 Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen
chg
Antall Innlegg : 308
PosteTema: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Søn 2 Sep 2012 - 16:12
Hei,
Har en 02 Hobby 650 hvor jeg har fått fukt i hjørnene i hekken på vogna.
Når det regner renner vannet ned langs siden og vannet følger en ca 10 cm langs gulvet før det renner ned... resultatet er at gulvet er gjennomvått i hjørnene og det har blitt lukt i vogna.
Vogna drar på åra men fortsatt alt for fin til å bare selge unna til en billig pris og vil koste på dette det som det vil koste.
For det første ikke videre imponert over hvordan de har løst dette med regnvannet så her må jeg unansett få laga til noe som leder vannet rett ned fra veggen. Det er en grei jobb, men å få skåret ut deler av hjørnene er ikke en grei jobb for en med 10 tommeltotter...
Noen som har vært borte i lignende?
Vil tro man skjærer vekk en del av hele gulvet bak og erstatter det?
Antall Innlegg : 8633
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Søn 2 Sep 2012 - 16:22
Dersom treverk ikke har begynt å råtne så ville jeg forsøke å få tørket ut det skadete området og deretter få tettet årsaken til lekasjen.
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Søn 2 Sep 2012 - 17:05
Som Johnny sier, begynn med å montere dryppkant, den kan du godt montere i fjor eller året før. Etterpå kan du vurdere om det er nødvendig med mer tiltak.
chg
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Søn 2 Sep 2012 - 21:17
Takk for tilbakemeldinger
Det blir å sette vogna inn for vinteren, så får vi heller leve uten i den perioden.
Men siden det har blitt lukt er jeg noe bekymret. Har fuktmålt hele hekken + sideveggene innvendig uten antydning til utslag, men det kan jo ligge å kose seg masse under gulvbelegget...
Hvis det viser seg at det må utbedring til og det ikke har kommet noe opp langs veggene, noen formening om hva som gjøres? Skjæres det ut hjørner eller bytter man ut deler av gulvet? Noen vært borte i dette?
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Søn 2 Sep 2012 - 21:29
Ville vel kanskje forsøkt å kutte opp gulvbelegget litt på steder der det ikke blir synlig for å sjekke om det er fukt i gulvet. På den måten så vil det også være lettere å få tørket ut fukten.
chg
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Man 3 Sep 2012 - 19:45
Takk for tips, det skal jeg gjøre...
Føler at jeg har 10 tommeltotter når det gjelder å gyve løs på en campingvogn, iallefall om det skal se som nytt ut igjen når det er ordnet...
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Tor 6 Sep 2012 - 22:12
Som jeg forstår så er du usikker på hva du skal gjøre,jeg ville tatt en prat med noen som har erfaring med rep av vogner så kansje du får noen gode tips før du starter.
Offroad
Antall Innlegg : 97
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Lør 25 Mai 2013 - 22:01
Samme problem på min 2001 hobby 460. Hva gjør vi?
Offroad
Antall Innlegg : 97
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Lør 1 Jun 2013 - 12:14
Gammel tråd, men sikkert flere med samme problem. Har vært i kontakt med en Hobbby forhandler, og Jømna caravanverksted. Begge sier det samme. Bruk en tapetkniv, skjer ut den ødelagte plata og lim inn ei ny etter at det har tørket opp. Dette er nå utført på min, og var ikke noen heksekunst. Årsaken er ikke en lekkasje, men en konstruksjonsfeil mener nå jeg. Plasten til lykteplata er skrudd rett oppi gulvet, legg ei lita skive imellom her så det kommer luft, og i tillegg er gummilista i aluprofilen som går rundt hele vegen på utsiden stifta oppi gulvet i enden på enkelte. Skjær av denne slik at den danner en dryppkant. Da skal problemet være løst.
Redneck
Antall Innlegg : 740
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Ons 26 Jun 2013 - 0:35
Da jeg i påska henta nyvogna viste en av mekanikerne til selger at Hobby endelig hadde gjort konstruksjonsendringen som unngår at vognene blir fuktskadet av regnvann: Forlenge en list i hvert hjørne, sånn at vannet ledes ned under lista, under gulvnivå.
chg
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Ons 26 Jun 2013 - 7:47
Tok av fangeren og laget en list av tynn aluminium langs hele hekken.
Nå er det helt tørt.
Blir bare så irritert av slike idiotiske slurv fra Hobby. Hvordan det er mulig å sette en vogn i produksjon med slike alvorlige mangler som er helt åpenbare er godt gjort. Useriøst av Hobby, intet annet...
Dette burde vært utbedret av Hobby i ettertid siden det er såpass graverende, det kan umulig vært en overraskelse for de. Dette visste de nok under produksjon da til og med jeg kunne se at noe var feil når jeg tok det fra hverandre...
snurresprett
Antall Innlegg : 33
Registration date : 25.06.2013
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Ons 26 Jun 2013 - 11:12
Chg: hva slags ''list laget du? tror det er dette som kan være årsak til at vogna jeg har kjøpt i utgangspunktet var vannskadet... bak i et hjørne pleier sjelden og være fra noe annet.
chg
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Ons 26 Jun 2013 - 12:27
Klippet en remse på ca 2 cm av veldig tynt aluminium og la den oppunder vognas "plåt" og la deretter på sika. La den nok ikke mer en 0,5 cm opp så jeg ikke løsnet den av selve veggen. Tok ikke hele hekken, men en ca 30 cm fra hvert hjørne. Det har fungert godt tanke på at det alt har ramlet ned en innsjø i det siste så er det helt tørt. Kunne sikkert blitt gjort penere og bedre, men vogna står på fast plass og blir i mitt eie i mange år til og det synes ingen ting siden det er bak fangeren.
Fredrik1
Antall Innlegg : 18
Registration date : 09.08.2012
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Ons 24 Jul 2013 - 20:12
Jeg hadde et liknende problem på Cabby fra -95.. Regnvann fulgte ned langs listene og trakk opp i hjørnene. Fikk 30 40 prosent på fuktmåler i bakre venstre hjørne, vogna sto slik at mye vann ble ledet dit.
Løsning, skråplanet som jeg klipte ut av sterk plast (vinyl) og limte på nederst i hjørnene. Vannet trekker nå ikke innover gulvet..
Eksperiment fra aerodynamikk/aerodynamikk, hold et vannglass på tvers under springen se hva vannet gjør, det følger rundt og blir kastet opp på andre siden av glasset. Dette skjer også på min vogn. Det skyldes vannets viskositet, og er i luft hovedgrunnen til at løft skapes.. Puh... For en nerd!
chg
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Tor 25 Jul 2013 - 0:51
Uansett, så er det hinsidig tragisk at vogner er satt i produksjon med slike alvorlige mangler... Skjønner ikke hvilken verden de satt i når vogner ble testet. De lager vel prototyper av vogner også og tester på alle mulige måter? Kulde, vind, regn, forskjellige underlag under fart osv osv må vel testes gang på gang før de settes i produksjon? Men tanke på hvor spinkelt, enkelt og til dels mindre smarte løsninger i Hobby`n ble det vel satt sammen i fylla og deretter satt i produksjon...
Evil or Very Mad
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Tor 25 Jul 2013 - 8:19
Tegnet i fylla og bygd i bakrus :-)
chg
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Tor 25 Jul 2013 - 13:21
Skal ikke svartmale Hobby helt, har jo tross alt en selv. Den holder tett nå og er fin nok å sove i. Stort sett det vi gjør bortsett fra tidlig og sent i sesongen og de få dagene i løpet av vinteren vi er i vogna.
Men nyere Hobby er jo veldig fine, de har nok gjort noe riktig da jeg synes Hobby er noe av det fineste innvendig sett mot andre i samme sjanger..
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Tor 25 Jul 2013 - 13:43
sunny
Sist endret av Dethleffs den Fre 26 Jul 2013 - 0:03, endret 1 gang
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Tor 25 Jul 2013 - 13:44
Adria er vel den fineste og beste.
chg
PosteTema: Re: Fukt i hekken på Hobby 650 fra regnvann som følger veggen   Tor 25 Jul 2013 - 16:09
Hva som er finest er i grunn en smakssak. Hva som er best.... ja det kan man vel diskutere til krampa tar en og fortsatt like uenig. Så der kan en vel være enige om å være uenige. Men at Adria er fine vogner er det vel ingen tvil om..
