 Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
Registration date : 03.10.2010
PosteTema: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 11:04
I sommer, vel plassert på campingen i Byske kom overrsakelsen - null VANN ut av varmtvannskranene. mao hverken varmt eller kaldt vann! Ingenting! Bare surkling, og så DØDT. Pumpa går, og vrir jeg til kaldt er det plenty trykk på kaldtvannet, både på badet og i kjøkkenvask. Det er også godt og varmt vann i tanken, for jeg løste problemet midlertidig i ferien ved å tappe under vogna, men noe teit føler man seg jo der på alle fire om morran....
Har tappet av systemet flere ganger, latt pumpa stå på i mange minutter, men det kommer ingenting på kjøkken eller bad. Jeg har også blåst i kranene etter avtapping, og da klarer jeg å blåse luft gjennom systemet med varmtvannkranen åpen og tanken tom. Mao skulle det ikke være noe som blokkerer ut av ALDEN. Alle rør er sjekket ok fra ALDE til begge kraner. Ingen lekkasjer. Ingen rør i klem heller siden de er så harde at det ikke lar seg gjøre.
Noen som har vært borti dette før?
Mvh Kolbjørn Blix Dahle
Andenes
Antall Innlegg : 8633
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 11:12
Sikker på at du har latt pumpa gå lenge nok ved fylling av berederen til at det kommer vann i varmtvannskrana? Kan ta noen minutter å fylle opp systemet når det har vært tomt.
Brukte selv ganske lang tid en gang på dette siden jeg hadde glemt å stenge avtappingskrana i gulvet ved alden.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 11:14
Ja, det er jeg ganske sikker på. den har stått på så lenge (30 min) at jeg fikk dårlig samvittighet til slutt. Ikke en dråpe vann kom da heller.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 11:20
Fyller berederen seg opp? 7 til 9 liter sånn ca?
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 11:32
Ja, den må bli ganske full siden det ved avtapning renner og renner. Det er plenty av varmtvann i tanken mao.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 11:47
Da må det være ett eller annet som blokkerer for varmtvannet. Ville gjort et forsøk på å koble av slangen til varmtvannet ved en av kranene og tvangskjørt pumpa.
Eller koblet en slange der varmtvannet blir fordelt.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 12:13
Rett etter ALDEN, ca 3 cm ut på varmtvannsledningen står det en lufteskru. Skulle tro at denne ikke er blokkert siden jeg jo kan blåse gjennom med tom tank? Med vann i systemet klarer jeg ikke blåse gjennom, så da skulle man tro at det ikke blåses gjennom andre "kanaler" med tomt system heller.
Ser liksom ikke for meg "gangen" i varmtvannsdelen siden det jo nytter samme pumpe. Fra ALDEN til forgreningen mellom kjøkken og bad er det bare halvannen meter vannledning, og den er 100% ok. Det som vel er den beste indikatroen på hvor feilen kan ligge er at det overhodet ikke kommer varmtvann ut av lufteskruen som jo sitter omtrent på ALDEN.
Antar det burde gjøre nettopp det dersom pumpa klarte å pumpe vann ut av varmtvannstanken?
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 12:23
Den lufteskruen du her skriver om er helt ukjent for meg. Kan det være den som skaper trøbbel?
Skulle gjerne ha sett et bilde av den.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 12:38
Ok. Skal ta et bilde av den til i morgen.
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 13:37
Se om du kan forklare utfra dette bildet.
Jeg lurer på om det kan være sikkerhetsventilen som jeg tror er plassert tidlig i varmtvannsslangen, muligens rett på Alden, som henger.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 13:56
Nå ser det litt annerledes ut hos meg, tatt fra hukommelsen. Rett etter Alden, på varmtvannslangen kommer det en ventil av noe slag hvor man kan skru på toppen og således virker det som om man åpner den. Ligner noe på det du har på den røde slangen din, men det er ikke likt. Hos meg er varmvannsledningen tredd rett på stussen ut av Alden og så kommer ventilen før ledningen forsetter til forgrening kjøkken/bad.
Neppe særlig forskjell i funksjon skulle jeg tro mht oppsettet ditt, men skal knipse et bilde straks jeg er hjemme fra jobb. Hadde vært greit å funnet ut av dette siden jeg har sett at andre erfarer samme problemet de siste årene, men ingen løsning har fremkommet på web.
Antall Innlegg : 508
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 17:32
Nå gjetter jeg. Kan det være montert en tilbakeslagsventil på varmtvannsiden som har hengt seg og dermed ikke åpner Question
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Tor 18 Okt 2012 - 18:10
Den ventilen du referer til er vel laget av metal og er vel den som Alde referere til her
"OBS! Kontroller at den automatiske tilbakeslagsventilen/
kontraventil (N) åpner
og slipper luft inn/ind i berederen/vandvarmeren
mens den tømmes samt at
slangen ikke er tilstoppet."
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 7:45
Joda, det er nok den. Det som dog er merkelig er jo at jeg kan blåse igjennom systemet når tanken er tom og varmtvannskranen er åpen. Det er vel bare en måte å finne ut av dette på - skru den av og teste da. Kommer det vann er jo saken klar.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 8:34
Det er ventilen innerst på varmtvannsslangen jeg tenker på. Dette er fra min vogn. Det er er skruknott på toppen av denne (peker mot bjelken over) som nå er skrudd helt inn (mot høyre). Går ut fra dette er korrekt.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 8:44
At luft kommer gjennom, men ikke vann kan forklares med at vann er tusen ganger tyngre/tettere enn luft. Om du kobler vekk den røde slangen vil du se om det kommer litt vann eller ikke i det hele tatt. Eller om det ikke er noen struping i det hele tatt, da er feilen et annet sted.
Det kan se ut som tilsvarende ventil på min vogn er automatisk med slange ut gjennom gulvet, ellers noenlunde lik konstruksjon.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 8:50
Har du koblet av slike før? Er det på selve slangekoblingen mot ventilen man skrur for å løsne den?
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 8:54
Om du presser den røde ringen mot metallet gjevnt rundt hele feks med en skiftenøkkel eller fastnøkkel som akkurat går rundt slangen kan du samtidig trekke ut slangen.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 9:00
Ok! Bra jeg hadde vett å spørre før jeg startet "skruingen" :-)
Får teste dette i helgen. Takk så langt, og god helg :-)
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 9:02
Ta litt bilder og fortell da slik at din problemløsning kommer på nett til glede for andre. Laughing
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 9:42
Lettere å se om det kommer vann INN i Alden.Ta av den blå slangen,få noen til å kjøre pumpa for deg på varmvann.Da ser du også om du har en blokkering inn til alden en eller annen plass.Kommer det vann der så ta den røde.Gjenta det med pumpa.kommer det vann der så er det ute i rørsystemet ditt du har en eller annen blokkering.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 9:56
Bra tips!
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 10:00
Men han tappet vann under vogna så inn kommer det..... Shocked
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 10:04
Forstår det slik at du har fått masse vann ut gjennom avtappingen så tviler på om det er tilførselen som er blokkert. Men den ventilen på varmtvannslinja som kanskje har en funksjon som tilbakeslagsventil/lufting er mere nærliggende å teste. Tror den kan være synderen.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 10:07
Ja, det er tilfelle at det er plenty varmt vann i tanken. Ingen problem å fylle fra avtappingen under vogna. Bare kranene det ikke kommer en dråpe ut av. Slangen ut av Alden blir heller ikke varm, så intet varmt vann kommer så langt heller. Løsne slangen, så ta av ventilen (som vel skrues av alden) og deretter starte pumpa med avrmtvannskranen er vel testen som står for døra.
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 10:19
Ha masse filler for hånden og eventuellt noe å samle opp vann i. Kan erfaringsvis fort bli litt vannsøl når man åpner ut fra tanken siden det kan være litt trykk der.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 10:26
Jeg lurer litt på virkemåten til en slik tilbakeslagsventil. Er det slik at den skal hindre vannet fra å renne tilbake i tanken etter at kranen er lukket igjen, for derved å redusere tiden det tar å få det frem til kranen neste gang?
Om denne ventilen er ødelagt, og mao lukket hele tiden, da ville resultatet bli det jeg erfarer - nemlig intet varmt vann slipper ut av Alden....
Om den har feilet i åpen stilling skulle det vel kommet vann i kranene til slutt? Jeg får ikke en dråpe varmtvann, selv etter lang tids pumpekjøring. Bare kaldtvannet fungerer 100% fra begge kraner.
Noe slikt?
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Fre 19 Okt 2012 - 11:18
Du er nok inne på noe der. Hadde en annen type tilbakeslagsventil på forrige vogn rett etter pumpa som begynte å trøble på den måten at den ikke åpnet for gjennomstrømming. Og dermed niks vann.
Og uten den så fikk man ikke fullt trykk på vannet med en gang. Hos meg var det også slik at den hjalp til med å holde ett lite trykk på systemet hele tiden.
kolbjorn-blix
Antall Innlegg : 24
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 20 Okt 2012 - 13:52
Da har jeg skrudd av den ventilen. Viste seg kun å være en lufteventil. Testet likevel med å tappe varmtvann fra stussen ut av Alden der ventilen satt, men det kommer overhodet ikke vann (verken kaldt eller varmt) ut av Alden, så det må være noe galt inne i den.
Noen som har åpnet den før?
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 20 Okt 2012 - 14:37
Hm... Jeg har ikke åpnet noen og det er sikkert ikke så komplisert, men jeg tror jeg ville (veldig forsiktig) ha forsøkt å stake opp eller blåse, ut av alden, selv om jeg er usikker på om det er det som er årsaken. Jeg ville vel tatt en tynn ståltråd og lagt dobbel slik at det ikke hadde kommet noen skarpe ender inn i alden.
Har du sjekket om det kommer vann ut andre steder f.eks under vogna når du tapper varmt vann, bruker du mer vann enn forventet ol.?
Beklager at jeg kan hjelpe deg mer konkret, men du kan jo sjekke ut denne http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3010_service.pdf
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 20 Okt 2012 - 15:34
Før du begynner på selve Alden bør du sjekke at vannet som kommer inn på Alden ikke bare er en liten dråpe i ny og ne, men skikkelig gjennomstrømning for å utelukke feil på den siden.
Lc120
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 20 Okt 2012 - 22:03
Ja var derfor jeg sa at han skulle ta den siden først....
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 20 Okt 2012 - 22:26
Regna med du ville si det ja, men han har jo lagt på knea under der og henta oppvaskvann hele sommeren.
Da var det jo sannsynlig at feilen lå på ut siden.......
Lc120
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Lør 20 Okt 2012 - 23:41
Mulig det,men er som regel best å begynne på ene siden av røropplegget nemelig pumpen og rør til alde...
PosteTema: Re: Polar 590BK 2008 - null VANN ut av varmtvannskraner   Søn 21 Okt 2012 - 0:30
Ja ja nå er dere igang igjen. Hvor konstruktivt er nå dette?????
