 Vann samler seg på kanten av teltet
Kjella
Antall Innlegg : 5
Registration date : 24.06.2012
PosteTema: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 15:53
Har et 6 år gammelt Isabella fortelt, hvor det noen steder har begynt å samle seg vann på kanten som stikker ut fra taket (heter det gesims?).
Lurte i alle fall på om noen hadde tips til hvordan jeg blir kvitt dette problemet / reparerer "skaden"? Det utviklet seg nemlig raskt til nedsunkne poser når problemet først hadde oppstått, og disse lar seg ikke lenger strammes bort. Sad
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 17:23
Vet ikke , men vil et tau/snøre som går fra mønet og ned ,rundt utstikker stanga og tilbake , 2-3 ganger, hindre posene i å bli store? Ser noe av det samme på et telt her. For eks stroppeband med litt bredde på ?
Kjella
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 19:23
Har tenkt litt i de samme baner, hadde bare håpet at det var en mer permanent måte å fikse dette på. Dog er det jo kjedelig, og muligens kostbart, hvis man må levere det inn for reparasjon. Takk for innspillet. Smile
petter34
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 19:47
Ok, det er jo ingen justerings mulighet på dette, det er 3 stenger ut. En i mønet og 1 på hver side. Helt ute går det et eget rør i strømpe fra stang til stang og vannet samler seg nederst mellom teltstanga og utbygg stanga. Det er ingen mulighet til å legge noe imellom de 2 stengene. Det skal jo se ok ut også. Det er jo viktig å stramme stengene godt. Men du har fått skikkelig "søkk" i duken der?
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 20:01
Det spørs om en justering av teltet hjelper, stramming av stengene langs taket og tilsvarende slakking av frontveggstengene vil gi en litt annen vinkel på gesimsen som kan gi det som skal til for at vannet ikke samler seg.
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 21:01
Husk at du skal bruke en spesiell strammer som Isabella leverer, den er visstnok uvurderlig. Skal være lett å bruke og du får strammet opp teltet langt bedre og mere effektivt enn når du bare strekker med håndmakt.
Mener det heter Hercules, men nå er det snart sommerferie og da er ikke husken helt med..
petter34
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 21:25
den er veldig bra!
Kjella
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 23:13
Ser du vet hvordan det ser ut, og ja, det er blitt noen skikkelige søkk som du antyder.
Jan Ole / Janp: Kan hende en justering vil hjelpe på noen av stedene, men på de verste har duken poset seg så mye at det ikke er sannsynlig. Får gå til innkjøp av slik strammer når jeg evt. kjøper nytt fortelt.
Hadde håpet dette var et forholdsvis vanlig problem som noen hadde funnet opp en smart løsning på. Man kan jo f.eks krympe tekstiler ved å vaske dem på høy temp, så jeg håpte det fantes en måte å stramme opp duk igjen (f.eks ved krymping e.l). Får heller prøve stroppe-trikset eller til nød skjære et lite hull eller to i duken på gesimsen - slik at ikke hele teltet går fløyten. Neutral
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 23:20
Spør Isabella om råd, de vet va du kan eller ikke kan gjøre. Det er det sikreste rådet du kan få vil jeg tro.
Jeg har et Universal 420, har ikke hatt det oppe i regn enda. Og ikke skal det regne i ferien så jeg slipper dette problemet.Very Happy
Tror jeg....
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 23:26
Det regner borti der nå, skal vist trekke nordover etterhvert...... Rolling Eyes
Kjella
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 23:34
Ok, får kanskje prøve dem til slutt. Takk for innspill alle.
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Søn 24 Jun 2012 - 23:59
Vi drar ikke før om 14 dager, ferja er vel den 11.7 om kvelden. Og da har vel bygene trekt seg for godt. Er ikke mere å si om det. lol!
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Ons 27 Jun 2012 - 19:11
om det er et heltelt du har så skal det være ei stang som går mellom vognvegg og yttervegg telt og videre til ytterkant gesims den strammer duken,under den står det en stang ned i bakken som holder takket oppe, disse stenger står mellom toppstang og hjørnestang.
Har du ikke disse stenger så blir det søkk i gesims,gå inn på isabella sine sider der mener jeg du skal finne tegning på hvordan stenger skal være montert så kansje du forstår bedre hva jeg mener.
Kjella
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Ons 27 Jun 2012 - 21:28
Jeg har vært inne og kikket, og alle stenger er på plass. Tror årsaken er at vogna står noen cm for lavt i forhold til plattingen, det har gått fint i begynnelsen men har nok bare utviklet seg i feil retning når duken har blitt noen år. Når det først begynte å samle seg vann, ble det ganske fort denne pose-formen som nå ikke lenger er mulig å stramme bort. I følge Isabella bør nok teltet inn på rep, noe de anslo til 4-5 lapper. :-( Spørs om ikke det blir iso-camp før rep blir aktuelt. Embarassed
petter34
PosteTema: Re: Vann samler seg på kanten av teltet   Ons 27 Jun 2012 - 23:02
. Jeg må ærlig og redelig innrømme at jeg ikke forstår hva du mener. Hva er navnet på teltet du tenker på ?
