 Kjøpsråd brukt campingvogn
Eide
PosteTema: Kjøpsråd brukt campingvogn   Man 2 Jul 2012 - 15:31
Hei alle frender i forumet.
Jeg er ny i CV-bransjen - faktisk ikke i bransjen enda, men håper å bli det snart.
Etter å ha søkt og lest, både her på dette forumet og andre lignende steder, søkt opp data og historikk om den ene vognen etter den andre, har min søken etter campingvogn endt opp med to, der jeg herved ber om råd i valget mellom disse.
Først og fremst, fordi det sikker kommet spørsmål eller kommentarer om det; Ja, jeg er ny, og har tenkt nøye gjennom om en stor vogn er lurt til å begynne med. Ja, jeg har BE (og alle de andre bokstavene). Det er en stund siden jeg kjørte store biler, men drasser stadig rundt på 7m lange og 2.5 m brede "hjulbrakker". Nei, jeg kommer ikke til å ombestemme meg når det gjelder valget av merke Cool
Det er som sagt to vogner jeg har sett meg ut. De er begge 650 KMFe, 2008 modeller, selvom den ene er nesten ett år nyere.
Samme pris, men altså ganske forskjellig utstyrt og brukt. Jeg har ikke snakket med selgerne om prisen - mest fordi jeg ikke er typen som ringer rundt og pruter uten å handle
De har begge komfyr, gulvvarme, samme farger og ser ellers helt like ut. Jeg forsøker med vilje å si så lite om dem som mulig, for det kan jo hende eierene er på forumet, ikke sant?
Vogn 1, stått på vintercamp siden høsten 2007, Alde, batteripakke og litt annet "stæsj", men ikke telt og altså nesten utgått garanti
Vogn 2, knapt brukt, stått på sommercamp siden høsten 2008, Truma og fortelt (3,5m) - that's it. Aldeles strøken og med 1,5 år igjen av garantien
Så da lurer jeg spent på hvilken vogn dere andre ville valgt, og kanskje litt om hvorfor.
På forhånd takk for hjelpen!
Vebjørn
Edit: Glemte jo helt å si noen om hvordan vi skal bruke den. Vi skal IKKE ligge fast - da kjøper vi heller hytte, men ser for oss noen turer histen og pisten i langhelger og kanskje litt utaskjærs når ferien kommer. Blir det ikke vogn i år, prøver vi igjen neste år.
Lmc
Antall Innlegg : 118
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Man 2 Jul 2012 - 16:00
Eg ville sjekka egenvekta på begge to. Sidan den eine har Alde vil den kanskje vege over 30 kg meir enn den andre. Kjekt og ha minst 200 kg og pakke med seg sidan det skal vere ei reisevogn.
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Man 2 Jul 2012 - 17:06
Om du ikke skal bruke vogna på vinteren men som reisevogn ville jeg valgt vogn nr 2. Dette fordi som nevnt over så stjeler Alde ca 30kg av lastekapasiteten samt at du har lengere garanti igjen på denne vogna.
Lykke til i jakten og velkommen til forumet Very Happy
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Man 2 Jul 2012 - 17:38
Tenk litt på vilke av de to vogn som er enklest å selge igjen,da tenker jeg spesielt på varmesystem.
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Man 2 Jul 2012 - 18:08
Ny fukttest av begge vognene, det er vel det første du må ha. Kanskje er det fukt i begge... Ut over det er jeg vel inhabil Wink
Antall Innlegg : 2724
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Man 2 Jul 2012 - 19:49
Etter å ha ei vogn som vi aldri hadde tenkt å bruke utenom midt på sommeren, og med Truma varme, så erfarte vi enkelt og greitt: Truma er ikke en behagelig varme selv på kjølige forsommer/ettersommerkvelder. Ei svært irriterende vifte som distribuerer varmen ujevnt i vogna gjør at jeg personlig aldri kommer velge til å det.
Og garanti: om ei vogn er solgt fra en forhandler langt unna deg så kan du vel nesten glemme å få hjelp lokalt. Garanti på Hobby fra andre enn selger har jeg erfart at det sitter langt inne, blir nesten like dårlig behandlet som om vognen er importert fra utlandet. Om det er noe lengre garantitid igjen så spiller den kanskje liten rolle, om du får hjelp av noen som kan en del om vogn og hva de skal se etter, og går nøye igjennom vogna før du kjøper den.
Og husk at det å selge en vare innebærer 2 års reklamasjon ovenfor selger, det er det mange som glemmer. Har vært en del avgjørelser innen bilsalg der selger har angret bittert på salget etter å ha tapt mot forbrukerrådet.
Har en hatt Alde så er det neppe mange som velger Truma. 30 kg av lastekapasitet er en del, men om du prioriterer varme komfort så er det ikke noe alternativ til Alde.
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Man 2 Jul 2012 - 22:10
Helt enig med JanP.Har hatt en 650 med Truma.Tro meg dette fanskapet kommer ALDRI inn i en vogn til meg.Ble veldig varmt der Trumaen sto å lunkent eller i vogna.Å den vifta inni der bråket helt hinsides....
Jeg er meget glad at det er Alde i lefsa vi har no.......
quattro1
Antall Innlegg : 457
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Tir 3 Jul 2012 - 17:52
Bruken av vogna er viktig å tenke gjennom. Skal den brukes i vinterhalvåret, så har de sikkert rett de som anbefaler alde. Selv bruker jeg vogna kun om sommeren, og noe vinterbruk blir aldri aktuelt. Har gulvvarme og truma, og det fungerer helt fint, og gir rikelig varme. Ikke bråker trumaen mye heller, bare en svak susing. Altså, er det sommerbruk og reisevogn, så hadde jeg valgt den nyeste vogn 2. De 30 kg alden veier kan være gode å ha til lastekapasitet, det er mye en skal ha med på tur, og på en reisevogn er det greit med mover. Og et fortelt koster litt det også.
hobby 650 kfu
Antall Innlegg : 286
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Tir 3 Jul 2012 - 22:13
Jeg har Hobby OG Truma......Ikke en gang til noen av delene Razz
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Tir 3 Jul 2012 - 22:24
Å la varmekomfort gå på bekostning av alt det en skal drasse med seg er en avveining alle får ta. Men å ha en god varme i de kjølige vårkveldene og etttersommer/tidlighøst, det får du ikke like elegant med Truma. Vifta støyer om du skal få distibuert varmen, og det er vel litt av poenget at det skal være nogenlunde lik varme i det meste av vogna. Å fyre og ha det varmt rundt ovnen er ikke det jeg vil ha ihvertfall.
Truma hører til sør for Alpene, for morgentrøtte Fritzer som ikke hører det døyt allikevel etter alt for mange snaps i løpet av natta!
thor_egil
Antall Innlegg : 793
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 11:09
Hei Eide - og velkommen til forumet!
Jeg eier en Hobby 650 KMFe 2006. Vi kjøpte den våren 2007 - da den var litt over ett år gammel - Kortfakta: Truma/mikro/Isabella Commodore fortelt. Modifisert til 8 soveplasser. Du kan lese om den i tråden " En campingvogn og dens lyter" i Hobbytråden
Vi bruker vognen til vår/høst/sommerbruk - med primærvekt på sommer. Med gulvvarme og Truma har vi aldri savnet annen varme. Trumaen er forbasket enkelt konstruert - Den er jo bare en innebygget vifteovn. Den er enkel og driftsikker. Vi bruker den så og si aldri om sommeren. Gulvvarmen gjør jobben. Vogna har også blitt brukt i vår og høstmåneder - og jeg synes Trumaen gjør jobben godt da og. Til vintercamping blir det for mye støy - for da er du avhengig av god varmedistribusjon - MEN om du seriøst tenker på å begynne med det kan det tenkes at du skal se iandre retninger enn Hobby uansett (Kabe, Cabby, Solifer, Dethleffs snow osv.
Argumentet om at det er vanskeligere å selge en Hobby med Truma virker ulogisk. Alt reflekteres i pris - og en vogn med Truma skal koste mindre enn en med Alde. Mange som kjøper vogn, har den først og fremst som sommervogn (som oss) og er berusende lykkelige av det. De vil være godt fornøyd med Truma som varmesystem - nettopp fordi det er enkelt og krever lite tilsyn og vedlikehold. Det vil derfor alltid være marked for sommervogner.
Dersom du allikevel holde fast på planen om en 650 KMfe ville jeg valgt vogn 2 om jeg skulle bruke den i sommerhalvåret og vogn 1 om jeg skulle hatt den til helårsbruk. Hvor tungt faktorene bruk og prisramme bør veie, er det du som kjenner. Lykke til!
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 13:06
Som kjørevogn er det en ting som teller mer enn noe annet: Nyttelast! Vi har 367 kg i følge brosjyren, sikkert litt mindre ettersom vi har litt ekstra fabrikkmontert utstyr. Hittil har jeg ikke opplevd at dette har vært nok! - EVER! Alltid har vi vært nødt til å flytte ting fra vogna og inn i bilen for å komme under tillatt totalvekt. Ser at 650 KMFe kommer med 1900 eller 2000 kg totalvekt. Ville ha sjekke dette, og valgt den som har høyest tilgjengelig nyttelast.
I tillegg er det ikke til å stikke under en stol at Hobby og vinter ikke nødvendigvis er helt kompatible, vi måtte bytte takluke etter litt slurvete takmåking...som følge av dette er det mindre sannsynlig at du vil få trøbbel med den vogna som er brukt som sommervogn.
Harald-
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 13:34
Ser flere nevner at der ikke er nok varme.
Mulig dette er med Thruma.
Jeg har Alde, ligger i vognen ved 25-27 blå grader og innetemperaturen ligger på 23-25.
Har ring vogna varm, så vogna er oppvarmet helt igjennom når vi annkommer.
Kommer nok til å kjøpe samme merke igjen.
Dette er ikke Nordic edition heller
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 13:47
Tja, vi er vel ikke så godt vant, men har ligget i vår i 30 blå med Truma. Selvsagt ikke samme komfort som i en vogn med Alde, men absolutt til å leve med.
Må jo le litt for meg selv når viftestøy nevnes, til sammenligning er det vel 100 ganger mer støy fra ACen, den står på natta lang hele sommeren, og den er inne på soverommet! Men sover gjør vi!
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 14:58
Vekt i brosjyre og virkelighet stemmer vel aldri.......
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 21:00
Very Happy Very Happy
Sist endret av janp den Ons 4 Jul 2012 - 22:25, endret 1 gang
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 21:23
Løp å kjøp Smile Burde vurdere andre merker også....
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 21:33
Enig i den, men noen av oss er skrudd sammen slik at man vil gjerne ta imot råd, men innerst inne så er det ikke enkelt å følge disse.
Og så må man lære av sine feil ved neste korsvei og ikke gjøre den samme tabben en gang til. Eller; noen kan gjøre det flere ganger..
Hobby er greitt nok det, både med og uten. Fritt valg.
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 21:44
Jeg kjøper ikke vogn med Truma igjen har jeg lært Razz Ikke Hobby heller trur jeg.
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 21:52
Så fin vogn i dag, en Eriba Nova Chili, Markus hadde en sånn en gang, utrolig stilig vogn. Shocked
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 22:09
janp skrev:
Øivind: tror nok ikke du har bruk for et råd, da du har bestemt deg for lenge siden. Og det er den med Truma.
Er vel ikke Øivind som spør etter råd heller..... Suspect
PosteTema: Re: Kjøpsråd brukt campingvogn   Ons 4 Jul 2012 - 22:26
Neimen, nå er det like før ferja går gitt. Kun timer igjen. Bra det, knollen trenger å hviiiiiile. Lenge.
