 Alde 3000 - ikke varmtvann.
pgo123
Registration date : 18.04.2012
PosteTema: Alde 3000 - ikke varmtvann.   Søn 8 Jul 2012 - 1:25
Alden har alltid fungert bra i Hobby 650 kfu 2003. For noen dager siden kuttet varmtvannet. Tappet Alden for vann. sjekket sikringer og" fiklet " litt. Morgnen etter var det varmtvann, virket et par dager så var det bare kaldt.
Det durer og kommer litt luft fra " radiator" på badet, hvet ikke om dette har noen sammenheng.
Bruker kun strøm på Alden, nå starter hverken varme eller varmtvann. helt dødt. Er det noen som har gode råd ?
Mvh Jan
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Alde 3000 - ikke varmtvann.   Søn 8 Jul 2012 - 9:26
Varmvann og varme i vogna er egentlig to forskjellige ting. Tappevann varmes i en egnen beholder, glykolen rundt den varmes også opp. Men om sirkulasjonspumpa ikke går så er det kun tappevann som varmes opp.
Men om du ikke har tappevann i tanken og allikevel slår på strøm eller gass uten at en av sirkulasjonspumpene går får du overoppheting. Da må du skru av ei hette som sitter utenpå en overopphetingssikring. Denne må trykkes inn.
Anbefaler deg å laste ned bruksanvisning, ikke installasjonsmanual, fra Alde eller www.neptus.no. I min manual står dette beskrevet på side 5, under feilsøking. Sikringen er merket bokstav "U" før hetta taes av og "V" etter at den er fjernet.
Hos meg er den vanskelig å nå pga ledninger, men det er bare ei hette der som kan skrues inn.
Om dette hjelper deg så husk: åpne en tappekran for varmtvann og vent til systemet har fyllt seg opp, ca 8 liter om jeg husker rett. Vent til det renner vann uten at det kommer luft. Da først kan du slå på strøm eller gass. Skal du bare ha tappevann skal bryteren for pumpen stå nedslått, men det vet du vel godt siden du har hatt vogna en tid.
FELSÖKNING
Pannan startar ej
1. Slut på gasolen?
2. Är huvudkranen fullt öppen?
3. Om pannan ej varit i drift på länge eller om det är en ny gasolflaska, tar det längre tid att tända pannan än normalt.
4. Kontrollera att det finns spänning till pannan (> 11 V).
5. Kontrollera att säkringen (T) på pannan är hel.
6. Kontrollera om överhettningsskyddet utlöst genom att skruva av den svarta plasthatten (U) och tryck in återställningsknappen (V).
OBS! om överhettningsskyddet har utlöst går det inte att återställa förrän pannan har svalnat ner med 10-20 °C.
Innan pannan startas på nytt, kontrollera att den är ordentligt luftad.
7. Kontrollera att röd lysdiod på manöverpanelen är släckt. Om inte slå ifrån pannan. Vänta 30 sek, gör därefter ett nytt startförsök.
8. Kontrollera att de elektriska anslutningarna på pannan sitter ordentligt fast.
Ang lufting av systemet så skal du kunne finne råd om dette et annet sted på forumet, søk litt så vil du vel finne gode råd om hvordan du gjør det om du ikke er kjent med det. Men du må først finne lufteventilene, hos meg er det 5 eller 6 stk. som er gjemt i skap, under benk, kjøkkenbenk og under sengene.
Harald-
Antall Innlegg : 326
PosteTema: Re: Alde 3000 - ikke varmtvann.   Man 9 Jul 2012 - 0:40
Alden kan fint kjøres om du ikke har tappevann på varmtvannskjelen.
Var skeptisk til om jeg kunne slippe på vann på varmtvannskjelene når alden er oppvarmet, fikk også dette bekreftet fra Alde ad dette gikk fint.
