 primus 2480 fra H.....
michael_hind
Antall Innlegg : 8
Registration date : 04.10.2012
PosteTema: primus 2480 fra H.....   Tor 4 Okt 2012 - 20:32
treng hjelp asap!
har en polar fra 89 med primus varmer tror det er en 2480.
har vært litt startvansker med primusen, men etter og ha reset den et par ganger har den kommet seg.
men i vinter stoppet den og ville ikke starte mer.
prøvde og bytte boksen som er på varmeren uten og lyktes.
kjøpte så en ny (brukt) primus med nytt styrepanel både utvendig og innvendig, da startet den og gikk et par timer før den stoppet, og vil ikke starte igjen.
byttet da gass flaske, batteri og lader, men fortsatt samme problem.
hører det kommer gass men vil ikke tenne så kommer bare d røde lyset på.
har noen en ide om hva feilen kan være ?
kjedeli og sitte på fjellet i 35- uten varme.. (elkolben fungerer men kjedeli og betale heroin pris for strøm) Mad
Antall Innlegg : 487
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tor 4 Okt 2012 - 21:23
Hei, dette her har jeg ikke noe greie på, men det er noe å finne på nettet. Denne feks.
http://www.husvagnsforum.com/media/kunena/attachments/legacy/files/Bruksanvisning_Primus_varme_teknik_2470.pdf
Håper denne kan være til nytte.
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tor 4 Okt 2012 - 21:32
Ykarlsen
Antall Innlegg : 74
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Søn 7 Okt 2012 - 22:02
Bytta overopphetingsensor? Eller piezotenner?
Så lenge pumpa går, og systemet er luftfritt er det lite som kan gå sund i mine øyne.
Antall Innlegg : 738
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Man 8 Okt 2012 - 10:22
mitt røde lys kommer når det ikke kommer gass, har du en ventil på flaska? evt byttet denne? disse primusene trenger et trykk på mellom 200 og 500mbar, altså ikke vanlig 30mbar som er standard ellers.
michael_hind
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tir 9 Okt 2012 - 7:56
skru ventil. tok slangen og reduksjons ventilen fra festivalvognen som jeg veit funker og satte på uten hell. det er en solifer fra 1984 så er samme greia tror jeg. hvordan veit jeg at systemet er 100% luftfritt ? skrudde opp lufte skruen inne i vogna da sprutet det veske opp så skulle tro det var i orden. kjenner at pumpen durer så tror den går ja. bruker vanlig gass flaske med hobby kobling, er det noe annet jeg skal ha? evt noen spes plass jeg må kjøpe flasken? har prøvd både med komposit flaske og stål flaske. takk for svar, tar gjerne imot flere tips.
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tir 9 Okt 2012 - 9:00
har du sjekket at gløderen gløder? altså, tenneren, har forstått det slik at den skal gløde når den skal tenne..
har du noe problem med gass utstyret inni vogna? kjøleskapet, koke bluss osv fungerer greit?
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tir 9 Okt 2012 - 15:35
Husk at den gløderen IKKE skal ha 12V, men ca 5V.
michael_hind
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tir 9 Okt 2012 - 17:44
fyrte kokeblussan å lot dem stå å brenne en halvtime ca. samme me kjøleskapet å steikovn så d funke.glødern har æ sjekka den funke, hehe lærte på den harde måten at den ikke skal ha 12v, e vel mer 2,5v elns. men går d ann å sette omformer fra 220v å rett på. så slæpp æ batteri så e det utelokka som feil?
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tir 9 Okt 2012 - 18:58
Vet ikke åssen det er med 2480, men 2450 tenner ikke om spenninga er under 10,5 volt. Men regner med at du har kontroll på det.
michael_hind
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Ons 10 Okt 2012 - 2:28
jepp med ladder målte jeg vel 14,5 tror jeg det var.
livar
Antall Innlegg : 163
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Ons 10 Okt 2012 - 17:47
Jeg ville målt spenningen ved Primusen, det er tross alt den du har problem med. Om du har en dårlig kontakt i systemet ditt kan du jo ha spenningsfall...
michael_hind
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Tor 11 Okt 2012 - 1:43
ja neste blir og gjøre det, fannt et koblings skjema som var bra detaljert. men rart den startet i begynnelsen da ? kan det være at det enda er luft i systemet ?
k.p
Antall Innlegg : 14
Registration date : 10.10.2012
PosteTema: Re: primus 2480 fra H.....   Søn 21 Okt 2012 - 17:15
primusen har rett spenning på alle kompontenter bortsett ifra ledningen til elektroden. der var det ingen spenning hverken i startøyeblikk eller ellers.
kan det være styreelektronikken?
