 alde 3010 pumpefeil.
burstner
Antall Innlegg : 35
Registration date : 12.11.2007
PosteTema: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 1:30
Hei har kjøpe ei vogn med alde 3010 i. når jeg starter alden på gass så går den ca 10 min så kobbler den ut.
Høreres nesten ut som det begynner å koke inne i alden, så slår sikringen ut. Dette skjer ikke når den står på strøm , men det er samme at det kommer lite varme rundt i vognen . man kjenner at feks radiator på bad blir lunken. virker som det ikke er sirkulasjon av vannet.
På min forgje vogn hadde jeg alde 3001 mener jeg at den het. der var det en pumpe oppe i karet som frostvesken er. på denne alden er det montert 2 pumper vedsiden av verandre. ingen pumpe oppe i karet.
1 er 12v og en er 220v klarer ikke å høre lyd fra noen av dem.
er det noen måter å få sjekket om pumpene er gåen ?
legger ved bilde.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/850/aldeo.jpg/
Sist endret av burstner den Tor 2 Aug 2012 - 1:31, endret 1 gang (Reason for editing : lagt ved bilde)
Antall Innlegg : 8613
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 7:04
Den svarte pumpen nede ved gulvet er 12v pumpen. Den hører du dersom den pumper.
Slår du av 230v tilkobling og lar batteriet overta så starter vel 12 v pumpen automatisk.
Men kanskje du burde prøve å lufte systemet?
Kjører ofte på strøm + gass for hurtigoppvarming av vann uten at sirkulasjonspumpa er i drift uten å få det problemet du beskriver.
Tom
Antall Innlegg : 921
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 7:39
Har hatt det samme problemet og hvis det ikke er luft er det overopphetingstermostaten som er gåen og må byttes
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 10:36
Ok har luftet framme på bad. Er det høyeste punktet. kommer bare veske ut. ser at vesken rører seg veldig mye inne i tanken.
Klarer ikke å høre at noen av pumpene går. Mulig man kan måle om dem er gåen. kan man kobble 12 v direkte til 12 v pumpen for å sjekke?
synes det er rart at begge pumpene skal være ødelagt. kan dem ha frosset sund eller noe.
Det kommer ikke opp noen feilmeldinger i displayet.
Dette er en Dethleffs 720 SK 2008 modell
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 11:19
At pumpene har frosset i stykker er vel 99,9% utenkelig all den tid det er/skal være frostveske i systemet.
Du kan selvfølgelig koble 12 V direkte på 12v pumpa eller via panelet velge 12v pumpa.
Sjekk at tempen er stilt opp på panelet slik at pumpene vil starte.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 11:26
Det et en bryter forbundet til 12v pumpa, ser ut som en lampettbryter, den styrer hastigheten på pumpa. Den pumpa hører du når den går på fullt. Dette stillet er ment for lufting. Se om du får den i gang og la den gå en stund. Vi kan gjerne ta det på telefon om du vil.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 12:52
Hei. ser ut som vi har samme vogn type. har hatt min i kun 4 dager nå.
skal gå ut å teste igjen. vist man skrur ut pumpen så tømmer man vel annlegget for glykol. egentlig så gjør vel det ikke noe å få inn ny veske på alden. tror ikke det er byttet glykol på den siden vogna var ny.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 12:58
Skal ta og måle litt. vill tror at det har vært glykol på anlegget hele tiden.
Kan man demontere disse pumpene og bare skifte motor.
Mener at jeg på gammlevogna hørte når 220 v pumpen gikk.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 14:05
Ta et skrujern og sett enden mot pumpa og den andre enden mot hodet ditt, gjerne nær øret, da hører du allt
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 14:09
da har jeg vært og målt. 12 volt ned til pumpen, den starter ikke.
alde starter og går. På den øverste slangen står det en ventil med en liten slange på. Denne blir god og varm. den nederste slangen blir varm intill 220v pumpen. Etter denne pumpen er slangen mye kaldere.
Jan Ole . Skal prøve det.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 16:01
Du må inn i menyen og se om 12v pumpa er prioritert, da starter ikke 230v pumpa i det hele tatt.
Var sånn på min vogn da den var ny.
Om din 12v pumpe er defekt fordi den har kjørt i fire år kan det være forklaringenpå problemene.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 18:01
Fikk en kompis til å komme å måle. 12v pumpen er gåen. vi fikk 220 v pumpen til å gå igjen. mulig bare dårlig kontakt en plass. Satte alden på gass og 30 grader. Ble rimelig fort varmt. den ventilen som står på den overste slangen, er det automatisk avlufting. Prøvde å lufte flere ganger, ikke noe luft som kom ut.
Skal starte på ferie straks, regner med at man finner slike pumper hos campingvogn forhandlere.
Håper alt er i orden no.
Takk for hjelpen
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 18:05
Automatisk lufting ja. Pumpe er kanskje vanskelig å finne på lager rundt om, ring din Dethleffs forhandler.
Men har du tid er det sikkert mulig å finne den på ebay til en bedre pris.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 22:57
Finner den ikke på ebay. hvet du hva man skal søke etter.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 23:23
Nei, men den er vel såvidt jeg husker et Hella produkt.
Skaff nummer og navn fra en forhandler så bør det vel gå greit....
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 23:25
Flere sjapper i Sverige har den, så den et par steder. Men hos en lokal forhandler bør de ha den på et par-tre dager med velvilje.
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 23:26
Mener da at Trondheim Caravan har den på lager.Mener jeg så en slik oppi veggen til dem..
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 23:27
Så du er våken ja...
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 23:29
Kikka på min nå, den er ikke så spesiell, men original er sikkert best. Aner ikke prisen på en sånn, men burde vel ikke bli firesifret vil jeg tro...
Lc120
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 23:36
Lær dæ å ring på rette telefon.Har jo ferie enda....
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 2 Aug 2012 - 23:47
tror den koster ca 2500 i norge. rart at det skal være så dyrt for en 12 v pumpe.
Venter på skiltene så starter vi ferien . da blir det sikkert til sverige en tur.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tir 7 Aug 2012 - 0:36
Hei er i boden nå. Skulle kjøpe en 12 v pumpe her. Dem hadde bare alde sine 12v pumper som hører til primus. Reperatøren mente at det ikke skulle ha noe å si. Ka mener dokker.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tir 7 Aug 2012 - 7:43
Kjøp riktig, med to-hastighetsmotor.
Mulig denne funksjonen ligger utenfor selve pumpa.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tir 7 Aug 2012 - 12:44
Tror den ligger utenfor pumpa.
Skal dra opp til storheden og se hva dem har dere.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 9 Aug 2012 - 11:39
Da har jeg fått tak i pumpen. Er en man kan justere hastigheten på. Noen dom vet hvordan den skal kobbles. Komme 2 kobblinger ut på denne pumpen, man skal vel kobble vekk tohastighet styringen.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 9 Aug 2012 - 13:26
Nei, har du motstanden som står på Alden og "lampettbryteren"?
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 9 Aug 2012 - 14:17
Ja har motstanden og lampettbryten.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Tor 9 Aug 2012 - 20:27
Så da skal man ikke fjerne noe. Bare kobble som tidligere
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Ons 15 Aug 2012 - 11:19
Da har jeg snakket med forhandler av alde. På dethleffs så kobbler man vekk 2 hastighet når man skal kobble til 12 v pumpe 3010-508.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Ons 15 Aug 2012 - 13:30
Hvorfor? Er jo originalt to-hastighet.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Ons 15 Aug 2012 - 15:33
Jeg testa litt. På 1 hastighet starta og stoppa pumpa hele tiden. På 2 hastighet så gikk den .
Er sikkert noe med at man på denne pumpa justerer hvilken hastighet man vil ha. Brusa godt i tanken på full hastighet.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Ons 15 Aug 2012 - 15:40
2. gir er for lufting, men skjønner ikke hvorfor den starter og stopper.
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Ons 15 Aug 2012 - 16:00
Kan det stemme at pumpe 3010-508 har 5 forskjellige hastigheter? står jo så på denne alde siden.
http://www.alde.co.uk/itemdetails.php?itemId=54
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Ons 15 Aug 2012 - 16:07
Er i alle fall flere trinn på 230V pumpa.
burstner
Antall Innlegg : 35
PosteTema: Re: alde 3010 pumpefeil.   Ons 15 Aug 2012 - 19:47
Virker nesten som det er trinnløs hastighet på den. Skal sjekke det opp.
Hvor stiller man hastigheten på 220 v pumpen.
