 Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011
BTC
Antall Innlegg : 9
Registration date : 29.09.2012
PosteTema: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 29 Sep 2012 - 23:06
Jeg er ny her på forum men har hatt min Hobby 720 Ukfe siden den var ny i 2011.
Har en skade på vognen som jeg lurer på om det er flere som har. Jeg har funnet den på min vogn og en til av samme sort. Hadde vært interresant å vite om dette er en vanlig skade siden jeg har funnet den på 100% prosent av vognene jeg har sett på. (Har jo bare sett på 2 da...) Skal prøve å beskrive skaden, men den er vanskelig å se, helt til du har funnet den.
I langskapet der Alden står er det en skade i gulvet. Skaden er der veggen mot køyesengen treffer gulvet. Der er det ett søkk i gulvet og skade i nedre indre hjørne av veggen. Bruk lommelykt og hendene når du ser, siden skaden i gulvet ikke vises så lett. Vi er altså foran Alden inni langskapet. På den andre vognen jeg fant dette på vistes dette og under køyesengen.
Kryper vi så under vognen på tilsvarende sted så er gulvet sprukket og presset litt ned helt inntil rammen. På innsiden av hoved rammen. Dette gjør at jeg bekymrer meg for fukt og råte.
Jeg oppdaget dette etter å ha eid vognen i ca ett år.
Noen fler som har denne skaden?
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 29 Sep 2012 - 23:11
Har det vert mye snø på vogna eller har du kjørt og eventuelt truffet en fartsdump i for høy hastighet?
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 29 Sep 2012 - 23:21
Sjekket overskriftene på 21 sider på dansk forum angående Hobby uten å finne noe tilsvarende.
BTC
Antall Innlegg : 9
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 29 Sep 2012 - 23:36
Takk for innsatsen.
Jeg skrev ett svar på ditt første svar i stad, men det ser ikke ut som det kom med. Men svaret er nei. Vognen har stått vinter lagret på en plass nesten uten snø, og jeg har kjørt veldig forsiktig med vognen.
Tror denne skaden er lite omtalt siden den er vanskelig å se. Oppdaget den ved en tilfeldighet når jeg skulle smøre understell.
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 30 Sep 2012 - 0:00
Jeg husker at jeg for flere år siden reagerte på det jeg vil kalle svikt i gulv på flere nye Hobby som jeg så på, men har aldri hørt noen andre kommentere dette.
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 30 Sep 2012 - 1:57
Hei BTC
Ser at du er lokalisert i Bodø.
Går ut i fra da at du har din vogn der oppe og at den andre du har sett kanskje også er der oppe.
Bodø er jo ganske langt i fra fabrikken til Hobby, og at dette kan jo ha skjedd på tur til Bodø fra fabrikken. Da før du kjøpte den.
Håper at de her inne som har samme vogn som deg sjekker sine vogner.
Kan du ikke legge ut noen bilder av skaden så er det lettere for andre og sjekke på rett sted.
BTC
Antall Innlegg : 9
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 30 Sep 2012 - 8:58
Skulle gjerne lagt ut bilde, men er skikkelig dårlig på dette med bilder og forum. Vi får se om noen dager om jeg kan få hjelp til å legge ut.
Breda
Antall Innlegg : 235
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 30 Sep 2012 - 16:57
Jeg har 10 model ukfe, og skal jaggu sjekke om jeg har samme.
Breda
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 13 Okt 2012 - 19:57
Da har jeg omsider fått sjekket i min vogn og har samme skaden. Ser ut som veggen mellom skapet og køyesengene har sunket litt ned i gulvet. Er også en liten skade på undersiden.
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 13 Okt 2012 - 20:37
Hva slags reparasjon snakker vi om da? Omfattende eller ikke nødvendig?
Breda
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 13 Okt 2012 - 21:16
Det er jo kanskje litt vanskelig å si så lenge jeg ikke vet hva som forårsaker det. Men det er jo veggen som er presset nedover som har skapt skaden. Under vogna er den ganske nærme ramma, så jeg ser for meg noe så enkelt som et kraftig vinkelhjern som blir skrudd i ramma for å støtte opp fra undersiden.
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Lør 13 Okt 2012 - 23:56
kan være en skade som følger av mye snølast på taket, og da kan det være greit å få det fikset skikkelig
BTC
Antall Innlegg : 9
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 14 Okt 2012 - 15:27
Takk for at du sjekket Breda. Synd at du fant skade.
Jeg kan bortimot garantere at det ikke er snø som har forårsaket skaden. Vertfall så har ikke min vogn sett så mye snø at det er mulig at det skal være grunnen.
Jeg har fått taksert skaden til noe over 20 000.- Er snakk om å lette vognen fra rammen og sage ut skadet område, forsterke i gulvet, bytte veggen inne i vognen og lappe i sammen til slutt. Dette er forhandlerens forslag.
Kan du sjekke om det kan være feil lengde på veggen inni vognen? Dersom den er kuttet litt på skrå og blitt litt for lang der som kabel gjennomføringen er vil jo dette kunne gi ett spenn/press etter at taket er montert, slik at gulvet gir etter for den minste lille belastning. Desverre er det en stund til jeg skal i vognen igjen, men jeg skal måle så godt jeg kan.
Skulle snø ha forårsaket noe slikt burde det vært en skade på taket som tilsvarer skaden inni.
Hvor mange slike skader må man ha før det kan bli en produksjonsfeil? Foreløpig har det jo blitt 100% feil, av sjekkede vogner.
Breda
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 14 Okt 2012 - 16:40
Jeg kan måle veggen neste gang jeg er på vogna. Har forhandler sagt noe om garanti på dette?
BTC
Antall Innlegg : 9
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Man 15 Okt 2012 - 20:02
Har ikke fått garanti på dette ennå, men forsikringen sier de dekker det. Jeg er ikke enig i at dette er en skade som kommer av at jeg har vært uheldig/uforsiktig og mener derfor dette bør dekkes av garanti. Og jeg sjekket ikke dette området når jeg tok over vognen, tviler på at forhandler sjekket dette. Er litt fordi jeg mener dette bør være garanti, og at jeg lurer på om dette er en vanlig skade jeg nevner det her inne. For hvor mange skal man godta at bare har vært uheldig?
Skal måle jeg og neste gang jeg er der. Er veggen skrå eller for lang så er det jo ikke noe spørsmål lenger.
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Man 15 Okt 2012 - 20:10
Fint at du får det dekket, men det er jo ikke uvesentlig at du ved å bruke forsikringen noen få ganger påkort tid, alle kan være uheldig, får du gjerne dyrere premie i neste omgang. Rolling Eyes
Knaus 780 royale
Antall Innlegg : 10
Registration date : 15.10.2012
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Man 15 Okt 2012 - 21:09
Har en 720 2012 skal sjekke jeg også !!
BTC
Antall Innlegg : 9
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 21 Okt 2012 - 12:08
Da har jeg sett under 2 vogner til. Der er ikke skaden ennå blitt slik at platen under har sprukket, men jeg kjente tydelig en forhøyelse der som jeg har skade. Heldig for de som eier disse vognene for det er ennå ikke blitt fare for fukt siden platen er hel. Men skuffende at det ikke skal gå å finne en helt uskadet vogn.
Jeg har ikke sjekket innsiden eller taket her så om det er merkbart der vet jeg ikke.
Så ut som at den ene var 2010 og den andre litt eldre.
hwestlie
Antall Innlegg : 16
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 21 Okt 2012 - 13:46
Hei! Har vært å sjekket på våres 2011 modell. Finner ikke noe slikt som beskrevet hverken i skapet der alden står inn mot veggen mot køysenga eller på køyseng siden. Sjekket også under vognen. Fant ikke noe tegn til skade. Ser at det er en plateskjøt på tvers av vogna under omtrent der dere har beskrevet skaden.
Knaus 780 royale
Antall Innlegg : 10
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 21 Okt 2012 - 15:01
Har sjekket på min 720 2012 finner ikke noen tegn til en slik skade !!
BTC
Antall Innlegg : 9
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Søn 21 Okt 2012 - 22:07
hei.
Fint at du ikke fant på din 2012 modell. Lettelse at det finnes noen som er i orden.
hwestlie, plateskøyten er ett stykke unna der skaden er, vertfall på min vogn. Er nærmere drenering av varmtvanns tanken. Jeg måtte stryke fingeren over punktet på de vognene jeg så i dag, og fant tydelig høydeforskjell.
Men er fint at ikke du heller har skade.
Er det noen som kan legge ut bilder for meg om dere får de på mail? Er veldig lite venn med datamaskiner...
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Man 22 Okt 2012 - 8:01
Legger inn bildene for BTC
BTC
Antall Innlegg : 9
PosteTema: Re: Gulvet har gitt etter på Hobby 720 Ukfe 2011   Man 22 Okt 2012 - 9:21
Takk for det. Kjapt levert må jeg si.
På bildet av undersiden ser du den bakre støtdemperen gjennom hullet i rammen. Fremover på vognen blir da nedover på bildet.
