 Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??
Trunte
Antall Innlegg : 4
Registration date : 23.08.2012
PosteTema: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 20:44
Hjeeelp... vi har kjøpt oss campingvogn og har fått den på fast plass..
Men nå må vi i gang med å sikkre vogna for vintern... Vogna skal barduneres står det i kontrakten..
Jeg har forstått det slik at jeg må få tak i noe stål greier å slå ned i jorda og feste med lastestropper/tau i understellet... MEN hvor får vi tak i slikt utstyr??? har lett i mange butikker og finner ingenting, og sier jeg hva jeg skal bruke det til bare rister di på hodet og ikke aner hva jeg prater om...
Hvordan har dere sikkret at vogna står i ro ved en ev storm??
Og hvor kan jeg kjøpe dette??
Hilsen en camper på vestlandet
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 20:53
Snakk med andre på samme plassen om hvordan de har gjort det. Har bare sett et par plasser at vogna er stroppet ned i bakken.
Må være ganske så utsatt der dere skal ha vogna siden det er et krav.
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 20:59
16 mm kamstål og ei solid slegge løser den biffen.
Stropper får du kjøpt over alt, det er vel like enkelt å finne som en Grandiosa. Nesten da.
Trunte
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 21:02
ja stropper er en smal sak... men værre med det stålet... hvor får jeg kjøpt kamstål?
jeg får sjekker med naboene der nede hvordan di har gjort det også ja...
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 21:09
Opphuggeri, Byggvare som XL, Byggern, Byggmakker etc.
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 21:12
stropper får du på biltema, jula eller ignende
5 tonns stropper er å anbefale da de tåler litt juling
stål er enda enklere, da kjøper du bare armeringsjern i 20mm tykkelse, og bøyer en U på topppen, og banker i bakken i ca 45 graders vinkel ut fra vogna sideveis, på skrå eller bakover
vinkelen er viktig for at ikke jerna skal komme opp ved belastning, men hvilken retning du setter de i er mindre viktig
ett i hver hjørne, og enkelte bruker to hvis det er ekstremt værhardt der
er dere plaget med minusgrader av varig karakter kan du i tillegg tømme vann på labbene slik at de blir til en stor isklump og fryser hele greiene fast i bakken
dette tiner uansett til våren
ta gjerne en stropp over draget også om mulig
prøv å få stroppene festet i ramma i stedet for i labbene da den tåler mer
ett siste tips, sett vogna på plass, merk av hvor stålet skal i bakken, og flytt vogna vekk igjen
på den måten kan du ha stålstengene nærmere vogna, og får de lettere ned i bakken, for da står ikke vogna i veien når slegga skal svinges
Trunte
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 21:58
Tusen takk for godt svar Smile
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 23 Aug 2012 - 22:26
bare hyggelig Very Happy
burstner
Antall Innlegg : 35
Registration date : 12.11.2007
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Ons 31 Okt 2012 - 12:29
Vil det være nok å sette kansteiner. 2 foran og 2 bak for så å feste dem på siden der labben er festet i rammen. kan man sette stropper rundt vognen slik at den går fra rammen på enesiden over tak for så å bli festet i vegg eller noe. denne strammes helt forsiktig, da vil det jo kun strammes opp når vognen eventuelt kommer i bevegelse.
vil tak og vegger tåle dette ?
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Ons 31 Okt 2012 - 13:10
Jeg ville ikke satt stropper rundt vogna, vogna beveger seg jo litt når man bruker den. I tillegg blir det bevegelse i forbindelse med at det fryser og tiner. Tror nok de stroppene som går rundt vogna fort drar ting skjevt og da blir det både lekkasjer og sikkert problematisk å kjøre med også.
"i vegg eller noe" går kanskje helt ned til bakken slik at man kan feste stroppen under vogna, og slike jern på den siden man ikke har "vegg eller noe".
Vi står forøvrig på en plass hvor det ikke er nødvendig å stroppe fast vogna så jeg er ingen ekspert på det...
Tom
Antall Innlegg : 917
PosteTema: Re: Sikkre vogna mot vær og vind... Hjelpe en nybegynner??   Tor 1 Nov 2012 - 7:57
Bruk for all del ikke stropper rundt vogna. En campingnabo forsøkte og ødela litt blekk og hjørner der stroppene la mot karroseriet
