrykk om den står på varmtvann. Shocked
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 11:44
Det var bare en tanke for feilsøking siden han hadde vann i kaldtvannskranene, intet mer.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
Registration date : 03.10.2010
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 15:31
Vel, er i Oslo noen dager, så vogna står utenfor huset med litt oppvarming for å sikre at sakene ikke fryser før jeg er hjemme og får testet kaldtvannstrømmen inn til Alden. Hva er det i så fall som kan hindre den om pumpa ellers er ok? Det er den jo siden kaldtvannstrykket er meget bra.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 19:59
Knekk på vvslangen før fordeling? Har du forsøkt å kjøre pumpa mens du har av lufteventilen som står på Alde ut varmtvann?
trallala
Antall Innlegg : 30
Registration date : 20.07.2011
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 22:04
Det står vel en tilbakeslagsventil på slangen etter vv tanken.
Tror den ligger bak varmerørene som går langs veggen.
Sjekket om denne kanskje ikke er helt 100?
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 4 Nov 2012 - 10:14
Under T-leddet på kaldtvanet fra Alden sitter det en blang dings på 5-6 cm. Er dette den tilbakeslagsventilen? På toppen av denne sitter det noe som ser ut som en slags rød klips. Skal denne dras ut for å ta den løs?
Det kommer i allefall kadlt vann til toppen av denne saken siden det jo når frem til begge kranene med godt trykk. Undersiden av denne samme dingsen går inn i alden via den ventilen man åpner for å tømme den for vinteren.
-Kolbjørn
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 4 Nov 2012 - 10:32
Hva er poenget med denne tilbakeslagsventilen? Er det å hindre varmtvannet fra Alden å renne tilbake, inn i kaldtvannet? Hvordan feiler den i så fall? Ved at den blir stående "åpen" og man ikke får trykk på varmtvannet, ler at den er konstant lukket og man ikke får kaldtvann inn i alden for oppvarming?
Antall Innlegg : 8613
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 4 Nov 2012 - 10:44
Etter hva jeg ble fortalt så skal tilbakeslagsventilen hjelpe til med å holde et lite overtrykk inne i berederen på alden. Hvorfor det skal være slik vet jeg ikke. Men av erfaring fra vår forrige vogn der tilbakeslagsventilen ble ødelagt så kunne det ta noen sekunder før det kom vann i kranene.
Var irriterende om morgenen at det gikk så trækt å få vann.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 4 Nov 2012 - 11:10
Hva denne dingsen er vet jeg ikke, tok en titt ute i vogna mi for å se på den. Fant et blankt "rør" som var skrudd rett på t-stykket, kan være en tilbakeslagsventil.
Det eneste som ikke stemmer med teoriene dine om denne er at du kunne tappe vannet under vogna, plenty sådan.
Intet vann inn, intet vann ut.
Men det skulle vel ikke være allværdens jobb å demonter den for å sjekke om den virker.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 4 Nov 2012 - 11:17
kolbjorn-blix skrev:
Joda, det er nok den. Det som dog er merkelig er jo at jeg kan blåse igjennom systemet når tanken er tom og varmtvannskranen er åpen. Det er vel bare en måte å finne ut av dette på - skru den av og teste da. Kommer det vann er jo saken klar.
Bildet er borte, kan du legge det inn på nytt?
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 16 Nov 2012 - 11:08
Hei igjen.
Da har jeg tatt ut returventilen som sees på kaldtslangen bakerst på veggen. Det er ikke mulig å blåse luft gjennom den overhodet. Ingen veier! Skal det være slik, eller må det vanntrykk til for å åpne den?
-Kolbjørn
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 16 Nov 2012 - 11:21
Mistenker at den har satt seg fast i helt eller nesten lukket posisjon. At du kan tappe varmtvann under vogna er litt forvirrende, men kanskje det går litt i retur gjennom varmtvannsslangen når du tapper i kranene og at det derfor blir fyllt opp litt i berederen på denne måten?
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 16 Nov 2012 - 12:29
Ok. Da burde jeg vel ta en tur til caravansjappa på Sortland i morgen. Hadde vært morro om det var den som forårsaket problemet. Så mye annet kan det jo ikke være...
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 17 Nov 2012 - 10:45
Jippi! Da er varmtvannet tilbake i Polar'n!
Tok ut tilbakeslagsventilen i går, satte den i CRC og vips, da løsnet den fjærbelastede lukkeren inni etter en stud. Da jeg var sikker på at den gikk løst og ledig satte jeg den på plass i vogna, skrudde på varmtvannskranene og etter 10 sek flommet vannet - i kranene :-)
Takk til alle som har tatt seg tid til å mene noe om saken, og jeg har i allefall fått lært meg hvordan vannsystemet fungere (og ikke kan fungere).
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 17 Nov 2012 - 11:07
Selv takk. Da har ihvertfall jeg lært noe hvis jeg kommer i samme situasjon.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 17 Nov 2012 - 12:40
Bra du fant ut av det Smile
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 17 Nov 2012 - 18:32
Godt det ordnet seg ja.... Shocked
