 Alde Compact 3010 - Erfaringer
Gå til side : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PosteTema: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Fre 23 Nov 2007 - 21:54
Etter kort tids bruk har vi gjort oss noen erfaringer;
Vi har vinterplass med 230 VAC med 10A sikring i stolpen. Sad
Alde'n har følgende ca. effekter ( med strømtrekk ) å by på ved vår nettspenning;
Nettspenning målt 237 VAC
Trinn 0 = 0 W = 4 A ( Uten varmeelementer innkoblet)
Trinn 1 = 1050 W = 8 A ( Minste element ca. 4 A )
Trinn 2 = 2100 W = 12 A ( Største element ca. 8 A )
Trinn 3 = 3150 W = 16 A ( Begge element i paralell ca. 8 A + 4 A )
Erfaringen viser at trinn 1 er i svakeste laget for en norsk vinter. Sad
Vi har stillt inn Amp max funksjonen i Alde'n til 10 A, som er vår sikring.
Dette gjør at vi slipper å resette sikringen i hytt og gevær. Very Happy
Det betyr at Alde'n i vårt tilfelle automatisk gjør at kun 1. trinn brukes.
Om jeg programmerer vekk automatikken vil stolpesikringen trippe.
Eller tar jeg skammelig feil ? Shocked
Er det noe relevant vi ikke vet om ?
Noen som har samme erfaringer ?
Og hvilke alternativer har vi ?
Vi bruker selvfølgelig gass som gjør susen.
Og om vi bruker trinn 1 samtidig med gass ? Vil gassen slå seg av og på etter behov, mens effekten fra el. trinn 1 ligger der hele tiden ?
Eller er det gassen som tar det største varmebehovet ?
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Fre 23 Nov 2007 - 22:03
Dette har jeg ikke erfaring med, men om ikke Alden prioriterer strøm fremfor gass er det jaggu på tide den lærer seg det.
På min 3000 fra -02 kobler den inn og ut likt, det kom et tablå senere, eller som Hobby ikke hadde råd til, som differensierer og prioriterer strøm.
Derfor mener jeg det må være sånn på 3010.
3010 skal også kunne brukes til "ring vogna varm" sikkert da med ekstra utstyr, fikk vite dette i går. Men Alde var ikke klar med alle opplysningene enda.
Blir vel ikke tema for deg, siden du har Kabe guard?
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Fre 23 Nov 2007 - 22:04
PS Prioritering av strøm hadde jeg på Polaren med Primus fra -92 pale pale pale pale
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Fre 23 Nov 2007 - 22:16
Hi J.O.
Joda, Kabe Guard'n er koblet mot Alde'n. SIM kort programmeringen er ikke helt på plass enda. Derfor er heller ikke dette testet. Funker sikkert.
At strøm prioriteres slik at strømmen brukes først uten gass er bra. Om strømmen ikke strekker til, vil den da spe på med gassfyring automatisk om gassen er i ON stilling?
Håper det er slik de har tenkt ... de som har laget den....
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Fre 23 Nov 2007 - 23:27
Som sagt, dette har jeg ikke erfaring med. Ikke fra 3010, men sannsynligvis legger den inn gassen på litt lavere temperatur, det vil si om du har set punkt 22ºC med kanskje innkobling på 21.5ºC og ut på 22,5ºC, så kan jeg tenke meg at gassen kommer inn om temperaturen synker til 20ºC.
Nå er det nye Aldepanelet rimelig avansert og kan nok helt sikkert være slik satt opp at det bruker flere parameter. At det registrerer trender og utvikling over tid, og bruker dette for å bestemme om gassen skal på eller ikke.
Derfor er jeg litt tilbakeholden med å påstå noe. En ting er sikkert, med dagens teknologi er "allt" mulig. Skal komme sterkere tilbake om jeg får satt mine føtter i et sånt panel en dag. study study study
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Fre 23 Nov 2007 - 23:36
skal ikke være føtter i de panelene der lol!
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 8:52
Startet dagen med å spekulere litt:
Har slått av strømbegrensningsfunksjonen ( phu.. langt ord )
Alde'n står på trinn 2 , gass står on.
Nå hadde jeg trodd at det skulle trekke ca. 12 A, mens når jeg måler drar den ca. 10,5 A.
I går når jeg målte hadde jeg en hvilestrøm når trinn 0 var valgt på 3,5-4 A. Denne målingen begynner jeg nå å betvile. Etter mine siste målinger betyr det at 2-2,5 A var mer riktig. Om man legger på det største elementet som drar ca. 8 A stemmer det nemlig.
Nå drar den altså ca. 10,5 A. Akkurat i granseland for at sikringen kanskje holder på trinn 2. Vi krysser fingra og holder oss vekk fra brødristeren.
Det er 9 kalde grader ute i dag tildig. Trinn 1 er ikke nok for å holde varmen.
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 9:33
Rufus
avhengig av hvor kaldt og luftig det er der sikringen står, så kan du greit dre godt over på sikringen.... disse er termiske vern, og med kjøling går de betraktlig mye seinere..... kjører selv fyren på tre, pluss gulv og kjøleskap..... men kjøling er viktig....
En sikring er altså ikke konsekvent, men påvirkelig av temp.
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 18:24
Hi Vegard
Joda, merker at slikt betyr mere her i snøføyka enn i et maskinrom med 55-60 + grader. Embarassed
I dag tidlig våknet jeg til en deilig 13 graders vogn. Da hadde Alde'n stått på trinn 2 med strømbegrensing på 10 A. Automatisk la den seg på trinn 1 pga strømtrekk på ca. 12 A. Trinn 1 er ikke nok til å holde vogna varm.
Har eksperimentert litt med forskjellige løsninger her idag. Ingen tvil om at trinn 1 er snaut og at trinn 2 er nødvendig. I kveld skal jeg sette trinn 2 aktiv uten gass, samtidig med at jeg tar vekk strømbegrensning. Om vi er heldig med automaten vil vi ha normal innstillt temperatur i vogna i morgen tidlig. sunny
Ellers har jeg idag snekret meg et gulv på 3,6 x 2,4 og satt opp et Universal 240 på dette. Ikke for å dreie fokus vekk fra Alde'n i denne tråden... Men teltet skal skiftes ut med ei bu før neste vinter regner jeg med. Kjekt vindfang er det imidlertid. Som følge av slike utskeielser er kroppen stiv og støl og kun egnet for sofaligge. Sleep
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 18:59
Rufus skrev:
Hi Vegard
Rufus
gassen kobler seg da vel ikke inn, med mindre at den innstite strømmen ikke klarer å holde tempen i vogna?? Sånn er det i hvertfall på min compakt 3000....
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 21:30
Hi igjen
Neida, gassen vil ikke koble inn. Likevel synes jeg det er greit å tvinge den i off for å være sikker på at vi kun varmer oss på firerluka på demningen. Razz
Tok litt uforskammet lang tid, men jeg tror nå at strømmen Alde'n måler er forbruket på hele vogna. Det stemmer bedre med avlesninger. Trodde Alde'n nøyde seg med strømtrekket på seg selv.
Har nå kjørt i 2-3 timer med kun strøm og 12 A. Sikringen i stolpen holder. Og vi holder varmen. santa
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 21:39
Rufus skrev:
Hi igjen
Rufus
velger du i tillegg strøm fra den nederste sikringsrekken i stolpen, samt gløtter litt ekstra på lokket inn til de, så kan du yttligere øke..... jo kaldere det er, jo mere kan du trekke....
den nederste sikringsraden er den med best kjøling.... den får ingen varme nednfra, som de øverste får av de nederste......
på min vogn tenner gassen om tempen i vogna synker to grader under den innstilte temp..... forutsatt at gassen er skrudd på, på panelet...
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:06
Lokket står på gløtt samtidig som at jeg som siste mann inn i stolpen fikk nederste automat. Tilfeldigheter smaker det også. Very Happy
Skal tro om det sitter en 63 A foran hver stolpe ?
Ville tro at det er naturlig med en 16mm2 PFSP og 63 A for 4 x 10 A. Er det regler for slikt ? Eller er det pinet ned til minste mulig ?
Skal jaggu ta med meg trekkern i morgen formiddag..... Nyfikne bokfinken Knut...
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:10
Rufus
jeg tror nok den forran er er en 125A 00 sikring, om det ligger en 16 PFSP der..... men forlegningsmåte, og hvor den forranliggende sikring sitter, samt evt reduksjonsfaktorer er jo og ting som kan påvirke størrelsen på denne sikringen...
visst er det regler, men du må regne med at dette er pinet ned mest mulig..... dette handler jo om pris....
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:18
Rufus
men det aller beste er jo å bruke en BUNT-kabel,er det ikke??
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:23
Harald
bunt-kabel?????
Skulle jeg lagt den der, hadde jeg lagt en 50 al, en 25 holder egentlig, men siden det nesten ikke er prisforskjell hadde jeg lagt en 50..... og så sikret den med en 160A 00 sikr.....
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:24
Ikke at en kan gjøre mye med det.... Men vi kunne jo forhandle fram en større automat.
BUNT ...? Intern kabel blandt A gutta ? Question
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:29
Rufus
jeg er A...... og den bunt-kablen har jeg ikke vært borti..... har en mistanke om at det kan være noe for L-gutta.... kanske i nordsjøen.....
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:30
Harald
bunt-kabel?????
lol! lol! lol! bare litt syk humor er så mange fine ord her. så en kabelbunt passer vel inn??
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:34
Vegard
Selv L og skips. Kort karriere på 6-10 mnd med L. Brukt tida i industriautomasjon.
Takker ellers for innspill.
Kjenner alle ledda etter dagens gjøremål. Tror det blir komfortstilling på madrassen fra nå.
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:35
Harald skrev:
Harald
bunt-kabel?????
Harald
jeg kan bestille deg en bunt kabel..... men den er ikke i bunt lengre når du har lagt den ut.....
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Lør 24 Nov 2007 - 22:38
kan da bestille en B.U.N.T. kabel selv eg hehe med grisehale!!
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 9:01
Grishaler selges løst, i 12, 16 og 20mm tykkelse.... galvanisert selvfølgelig...
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:23
kom bjølseth med alde 3010 i 2006?
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:33
Ja
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:34
cool... eller hot... er vel et mer passende uttrykk..
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:41
Ja
Kan og tilføye at i 05 kom de med compact 3000, med et by-pass system på 790, hvor du kan senke tempen i sovedelen, som er på midten av vogna, mens set er full temp i salong og bad, som er i vognas ender.....
dette funker svært godt..... og jeg har dette systemet..... jeg kan da enten ha full temp i sovedelen, senke tempen litt, ved at jeg by-pass på ene eller andre siden, eller på begge sider.....
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:43
vegard
hot stuff...
er det ikke mulig å få dette på 3010?
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:45
Vegard
Har Arve dette eller gikk de bort fra det igjen?
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:50
J.O
dette var et kostbart system, som de gikk bort i fra når 3010 kom, som har nattsenking....
det er imidlertid produsert ei 06 modell 790 som dette by-pass-systemet kombinert med 3010. den vogna ser jeg står plassert på Evjetun, litt ovenfor Evje i Setesdal........
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 10:55
Vegard
Dette er et system jeg kunne funnet meg til rette med. Rolling Eyes Rolling Eyes
Hadde kanskje ikke trengt å være så avansert, mye kunne blitt gjort med kule ventiler og by-pass rør.
Har sett ett behov i Hobbyen for å senke tempen bak i soverommene av og til. study study
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 11:03
J.O
fra starten av, var dette styrt med magnetventiler, og hos oss funket dette bra trolig fordi vi brukte vogna mye, men vi fikk en henvendelse fra fabrikken, hvor de fortalte at de var plaget med en del ventiler som hang, og at de derfor ønsket å skifte ventilene til manuelle kuleventiler.... dette fordi egnede magnetventiler, er enveis, dvs spolen drar de en vei, og trykket den andre veien. Varmeanleggets trykk, er ikke rare greiene, derfor åpnet de ikke godt nok.
for å få bra resultat, må du ha to ventiler på hver side.... koblet slik at den ene åpner når den andre lukker....
med bare en ventil, vil vannet gå i begge rør når ventilen er åpen
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 11:06
J.O
hos meg er disse by-pass-rørene relativt lett isolert, og ligger under konvektorene
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 11:12
Vegard
Tenkte mer på legge tvers av vogna under jeg da, mindre arbeid det, og ja, med enten treveis ventil eller to stk.
PosteTema: Re: Alde Compact 3010 - Erfaringer   Søn 25 Nov 2007 - 11:23
J.O
tror du ikke det er greiest om de ligger rett under konvektorene, og derved avgir litt varme...... kan jo være godt med litt og når det er kaldt, og det luner jo dessuten veggen litt også.....
Side 1 av 6Gå til side : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
