 Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns
tek
Registration date : 09.10.2012
PosteTema: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Tir 9 Okt 2012 - 21:47
Hei !
Jeg har en Adria Altea 552 UK med Alde 3000.
Knallfornøyd med systemet, men for andre år på rad sliter jeg med å få tømt varmtvannsberederen.
Kranene er åpnet, tappeventilen er åpen. Det eneste som mangler er at vannet renner ut.
I fjor konkluderte jeg med at den måtte være tom, men fikk meg en overraskelse da jeg skulle kjøre vognen til vinterlagring.
Da rant det plutselig ut bra med vann.
Antar dette hadde noe med helling å gjøre, men det burde da ikke være nødvendig med helling for å tømme tanken?
Noen råd?
På forhånd takk!
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Tir 9 Okt 2012 - 21:59
Slagg noe å blåse i en krabbe med når den står på varmtvann, pumpen må være av, bruk truten om nødvendig. Wink
tek
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Tir 9 Okt 2012 - 22:38
Antar du mener at jeg skal blåse inn i krana?
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Tir 9 Okt 2012 - 22:43
Jepp.
Antall Innlegg : 8643
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 7:28
Som Jan Ole sier, du må blåse i kranene for å være sikker på at det er tomt.
Jeg brukte tidligere ei 230v luftpumpe kjøpt på clas til å blåse luft igjennom for å få tømt skikkelig.
Antall Innlegg : 2715
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 22:56
Hei tek.
Det kan være noe hrk å få tømt systemet for vann.
I mi vogn er det lange lengder til og fra Alde'. Løsningen for meg ble å montere en ekstra tappeventil/kran i gulvet for både varmt og kaldt vann, ganske nært kraner på bad og kjøkken. Dette var gjort for å unngå mye arbeid på vinterstid, da jeg også monterte stoppekraner mellom disse og Alden slik at jeg kunne stenge av helt for vinteren og ikke bruke varmt tappevann fra Alden i den kalde årstiden om jeg ikke hadde bruk for det (Alden kan brukes uten at du fyller den opp med tappevann om du vil det).
Vanntanken tappes først helt ned, deretter åpnes et par varmvannskraner og så åpner jeg tappekranene ved siden av Alden. Når det slutter å renne der så stenges de ekstra tappekranene og jeg tar frem ei lita sykkelpumpe, der jeg har montert en liten bit med sykkelslange som er stripset rundt tuten for å få det lufttett. Den andre enden av slangen tar jeg rundt en kran og tetter med hånda og pumper noen ganger for å få bort de siste vannrestene.
Men som det er sagt over; du kan jo blåse i en kran også. Men husk å åpne bare for varmtvann, og kun 1 kran i gangen.
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 23:01
Hvorfor bare varmtvann Question Question Question
Kald vannet fryser vel også,eller..... Shocked Shocked
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 23:07
Varmtvann fryser ikke, men når det blir tilstrekkelig kaldt fyser det ofte.
Lc120
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 23:09
Tollbokk..... Laughing Laughing
De æ lurt på va koffer han bærre sku ta varmvanne og ikke kall vanne.....
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 23:11
Det var tømming av vvberederen som var utfordringen.
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 23:15
Varmvann fryser aldri, men det er greitt å kvitte seg med det allikevel. Ihvertfall før det blir kaldt..
Og til deg Sverre: ser du ikke at jeg skrev at jeg åpner tappekranene (flertall) ved siden av Alden først? ? Poenget er å få Alden tømt, ikke resten. Blåser du igjennom ved å åpne varmvannskranen blåser du vel inn i toppen av Alden, og da renner vannet lettere ut. Trodde jeg ihvertfall.
Det var vel ikke hvordan å tappe ut alt som er spørsmålet, kun å tømme Alden. Og mitt svar var kun et forslag, andre har sikkert flere andre måter å gjøre dette på.
Sist endret av janp den Ons 10 Okt 2012 - 23:16, endret 1 gang
Lc120
PosteTema: Re: Alde 3000 - Tømmingav varmtvanns   Ons 10 Okt 2012 - 23:16
Joda så da det skjønner du,men vil si at det er like viktig kald vann sia da..
Ellers Ten four på den.Min feil...
