 Thetford toalett
Løven
Antall Innlegg : 146
PosteTema: Thetford toalett   Søn 29 Jul 2012 - 9:03
Har hatt litt problem med toalettet i vogna(Kabe 610 2008).Noen ganger har det samla seg vann under kassetten .Av og til var det mye og noen ganger lite.Jeg har tatt en titt inni der men kan ikke se at det lekker.Vannet er helt rent så det må jo være en lekasje på selve spylinga tror jeg.Tridde først at det var i selve sjellet så der har jeg bytta pakning.
Antall Innlegg : 8633
PosteTema: Re: Thetford toalett   Søn 29 Jul 2012 - 9:24
Kan godt være fra spylevannet. Har vært en del som har fått frostskader på en slangekobling ved stengeventilen til thetforden.
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: Thetford toalett   Søn 29 Jul 2012 - 9:35
Kan også være at du ikke lokker spjeldet helt igjen, at det siver litt vann fra skåla. Når du tror du har lukket spjeldet helt, går det en cm til og da tetter det godt. 😄dette er etter egen erfaring, hadde fra tid til annen vann under den uttakbare tanken og når jeg " lærte" alle og lukke spjeldet ble problemet borte.
Løven
PosteTema: Re: Thetford toalett   Søn 29 Jul 2012 - 14:00
Ok jeg skal sjekke spjellet bedre.Så tidligere her at det var en del sår i det.men jeg skal teste å se om det kan være spjellet som ikke tetter helt.
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Thetford toalett   Søn 29 Jul 2012 - 14:49
Som Johnny sier er det svært mange Kaber som får skader pga vann som fryser ved magnetventilen på svingbare klosett.
Dette skjer fordi det blir stående vann sannsynligvis fordi vannslangene passerer over langs veggen. På vogner der slangene ligger lavere er det ikke samme problemet selv om klosettet er det samme. Shocked
Løven
PosteTema: Re: Thetford toalett   Søn 29 Jul 2012 - 19:28
Jeg monterte en avtappingskran der i fjord så jeg har tappet ut det vannet som står der.Men er det noen som har en tegning på dette toalettet så jeg kan se hvordan det ser ut inni der.Men som jeg sa så er det noen sår i spjellet hvet ikke om det kan være det som gjør det.
T_Rex
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Thetford toalett   Søn 29 Jul 2012 - 22:32
Det hadde hjelpa litt om du skrev hvilket toalett det er, men jeg antar at det er en i C200 serien i din vogn. Du kan se litt på delelista som du finner her først, finnes endel skisser der. Mulig det står noen skisser i bruksanvisning også samt i monteringsanvisningen.
Antall Innlegg : 1374
PosteTema: Re: Thetford toalett   Man 30 Jul 2012 - 11:30
Det er vel et C200 toalett du har (svingbart som står på en sokkel). Har du mulighet for å åpne / ta av sokkelen? Jeg tror magnetventilen muligens ligger i luka utvendig der du trekker ut kassetten når du skal tømme toa-en. Magnetventilen kan være OK, men det kan ha dannet seg en ispropp der slangen går under sokkelen (foran magnetventilen) som har forårsaket en rift i slagen, og at det siver ut vann der siden det normalt står trykk på vannet i den slangen.
PosteTema: Re: Thetford toalett   Man 30 Jul 2012 - 15:30
Garantert slangen som har blitt presser delvis av "spylestussen" helt oppe under setet. Kommer til den via luken.
Med knekk gærne veien i albuen, litt tålmodighet, tynne armer og små hender så går det å presse den på plass igjen.... Men fy f... så trangt det er!!!
Har hatt samme problem og lagt ut bilder av løsningen i en eller annen tråd her.
PosteTema: Re: Thetford toalett   Ons 1 Aug 2012 - 20:40
Fra vanntanken går vannslangen via en tilbakeslagsventil som ligger montert klurete inne i dassen. Vannet som står i slangen har en tendens til å fryse i stykker denne ventilen om man er litt uheldig med tømmingen før frost. Resultatet er at du får vann på gulvet inne i dassen.
En løsning er å fjerne denne tilbakeslagsventilen for å slippe å risikere dette. Ulempen ved å fjerne den er at det tar litt tid før vannet kommer til spylingen. Jeg kan også se at det kan være en risiko for at bakterier kan finne veien innover i slangen... og gud forby tilbake til tanken. Jeg har ikke hørt at dette har skjedd, men bevares...
Jeg har også sett at magnetventilen har satt seg fast i åpen stilling. Dette skjedde på naboens vogn. Han fyldte tanken med vann. Når første mann brukte spyleren startet pumpa. Når han avsluttet spylingen stanset pumpa, men vannet fortsatte å renne (anatagelig som følge av hevertvirkning). Fordi spjeldet i dassen var lukket ble det litt vått på steder det ikke skulle være vann. Jeg tror likevel at det er tilbakeslagsventilen som er ditt problem.
For å komme til må du ta ut tanken. Om du da titter inn og oppunder mot der du normalt finner et rævhøl vil du se 3 skruer. (Eller var det 4?) Om du løsner disse skruene og tar vekk noen hvite plast detaljer kan du gå inn i vogna og ta løs setet. På denne måten kommer du til slangen, og ventilene. Kan være greit å ha en handtlanger når du skal montere på plass igjen.
Gammel bysseregel er å ha en reserve magnetventil og en reserve tilbakeslagsventil på lager. Problemene starter alltdi i helgen når butikken er stengt.
Løven
PosteTema: Re: Thetford toalett   Tor 2 Aug 2012 - 9:23
Jeg har ikke hatt tid enda men det som du sier Rufus skal jeg prøve å gjøre akkurat dette.
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Thetford toalett   Tor 2 Aug 2012 - 20:39
http://campingverden.com/?page_id=172
Servicemanualen har jeg liggende der.
PosteTema: Re: Thetford toalett   Fre 3 Aug 2012 - 18:58
Jeg hadde samme problem i vinter fant ei kobling som var løs ved tilbakeslagventilen,den slangen som kolinga sitter på vrir seg hver gang dassen ble vridd på,det resulterte i at koblinga løsnet 2 ganger før jeg oppdaget at den slangen måtte flyttes.
Du får stikke hode innfor luka mens en vrir på dassen så ser du om slangen vrir seg.
Den koblinga er ikke enkel å få skrudd skikkelig fast trangt som f.. du kommer best til ved å skru løs de sleidan som sitter under selve skåla da kan du snu skåla inne i vogna.
Thetford toalett
