 Fukttest, når?
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 9:46
Min vogn er kjøpt på våren, og fukttest må taes +- en mnd i forhold til datoen. Da jeg teste i vår mente testeren at det var bare tull å teste vogna da den hadde stått inne på en låve hele vinteren, og at jeg burde vente til høsten. Sjefen mente det var bare tull og at en fuktskade ville bli avslørt selv om vogna hadde stått inn 6mnd. Og at testen blir lagt inn på data med engang og at det var strengt med tidspunktet for testen. Bør jeg la vogna stå ute en vinter for å få riktig test utslag? Testen viste så tørr vogn at testeren flere ganger lurte på om måleren virket.
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 9:56
Min forhandler bruker fornuft og tester når det passer best for meg, dette er som regel i første halvdel av året, men ikke mer spesifikt enn det.
Om det ett år passer best på høsten er jeg overbevist om at det også går greit, men garantien forholder seg til slutt, ved siste måling, til kontraktsdatoen vil jeg tro.
petter34
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 10:40
før hadde jeg hobby, de tok testen når det passet , satte på riktig dato og sendte inn en bunke rapporter til fabrikken sent på høsten. På Adria legges det inn på data med en gang, slik at fabrikken og andre forhandlere ser det med en gang. Jeg lurer på , vil en fuktskade "tørke" ut etter 6 mnd i en tørr, men luftig låve?
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 12:13
Det kan den, stort sett er innerkledning diffusjonsåpen nettopp for at det skal tørke opp.
Sikkert noen som mener noe annet, men dette har jeg fra en forhandler og tar han feil tar jeg feil.
Med en liten lekkasje utenfra der vanntilførselen stopper opp ved innendørslagring er det jo bare naturlig at det tørker opp, men sakte og ikke uten å sette spor vanligvis....
petter34
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 12:37
Spor vil da være fuktskjolder og flekker?
lea
Antall Innlegg : 66
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 13:20
Angående fukt test.
Hva er verdiene på tørt ?
Har hørt opptil 20 er tørt
20- 25 er tørt men må passes på.
Stemmer dette?
petter34
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 13:25
Min adria lå på 8 til 10%.
Sist endret av petter34 den Ons 2 Mai 2012 - 14:14, endret 1 gang
lea
Antall Innlegg : 66
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 13:30
Hentet selv vogna istad fra test.
lå mellom 8-14%
Angående når vogna skal testet så sa forhandleren at om vogna står lagret ute om vinteren så er våren beste tiden for test.
Ble den lagret inne var det litt hipp som happ.
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 13:33
Mente ikke nødvendigvis synlige spor, rottne stendere kan jo være ett spor, utbulinger i platene, både inne og ute ett annet.
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 16:23
Har funnet spor av fukt, den er nesten unntak brun av farge. Og den blir drukket opp med jevne mellomrom. Med kaffe til...
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 19:09
kaffe? Shocked
ødelegge god drikke på den måten
makan Evil or Very Mad
petter34
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 19:14
Kan det være Larsen som har søla ?
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Ons 2 Mai 2012 - 19:48
Er det sagt noe om at det var godt da? Kan hende kaffen er noe som døyver smaken av utøyet, det tenkte dere ikke på!"!!!
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Fre 4 Mai 2012 - 0:18
Var å hentet "lisa" fra vinterlagringen i går.Kjørte den rett til forhandler for en liten service og fukttest.Fukttesten skulle vi ta senere ble vi enig om ettersom vogna hadde stått inne hele vinteren.Tror den sto å små snakket med Janp sin vogn i vinter.Var enormt mye rart den hadde å si om den vogna,men at den er tørr ja det kunne "lisa" bekrefte.Dette både vann,brunt livets vann og annet fukt var vist helt fraværende i den vogna til Janp....
Ble enig om å ta den til sommerferien heller.
hobby 650 kfu
Antall Innlegg : 286
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Man 25 Jun 2012 - 20:36
hvordan måler dem fukta?? spes apparat?? Holder det med en "vanlig" måler som du kjøper på clas med pigger feks??
Hadde ca 10% i vogna.Men dette var normalt sa verks bossen på Askjems.
Børge
Antall Innlegg : 144
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Man 25 Jun 2012 - 20:58
Hverken instrumentet eller kontrollskjemaet går lavere enn 10%, så det resultatet kan du nok være godt fornøyd med. Pigger fra clas gjør en grei jobb de. Wink
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Man 25 Jun 2012 - 21:20
Når er det fukt?? 15 18 20 25% ??
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Man 25 Jun 2012 - 21:23
Ca 19 mener jeg, da skal det holdes under oppsikt.
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Man 25 Jun 2012 - 22:08
Hva du bruker spiller kanskje ikke så stor rolle, men det som er vesentlig er forskjellen i % på de forskjellige stedene. Er det 12-14 % på de fleste plassene med det måleapparatet du bruker, og det øker til 16-18% ved f.eks vinduer så er det vel neppe noen fare på ferde. Men slår det ut på f. eks det dobbelte av det som er snittet ellers så bør du kanskje gå videre.
Stian j
Antall Innlegg : 73
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Søn 2 Sep 2012 - 9:46
Jobber med vannskader til daglig, og gjør mye fuktmåling i den sammenheng på bolighus..
Et godt tips; en fuktmåling starter altid med en referansemåling på et sted hvor du vet det er tørt. Måler du f.eks 12,3% her o det øker opp mot 18% som fortsatt er tørt å regne under vinduene har du noe som kalles forhøyet fuktverdi. Da må det følges nøye opp for å se om det blir høyere, for er det tørt i vogna skal du måle stort sett samme verdier på alle målepunktene. Et annet tips er også å lage seg en liten protokoll for lettere oppfølging.
-16% = tørt. 16-19% = risk. 19-% Vått.
Lykke til!
Fludium
Antall Innlegg : 19
Registration date : 17.07.2013
PosteTema: Re: Fukttest, når?   Man 29 Jul 2013 - 9:45
Bjølseth rettsak angående fukt i vogn
Fant ikke noe annet sted det passet... Bra lesing
Fukttest, når?
