 Problemer med lysene på vogna!
Gjermikk
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Problemer med lysene på vogna!   Søn 13 Mai 2012 - 16:46
Hei, har ei Adria vogn fra 89 som jeg har et problem med. Alt av lys fungerer bra når jeg kobler på bilen og står stille. Kjørelys, bremselys, blinklys og alt.
Det som er problemet er at et av de små markeringslysene bare så vidt gløder. De andre lyser bra.
Og når jeg begynner å kjøre så hender det at markeringslysene blinker litt i humper.
Dette tyder vel på en jordfeil. Kontakta på bilen og vogna er i orden og koblet riktig.
Noen som har formening om hvor feilen kan ligge..?
Testa litt med prøvelampe og da kom det strøm ut på en av ledningene fra vogna. Er det riktig? Virker litt rart i grunn..
Setter pris på svar! Wink
sanapo
Antall Innlegg : 153
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Søn 13 Mai 2012 - 19:30
har ikke så god greie på strøm , men på min lastebil så ligger oftest feilen i nærheten av den lampa som gløder , ,værre når ingen viser noe svakhets tegn og enda er det noe gæli , prøv å skru opp den lampa som gløder og/eller følg ledningen å se om du finer noe feil på den ....lykke til ,
Gjermikk
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Søn 13 Mai 2012 - 19:37
Alt ser ut til å væra i orden i selve lampa ihvertfall. Skal se nøyere på det i morgen, følge ledningen å se om det er no feil en plass.
Rebell
Antall Innlegg : 233
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Lør 2 Jun 2012 - 0:05
Virker som at det ikke kommer nok strøm til lampene. Har du prøvd med elektrorens? Hvis lampene forsvinner over humper så er det dårlig kontakt allfall.
ole
Antall Innlegg : 119
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Søn 3 Jun 2012 - 15:55
Hvis alle lysa på vogna, bortsett fra det ene, fungerer som de skal er det ikke jordfeil. Som "rebell" påpeker er det nok heller dårlig kontakt i lampa. De fleste slike lamper har pæreholdere som består av to fjærende vinkler med en rørformet pære i mellom. Etter noen år med fuktighet og vibrasjoner er disse "fjærene" ganske slappe og fulle av irr. Stramme dem opp og rengjøre dem kan hjelpe en stund... Er sånn på min Hobby fra 2003 også Rolling Eyes
Ole
Gjermikk
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Tor 7 Jun 2012 - 21:11
SkjønnerSkjønner! Nei, hva er elektrorens?
Har åpnet den lampa og der var alt i orden, så ut som ny. Men jeg skiftet pæra for å se om det skjedde noe og da ble lyset bedre og lyser like sterkt som de andre!
Så alt er egentlig i orden nå.
Er bare det at sist jeg kjørte med vogna så blinket lysene nå og da.
Skal skru jordingskabelen fra gods og pusse så det blir ordentlig kontakt og prøve vogna en tur. Får håpe på det beste Smile
steffenK
Registration date : 07.06.2012
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Tor 7 Jun 2012 - 23:53
Jeg rengjorde alle jordingspunkt og sjekket etter irr i alle pæreholderne og rengjorde der det trengtes. Og hadde litt elektrorens i koblinger, dette hjalp meg! Jeg hadde svakt lys i markeringslampene Smile Elektrorens er et rensemiddel som fjerner skitt, får den på de fleste bensinstasjoner (sprayboks)
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Fre 8 Jun 2012 - 0:05
diskolys under kjøring kan også indikere dårlig kontakt i eller nært kontakta
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Fre 8 Jun 2012 - 9:37
Hvis markeringslys blinker under kjøring kan det jo hende at det blinker bak også, uten at du kan se det. Da vil jeg tro at feilen er mellom bil og henger, på 7-pol kontakt kreves mye stell og elektronikkrens for å holde god kontakt! Selv på kontakter som ser nye ut kan det fuske litt. Det er nok selve kostruksjonen som er for dårlig.
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Fre 8 Jun 2012 - 12:35
Pinnene i støpselet kan med forsiktighet åpnes litt slik at de får bedre kontakt.
saltdal
Antall Innlegg : 36
Registration date : 22.06.2010
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Fre 8 Jun 2012 - 18:58
Åpne tilhengerkontakten på bilen. Legg en ekstra jordledning in sammen med den hvite ledningen til kontakten,og problemet er løst. Jord henter du fra plata der tilhengerkontakten er skrudd fast ved hengerfestet. cheers
Gjermikk
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Lør 9 Jun 2012 - 0:23
Okei, får kjøpe en boks med slik rens å prøve det! Kontakta har jeg kjøpt ny og har koblet etter koblingsskjema så det skal stemme bra.
Har også utvidet pinnene i kontakta så skal væra bra med kontakt.
Hørtes lurt ut å legge inn en ekstra jordledning.
Får prøve ut litt av tipsene som har kommet her så burde det egentlig ordne seg. Er bare en liten drittfeil sikkert, irriterende.. Razz
saltdal
Antall Innlegg : 36
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Lør 9 Jun 2012 - 10:11
Garanterer at problemet er løst om du legger til en ekstra jordledning sammen med den hvite ledningen til kontakta. Razz
Gjermikk
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Lør 9 Jun 2012 - 16:35
Da er ekstra jordledning årna. Har ikke fått kjøpt rens enda men prøvde å koble på bilen. Alt fungerer fint, får håpe det gjør det under kjøring og Smile
saltdal
Antall Innlegg : 36
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Lør 9 Jun 2012 - 18:24
Du kommer ikke til å få mere problemer nå. Bare å kjøre på. Very Happy
Gjermikk
Antall Innlegg : 6
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Søn 10 Jun 2012 - 17:30
hehe, håper på det
Harald-
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Re: Problemer med lysene på vogna!   Søn 10 Jun 2012 - 21:29
Før du tar arbeidet med ekstra jordledning kan du teste dette med å bruke en startkabel mellom ramme på bil og vogn
