| Alde Compact3010 - "surkler" | |
Av | Innlegg |
BudorHobby COMBI CAMPER
 Antall Innlegg : 27 Age : 46 Localisation : Skarnes Registration date : 23.09.2012
 | Tema: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 22:48 | |
| Dette er noe som har gått igjen her tidligere, men må ta det opp igjen. Jeg har kjørt el. og gass på fullt i ca 15 min på vår 2010 Hobby 720, før jeg skrur det av. Så har jeg luftet på alle radiatorer - inkl badet. Alle radiatorer blir varme. Finner ingen lufting på ovnen/kilden i teknisk rom. Jeg mener det er luft i hovedtanken - Så fort pumpa starter, så begynner surklinga - Irrierende om nata :/ |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 22:52 | |
| Surkling? Som skvulping oppe i ekspansjonstanken? Det er forskjellige oppsett av pumper ute og går, noen om ikke alle, kan turtallet reguleres på, kanskje det er det som er problemet her, at pumpa er litt i overkant ivrig? _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
Antall Innlegg : 2670 Registration date : 19.01.2012
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 22:59 | |
| Eller at glykolnivået er for lavt, det er det hos meg nå, men skal etterfylle før vinteropplag. Og det surkler litt, eller bobler, før det har blitt varmt. Når glykolen blir varmet opp så stiger nivået litt slik at dette avtar. |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 23:12 | |
| - Jan Ole skrev:
- Surkling? Som skvulping oppe i ekspansjonstanken?
Ja, det er i ekspansjonstanken. Ser at det bobler der :/ Ikke lett å vite om pumpa er for "ivrig" ? Jeg får lese av dens data, og forhøre med forhandler !! |
Lc120 ROYAL CARAVANER
Antall Innlegg : 546 Registration date : 07.09.2011
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 23:13 | |
| Kan ikke du styre pumpehastighet på styretablået da |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 23:15 | |
| - janp skrev:
- Eller at glykolnivået er for lavt, det er det hos meg nå, men skal etterfylle før vinteropplag.
Glykolvæsken, er på sitt max-nivå. Om jeg kjører gass eller strøm, rett etter start eller etter lang tid - Surkler det likt. På noen varmere, sitter det visst et lufterør, men det har jeg ikke funnet her  |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 23:18 | |
| OK, da har jeg ikke noen tips. Andre kan sikkert hjelpe deg som kjenner til hva slags pumer du har. |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 23:20 | |
| - Lc120 skrev:
- Kan ikke du styre pumpehastighet på styretablået da
Tenker du på Aldepanelet ved inngangen? Det er mulig, har jeg ikke forsket på. Jeg har lest over "den store klokeboken", men kan ikke huske å ha sett noe om det. Men kanskje dens hastighet kan endres ved pumpen ? |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Ons 10 Okt 2012 - 23:36 | |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Fre 12 Okt 2012 - 21:08 | |
| - Lc120 skrev:
- Ja mener på alde panelet.....
Ett tips til deg gå inn på http://www.neptus.no/index.php?p=54-54-52 der finner du bruker manual over dette...
Ja. Nå er vi på vogna igjen  Jeg har gått igjennom alle funksjonene på det digitale alde-panelet, der finner jeg ingen funksjon der jeg kan justere hastigheten på pumpa. Jeg har også kjørt gass og el på fullt i 20 min Jeg har fjernet fint lite luft fra alle nipplene (5stk) Jeg finner ingen lufting på varmeren. Men det står i "boka" At det er 2 typer luting: Lufteskrue på utgående slange på varmeren, eller der lufteskruen skal sitte, er det en lufteslange - men da er den selvluftende. Her sitter den slangen. Da antar jeg at det er selvutluftingen som ikke virker Jeg har også registrert en justering på sirkulasjonspumpa, der jeg bruker en liten skrutrekker, for å justere den fra 1-5. Her står den på 1. Anter at dette er den laveste hastigheten Kan evt prøve å justere litt på den... |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Fre 12 Okt 2012 - 21:16 | |
| Prøv det, det er den jeg mente. Jeg har to pumper, den ene er 12V og når jeg kjører den på fullt, den har to hastigheter der den ivrigeste er for lufting av anlegget, surkler det heftig i toppen av tanken. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
Fjell_fant ROYAL CARAVANER
Antall Innlegg : 487 Registration date : 18.06.2012
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Fre 12 Okt 2012 - 21:33 | |
| Jeg vet ikke hvordan det er på Hobby (forsåhvit ikke på Solifer Heller), men "hoff mekanikeren" min sa at jeg skulle kjøre både gass og strøm samtidig for å få ut luft. Da gikk vist pumen/e fortere. |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Fre 12 Okt 2012 - 21:37 | |
Ja prøv å juster litt på den,men ville ha kjørt varmen lengre.Ikke noe mindre enn 30 min. Du har rett i at det sitter en micro bobble utskiller på tur siden.Denne skal ta det meste av luft... Tror nok det er pumpen din som er problemet.Fanken ta du har ikke 220v pumpe også.Kan være at de begge går å da er det et jæv.. leven oppi tanken. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Fre 12 Okt 2012 - 21:44 | |
| Fjellfant
Regulation The temperature in the vehicle is regulated with respect to the difference between the actual temperature within the vehicle and the required temperature set in the panel (Δt). If electricity of 3kW + gas has been selected, the heater regulates as follows: Δt Function +0.7°C Pump 33 % El. 1 kW +0.5°C Pump 66 % El. 2 kW +0.0°C Pump 100% El. 3 kW -0.5°C Pump 100% El. 3 kW Gas step 1 33% -1.0°C Pump 100% El. 3 kW Gas step 1 66% -1.5°C Pump 100% El. 3 kW Gas step 1 100% -2.0°C Pump 100% El. 3 kW Gas step 1 100% step 2 33% -2.5°C Pump 100% El. 3 kW Gas step 1 100% step 2 100% _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Fre 12 Okt 2012 - 22:02 | |
| Ok Takk. Det forklare påstanden fra guruen |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Søn 14 Okt 2012 - 22:51 | |
| - Jan Ole skrev:
- Fjellfant
Hmmm, på norsk så betyr dette ? Rart å se at jeg har funnet et svakt punkt, i denne tekniske verden. Den dagen måtte komme. Men men, bilteknikk er ikke helt det samme som campingvognteknikk... Tror jeg blir SPRØØØ av denne boblinga Må innrømme at jeg ikke skjønner hva jeg skal gjøre med den siste info'n |
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Søn 14 Okt 2012 - 23:03 | |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Søn 14 Okt 2012 - 23:14 | |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Søn 14 Okt 2012 - 23:16 | |
| Justerte du hastigheten på pumpa? _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 19:31 | |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 19:32 | |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 19:37 | |
| - Jan Ole skrev:
- Justerte du hastigheten på pumpa?
Hmm, vet ikke. Jeg justerte på den røde pila bak på pumpa, men hørte ingen forskjell på verken pumpa, eller surklinga i ekspansjonstanken. Nå har jeg også luftet anlegget 6-7 gnr. Det kommer ikke luft ut fra nipplene på noen av slangene. Men surkler gjør det Trur jeg må få no fagfolk å få sett på dette |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:04 | |
| Du må kanskje det, men jeg er overbevist om at det er hastigheten på glycolen, dvs pumpa, som er årsaken og ikke luft, om det er luft må det ta slutt før eller siden.
Testa i vogna mi og med 12V pumpa på full hastighet er det temmelig livlig oppi der ja og det er godt hørbart når det ellers er bra stille. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:13 | |
| Om det er luft i systemet (små mengder) så påvirker dette slett ikke ekspansjonskaret. Er som Jan Ole sier betinget av hastighet på pumpa og ikke noe annet. Det er vel såre enkelt å redusere hastigheten på den og jeg er 100% sikker på at dette forsvinner når pumpa går på normal hastighet.
Men jeg synes det er merkelig at det skal støye så fryktelig i vogna. Hos meg skvulper det en del pga lav glykolmengde, men jeg hører allikevel nesten ikke noe når jeg ligger på senga. Om jeg kjøre 12V pumpa på fullt så hører jeg heller ikke mye til skvulpinga når skapdøra er lukket. Og ingen problem med nattesøvn av den grunn. Og da er hodet bare 1/2 meter fra ekpansjonstanken. Men jeg vet jo at veggene i mange Hobbyvogner har tykkelse med Wasa knekkebrød. Så det forklarer kanskje at det høres så godt som det gjør. |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:18 | |
| Ehm, jeg har Dethleffs og normalt god hørsel og jeg klarer også å høre dette når jeg vil. Kanskje det er hørselen din som er forskjellen her..... _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
janp GENERAL!
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:34 | |
| Hører lite til den jeg, men jeg har 3000 og ei annen pumpe. Bruker ikke 12V da selve pumpa støyer (det var forøvrig du J. O. som tipset meg om 230V pumpe høsten 2009). På 230V har jeg kun en hastighet, og noe påtrengenede støy fra karet er det ikke! Og nei: Jeg hører ikke dårlig, og sover ikke spesiellt tungt.  (Ingen gapskratt fra meg pga dette, dette er et seriøst forum slik det stort sett har vært lenge)! |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:45 | |
| - Jan Ole skrev:
- Du må kanskje det, men jeg er overbevist om at det er hastigheten på glycolen, dvs pumpa, som er årsaken og ikke luft, om det er luft må det ta slutt før eller siden.
Ja, jeg begynner å tro at det ikke er noe galt med anlegget, men hastigheten på pumpa som er årsaken til gurglinga. Men det er som du sier, surklinga høres ikke under normale forhold, kun når alt rundt er helt rolig - så som natta. Jeg våkner ikke av pumpa, men hører den hvis jeg sover dårlig. Et par tre øl ekstra, så er det ikke no problem Fra jeg hører at pumpa begynner å gå rundt til surklinga starter, tar det sikkert 3-4 sek. Så pumpa er sikkert noe ivrig. Pila på pumpens justering står på 1 (av 5) og kjører på gass (eller elektrisk) og strømstyrken på 2 på Aldepanelet. Hvordan skal je få ned hastigheten på pumpa da? Sette strømstyrken på 1? |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:53 | |
| - janp skrev:
- Om det er luft i systemet (små mengder) så påvirker dette slett ikke ekspansjonskaret. Er som Jan Ole sier betinget av hastighet på pumpa og ikke noe annet. Det er vel såre enkelt å redusere hastigheten på den og jeg er 100% sikker på at dette forsvinner når pumpa går på normal hastighet.
Som jeg skriver til Jan Ole, så må det ro til, for å høre dette. Men jeg mener fortsatt at det ikke skal lage "surklelyder" uansett. Joda - veggene i Hobbyvognene er tynnere enn i de som er mere vinterisolerte dyrere vognene. Men det er ikke utenfra jeg hører lyden. Det er jo inne. Jeg tviler på at de dyre vintervognene har tykke isolerte vegger mellom rommene og i dører inne i vogna |
Antall Innlegg : 8623 Age : 61 Localisation : Songdalen/Vest Agder Registration date : 12.03.2007
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:55 | |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 20:59 | |
| Den blir som vist i tabellen automatisk justert etter driftssituasjon. Hva som skjer om man manuellt justerer på stillskruen vet jeg ikke, om ikke noen er mer opplyste her inne anbefaler jeg en forsiktig prøving og/eller kontakt med oppegående verkstedsmann. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 21:03 | |
| - Johnny skrev:
- Er det denne pumpen du har? Var vel spørsmål om denne pumpen og hvordan koble riktig i en annen tråd?
http://www.alde.co.uk/itemdetails.php?itemId=54
Ja bakdelen ligner på den jeg har, men tror vår er lenger. Jeg skal finne ut hva slags pumpe vi har, neste gang vi er oppover, men det er nok et par uker til  |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 21:09 | |
| Jeg vil takke dere alle for så mye hjelp på denne tråden. Jeg er/var medlem i VW/Audi club og på forumet der i mange år - Dette caravanforumet har jeg fått en positiv start på. Det er bare å sitere - Hyggelig hyggelig |
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 21:14 | |
| Før eller siden skal jeg løse problemet, å deler det her  |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler" Man 15 Okt 2012 - 21:15 | |
| Godt med fornøyde medlemmer, men vi kan nok ikke svare på alle spørsmål som måtte dukke opp. Men flere aktive medlemmer kan ha erfaringer som kan være til hjelp øker kvaliteten på forumet. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
 | Tema: Re: Alde Compact3010 - "surkler"  | |
