 Truma lader
Perkrs
Antall Innlegg : 114
Registration date : 14.09.2011
PosteTema: Truma lader   Fre 17 Aug 2012 - 16:52
Har Knaus (2012) med Truma omformer. Skal sette inn batteri og lader.
Strøm fra batteri skal inn på + og - på omformer. Det er ikke strammeskrue til å feste ledning på omformer.
Noen som vet om det skal være en spesialplugg til formålet? Prøver å
holde + og - inne men får ikke lys i vogna fra batter. Batteriet er helt nytt
av typen Exide GEL 80A. (Det klikker i omformeren når jeg leer på ledningene)
Har ikke ladet det så det er mulig at spenning er for lav.
Alså spørsmål 1 er: Skal det brukes spesial plugg for + og - fra batteri til omformer?
Sprørsmål 2. Hvis det er for lav spenning fra batteriet vil da omformeren kunne kutte leveransen til 12v anlegget?
Mvh
Perkrs
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Truma lader   Fre 17 Aug 2012 - 18:16
Hva slags kobling du bør bruke, avhenger av bl. annet om du har enleder (usannsynlig), flertrådet eller mangetrådet kabel. Er det en skrue som klemmer mot en mangetrådet kabel vil du ikke få fullgod kontakt i mange tilfeller, da kabelen fliser seg opp når du drar til.
For å avhjelpe dette kan du bruke ei hylse som klemmes rundt lederne (nite eller endehylser) som samler alle lederne. Krever spesialtang for krymping om resultatet skal bli bra. Se linken under som et eksempel på endehylser med plastkrage:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20036&name=Endehylser%20med%20plastkrage
Har du et tomt batteri og en dårlig lader vil du kunne oppleve at laderen ikke lader. Et voltmeter/multineter til en 50-lapp eller 2 er veldig kjekt å ha liggende i vogna, noen ganger klikker ting og da er det greitt å ha et lite instrument med. Har ei eske med sikringer, litt verktøy, en ledningsstump ++ liggende i vogna.
Perkrs
PosteTema: Re: Truma lader   Lør 18 Aug 2012 - 13:21
Tar med meg multimeter å sjekker.
angelblue15
Registration date : 24.06.2013
PosteTema: Re: Truma lader   Man 24 Jun 2013 - 9:12
Om du ikke finner noe så er det jo mulig å ta en kjøretur litt utenfor byen og oppsøke noen på gårdene rundt om spørre seg for. Du finner kanskje noen som kan tipse deg etter et par besøk.
Truma lader
