 Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP
Svein_A
Antall Innlegg : 31
Registration date : 24.06.2011
PosteTema: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 20:11
Vi har kjøpt ny TV med innebygd mpg4-dekoder (RiksTV-godkjent) til vogna, men når vi tar automatisk kanalsøk finner vi bare masse kanaler som er kryptert, ingen NRK-kanaler overhodet som dukker opp i kanallista på TV-en. Noen andre som har vært borti dette?
Har lest at vi må ha UHF-antenne for å få inn kanaler i det digitale bakkenettet, vet ikke hva slags antenne som er på vogna nå, men siden alle de andre kanalene dukker opp skulle vel det være i orden..?
Svein
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 20:47
Sjekk dekningskart til rikstv, der står frekvensene de enkelte senderne benytter. Sikt inn antenna og søk. Følg med på de kanalene som kommer.
NB: velg reinstaller og lag kanalliste for de kanalene du vil ha.
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 20:50
Og husk at om ikke de andre kanalene kan sees pga kryptering må kortet åpnes. Da må du ringe Rikstv og initiere cam'en som kortet står i.
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 20:55
Vi har ikke noe cam eller programkort. Trodde ikke det var nødvendig for NRK-kanalene, det var derfor vi kjøpte denne TV-en. Er det kanskje det som mangler da..?
Svein
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 22:18
NRK trenger ikke programkort. Men sjekk det jeg skrev om frekvenser og reinstaller. Når den finner noen kanaler er det muligrns svake signal. Antenna må peke mot riktig sender.
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 22:33
OK. Vi prøvde å reinstallere flere ganger i dag, uten resultat. Jeg fant ut hvilke kanaler den nærmeste senderen bruker (frekvensen kommer automatisk opp når vi velger kanal), og prøvde også manuelt søk på de kanalene uten å finne noe. Mulig antenna ikke var helt nøyaktig innstilt, vet ikke hvor følsom den er, skal prøve igjen i morgen.
Takk for tipsene så langt! Smile
Svein
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 23:01
Gå inn i menyen der du finner signalstyrke, hos meg er det valg 4, deretter 4, så valg 1. Der kan du gå på de frekvensene du fant og se signalstyrken og støy. Så ser du om det er signal eller ikke på den aktuelle frekvensen eller frekvensene. Bruker vel 4 transpondere tilsammen.
Signal bør være over 40 for stabilt bilde.
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tir 31 Jul 2012 - 23:15
Hei Svein_A
Kan det være at du har en aktiv antenne (antenne m/forsterker) og at 5V fra tv til antenne ikke er skrudd på?
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Ons 1 Aug 2012 - 10:34
Skal ut og prøve å søke opp kanalene en gang til nå etterpå, sov visst litt lenge idag... Embarassed
Tom: Aner ikke hva slags antenne det er, den satt på vogna da vi kjøpte den i fjor. Tok et bilde av den nå nettopp, klarer ikke finne noen emblemer eller etiketter på den, men kanskje noen her inne som kjenner den igjen og vet hva slag det er snakk om:
Det skal sies at TV-en nok mest vil bli brukt til å se filmer (innebygd DVD-spiller) når vi er på tur, men det hadde vært kjekt om jeg klarte å få inn noen kanaler via det digitale bakkenettet også, ellers kunne vi klart oss med den bærbare PC-en til samboeren.
Svein
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Ons 1 Aug 2012 - 10:46
Den antenna trenger minst 230V for å forsterke.
Fra spøk til alvor, den trenger ikke 5V nei. Har ikke flere tips all den tid dere tar inn noen kanaler, da er det noe me signalstyrke som gjør at dere ikke får inn NRK. På mange sendere er NRK på den høyeste frekvens, og dermed utsatt for støy pga hindringer, dårlig vær etc.
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tor 2 Aug 2012 - 21:23
http://home.online.no/~thoreja/Rikstv.html
En skikkelig UHF antenne tilpasset frekvensområdet er det eneste som duger. Alt gå for parabol, så slipper en hele styret.....
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tor 2 Aug 2012 - 22:00
Søkte og finjusterte gjentatte ganger i går, men kom aldri over 16% signalstyrke, og fant heller aldri igjen NRK-kanalene. Regna nesten med det var den gamle antenna som var synderen, syns det var merkelig med så lav signalstyrke når vi ligger godt innenfor det grønne på dekningskartet.
Jaja, vet ikke om jeg rekker å få på plass en ny antenne før vi drar på tur, men har dere noen konkrete og rimelige anbefalinger når jeg skal kjøpe ny?
Svein
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Tor 2 Aug 2012 - 22:49
Kjøp ei ny UHF aktiv antenne. Skift kabelen også, og om det er en kontakt i vogna slipper ikke den igjennom 5volt'n, så den må ev. bort. Det samme gjelder eventuelle splitter. Ledning/kontakt i gammel antenne er sikkert helt opprustet.
Digitalme: om du tror verden er så enkel så blir det feil. Da må det opp ny parabol på taket, ny mottaker i egen boks likeså. Samt et jævla styr med å finne igjen satelitten. Samt at en må ha fri sikt -alltid. Synes det rådet kanskje ikke er så gjennomtenkt da det dukker opp ting som går andre utfordringer/problemer.
Sist endret av janp den Fre 3 Aug 2012 - 8:04, endret 1 gang
T_Rex
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 1:08
Svein_A skrev:
Jaja, vet ikke om jeg rekker å få på plass en ny antenne før vi drar på tur, men har dere noen konkrete og rimelige anbefalinger når jeg skal kjøpe ny?Svein
Som jeg skrev i en annen tråd her, kan jeg ihvertfall anbefale denne Triax Ufo 120. Muligens ikke den billigste men den funker bra. Dette er en aktiv antenne(med forsterker) og den trenger derfor 5v matespenning fra Tv eller tuner. Skal du ha splitter må du ha en som har DC gjennomgang for å slippe strøm igjennom f.eks. denne.
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 8:01
T_rex: må ha ny antenne jeg også, da jeg har den samme som på bildet. Og den er ikke av de beste. Og jeg har 5V uthang på tv'n så er den biten i box
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 9:04
Parabol og/eller separat tuner er nok ikke aktuelt, hvertfall ikke på denne vogna, satser på bakkenettet og den innebygde dekoderen i første omgang.
Det er ikke antennekontakt i vogna, kun kabelen rett fra antenna, så da kan jeg vel bytte alt sammen. Hvordan funker dette med 5V matespenning, går det en ekstra ledning fra antenna da eller går alt gjennom antennekabelen..?
Svein
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 9:19
Når du har bare en ledning som henger ute: ja.
Men om det er kronglete å få til så må du ikke, kort inn den en del på taket om den er lang nok ved tv'n slik at du kan koble en ubrukt enda på den nye antenna du kjøper. Og 5V går rett igjennom uten problem slik det er hos deg.
Det som er ok for meg er at vi får inn de svenske kanal 1 og2, samt TV4. Og det er mer enn nok. Og ei takantenne tar jo inn NRK og ev. hovedkanaler i f. eks Sverige og Danmark uten problemer nesten uansett hvor du camperer.
Skal du ha parabol så må du ha en egen boks for den utenom TV'n. Eller kjøpe ny tv med mulighet for å sette inn cam for f.eks Canal Digital. Og da blir det en dyr affære totalt sett.
Og det største aberet med parabol er at du er låst til å ha fri sikt mot 1 gr vest/5 gr øst uansett hvor du camperer. Og så viktig er ikke tv for meg ihvertfall. Men andre prioriterer annerledes, og det er jo fritt å velge løsninger for oss alle.
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 9:35
Tror ikke det blir så kronglete å bytte, kabelen kommer ned gjennom antennestanga og ligger bare som en lang kveil under salongen. Er vel like greit å ta alt når man først er i gang.
Det er en ledig slot for CAM og programkort bak på TV-en vi kjøpte nå, så der er det vel bare en tilleggsmodul som må kjøpes og settes inn tror jeg. Uansett var det mest med tanke på film vi kjøpte TV-en, muligheten for å ta inn TV-signaler er vel bare et ekstra pluss hvis vi får det til.
Hjemme har vi kabel-TV uten verken digitaldekoder eller programkort, så det er lite trolig vi kommer til å kjøpe noe slikt bare for å ha i vogna.
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 9:39
Bytt hele kabelen om det er enkelt å komme til, da vet du at alt er ok. Husk å lage et lite fall på kabelen inn mot antennemasta slik at vannet ikke renner inn langs kabelen og ned i røret, da unngår du ev. fremtidige lekkasjer.
En tilleggsmodul (CAM) koster vel litt under 1000-lappen. Husk at den må aktiviseres av Riks-TV for å virke ( de må ha ser. nr på CAM'en).
Og så må den aktiviseres igjen om det går for lang tid mellom hver gang den brukes. Tror at 1 år er for lenge, slik at det er lurt å sjekke dette før neste gangs bruk om du skal bruke den her i landet. I sverige får du inn norske kanaler langs vestkysten et stykke nedover fra Strømstad.
Husk at kortet ikke kan settes direkte i TV'n, det må først settes inn i en CAM. TV'er har bare en slot, men f.eks min Dreambox har 2 slot'er.
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 9:45
Vi får se hva det evt blir til neste år, i første omgang får vi klare oss med NRK og en stabel med DVD-er hjemmefra Smile
Er det forresten egen UHF-antenner til vogner, eller brukes samme type som er fastmontert på hus (tenker størrelsen nå)?
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 9:53
UHF er UHF, men du er avhengig av at festet passer masta di. Og hjemmeantenner for rikstv som f.eks Shark kan jo festes på vogna på en eller annen måte.
For hjemmebruk kan du ei antenne som er et par meter lang hvis det er dårlig dekning, men den er jo litt klønete å ha på taket av vogna. Men det er jo også en smakssak da, kanskje noen kjører rundt med ei 2 meter lang UHF-antenne på vogna?
Svein_A
Antall Innlegg : 31
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 9:57
OK, den er grei, takk for alle svar og innspill så langt! Smile
Svein
DigitalMe
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 12:11
http://www.dishpointer.com/
og
http://www.datagriff.no/parabol_tilbehsr.html
Så er det ikke serlig mer jobb enn å rette inn bakenett antenna. Ser en langs veien er det mange lastebilsjåfører som henger opp slike når de tar hvilen sin....
Antall Innlegg : 736
PosteTema: Re: Finner ikke NRK i bakkenettet - HJELP   Fre 3 Aug 2012 - 12:36
Camping Parabol Antenne 35 cm lev i Koffert
Mini Parabol 35cm . Portabel. Alt ligger i en koffert.
Monteres på 15 min.
Leveres med :
LNB
Kabel
Veggfeste
Rørfeste
Sugekopp
den har jeg, brukte den i vinter på bortelid, tok den med på ferieturen i sommer, ble ikke brukt.. vi så ikke på tv ila de 30 dagene vi var på tur Wink
CARAVANFORUM :: Utstyr-
