 Koble opp canal digital i vogna
Maioeis
Registration date : 08.08.2012
PosteTema: Koble opp canal digital i vogna    Ons 8 Aug 2012 - 21:37
Hei! Har en kabe 2000 7.80 modell og lurer på hvordan man kobler opp canal digital tuner. Har parabol og to forskjellige ledninger som antageligvis skal inn i boksen, men Ingenting funker!! Holdt på i tre dager og holder på å fly på veggen her.... Har lest litt rundt om at det kan ha noe med en splitter å gjøre men så sant jeg vet så er det ingen splitter i vogna?!
PosteTema: Re: Koble opp canal digital i vogna    Ons 8 Aug 2012 - 21:54
Har sjekket hvor de kablene kommer fra? jeg har ikke parabol på mi,men jeg vil tro at det skal gå en kabel direkte fra parabolen til der tuner skal stå. Splitter brukes vel bare om du skal ha flere uttak i vogna?
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: Koble opp canal digital i vogna    Ons 8 Aug 2012 - 22:16
Kan d hende at den ene kommer fra parabol og den andre fra sterioen for å se DVD....
Meiner eg har vært borti nokka lignanes.
Hiv en DVD i i spillern å kobl den direkte i TV'n så ser du ka som e ka.
PosteTema: Re: Koble opp canal digital i vogna    Ons 8 Aug 2012 - 22:40
Om du har Globesat antenne med bakkenett antenne innebygget kommer det ned en grå og en hvit ledning. Fiskal bruke den ene, tror det er den hvite, men det får du nok snart bekreftet/avkreftet.
Sørg for at den henger i hop helt til tuner, demonter om nødvendig. Da er det bare å stille inn antennen.
Tom
Antall Innlegg : 924
PosteTema: Re: Koble opp canal digital i vogna    Tor 9 Aug 2012 - 8:04
På Kabe går det egen kabel rett fra parabolen til egen kabel eller uttak for parabolen. Hvis det er avsluttet i en kabel er kabelen hvit med en F-plugg på og hvis den er avsluttet i et uttak er det med en F-kontakt som stikker ut av boksen i veggen.
Den andre kabelen som er rød er koplingskabel skal inn i TV og er for lydoverføring til stereoanlegget i vogna(er usikker på om Kabe hadde denne løsningen i år 2000).
Jeg tror personlig at ut fra vognas alder er det 2 hvite ledninger som kommer frem til vognas TV-plass og den ene er fra parabolen og den andre er fra den ordinære antenna.
Du må da finne ut av hvilken som er fra parabolen
Antall Innlegg : 487
PosteTema: Re: Koble opp canal digital i vogna    Tor 9 Aug 2012 - 9:54
Hei. Det hadde vært til stor hjelp om du hadde fortalt hvilke type antenne du har.
Jeg har træla fælt sjøl med Globesat si antenne (grå ufo lignende ting som er monter på antenne feste Laughing ), min har både satelitt og digital, en grå og en hvit ledning.
Jeg husker ikke fargen, men den som sitter i center på antenna er den som skal brukes.
Jeg måtte tilslutt legge opp "nye" ledninger (brukte oppigjen noen som alt lå der, tiltenkt bla radio) for å få det til.
Det jeg gjorde for å finne det ut, var å koble en ledning direkte fra antenna til tuneren for å teste, da ble det plutselig liv i systemet gitt Smile og jeg forsto at jeg hadde brudd i lednings nettet mitt. Hos meg var det bla. en splitter skinne som måtte kuttes ut.
Globesat antenna er veldig enkel å stille inn, men husk at du må ha fri sikt mot sør, en kvist kan ødelegge signalene, og hvis vogna ikke står i vater stemmer muligens ikke høyde skalaen på masta.
Har også funnet ut at den digitale antenna må ha strøm for å fungere, IKKE 12 VOLT, men husker ikke hva de er her og nå.
PosteTema: Re: Koble opp canal digital i vogna    Tor 9 Aug 2012 - 19:49
3 dager uten å få signal ?
Kanskje på tide å hente hjelp utenfra....
Det er mange fallgruber.... her er noen;
LnB (mikrobølgehodet) er den egentlige antennen.
Denne skal sitte i parabolskålas fokuspunkt, dvs vil si ut / inn.
Som regel er dette gjort fra produsent, men med en liten justeringsmulighet.
Se etter noen streker; er som regel preget med et eller annet.
LnB kan justeres sideveis eller i sirkel om du vil.
På denne måten justerer du mot vertikalt eller horisontal polarisering.
Som regel settes LnB slik at antennekonnektor peker rett ned.
Parabolen må ha riktig innstilling både horisontalt og vertikalt for å treffe satelitten.
Dette er justeringer du gjør med skiftenøkkel på antennefestet
På en Globesat antenne gjør du disse to justeringene direkte på montasjemasten (stangen) inne i vogna / bilen.
Avhengig av hvor du befinner deg;
Ca. 20 grader vertikalt (Typisk 20 grader på Dombås eller Stadt)
Dette tallet blir høyere lenger syd på kartet, og høyere lenger nord.
Ca. rett syd horisontalt for å treffe Thor og Canal Digital)
Stor antenne blir skarpere å stille inn, men gir bedre signaler.
Jo lenger nord i landet du er jo større antenne.
Liten antenne blir litt enklere å stille inn, men gir svakere signal.
Syd i landet er det mye som går;
Jeg har kjørt 2-veis kommunikasjon via satelitt på en lampeskjærm av blikk.
Edit; Dette var faktisk ikke sant når jeg tenker meg om.
Jeg gjorde det med noen andre hjemmelagede antenner.
Lampeskjærmene brukte jeg mellom Norge og Danmark i en annen sammenheng.
Vel; nå forutsetter vi at man har stillt inn antennen mot satelitten.
Så må alle kabelkonnektorer være perfekt montert.
Du har en konnektor på antennen, samt en i andre enden mot tuneren.
Det er like viktig at både senterleder og skjærm er ført gjennom pluggene.
Mange klipper skjærmen og håper på mirakler.
Mirakler skjer ikke i det virkelige liv.
Flere dingser og skjøter mellom antenne og tuner goir mer trøbbel.
Sånn er det bare.
Forbindelsen mellom TV og tuner må være på plass.
Dette foregår på mange måter; HDMI, Scart, RF etc.
Bruk Scart om du ikke MÅ ha HDMI.
(Jeg bruker HDMI selv...)
Ved bruk av Scart vil TV finne signalen på egen hånd.
Bruker du HDMI må du fra tid til annen stille inn dette på TV
Mer kluring ....
Vi forutsetter at forbindelsen fra satelitt til TV nå er på plass.
Slå på TV med Scart (eller HDMI) som valgt signalkilde.
Slå på tuneren. Nå skal du ha et bilde fra tuneren på TV.
Muligens har du ikke noe TV bilde, men du skal kunne se menyer etc fra tuner.
Tuneren fra CD kommer normalt ferdig satt opp for riktig satelitt.
La disse settingene bli stående som de står.
På tuneren skal du nå finne fram til søkebildet.
Dvs menyvalget som gir deg et bilde som sier noe om signalstyrke og kvalitet.
På moderne tunere er det en pipetone som du kan bruke som indikasjon på at du treffer satelitten.
Dyp mørk tone betyr at du ikke treffer med antennen.
Tynn høy tone betyr gode greier.
Har du fått denne tynne pipetonen så bør du ha bilde.
En god fjellvettregel er å snu i tide.
Lykke til.
Sist endret av Rufus den Fre 10 Aug 2012 - 8:45, endret 1 gang
PosteTema: Re: Koble opp canal digital i vogna    Fre 10 Aug 2012 - 8:43
Antagelig er din Kabe 780 er levert med en takantenne for bakkenett.
I tillegg er den sikkert levert med antenne inngang fra kabel i inntaksboksen.
Begge disse kablene går til en velger inne i et skap;
antagelig i samme skap hvor Alde befinner seg.
Jeg råtipper at antennen for bakkenett er fjernet og parabolen er montert på samme sted.
Noen velger da å bruke den eksisterende kabelen.
Da må man sørge for at bryteren står i riktig posisjon.
Om bryteren ikke er laget for denne frekvensen kan bryteren dempe signalet betraktelig.
Foreslår at du fører koax kabel fra antenne direkte til tuner.
På denne måten blir det mindre plunder.
