 Historien om en Royal 610 2012 modell
PosteTema: Historien om en Royal 610 2012 modell   Lør 21 Apr 2012 - 16:55
Etter en vinter med ny vogn er tiden moden for å liste opp ting som ikke helt har vært i orden. Jeg har jo nevnt litt tidligere, men det kan være greit å ha en egen tråd...
Vannlekkasje bak dusjkabinettet
En fredag vi kom i vogna ble fruen våt på bena på badet, og det ble en del styr, med tørking og tilhørende banning. Siden vi klarer oss fint uten dusj på vintercampingen koblet jeg bort vannslangene til dusjens blandebatteri. Satte inn skjøtestykker isteden for T-stykkene, og vi kom oss greit gjennom vinteren.
Problemet var at det finnes et rørbend bak dusjen som ikke var montert skikkelig. Det har blitt utbedret og det er målt etter fukt rundt på badet, veggen mellom badet og under senga. Det er ikke funnet fukt noe sted.
Gassbrenneren i Alde
Alden ville ikke kjøre på gass.
Gassbrenneren i Alden ble byttet.
Dimmer til spotter over rundsittergruppen
Dimmeren til LED-spottene funket ikke ordentlig. Ikke noe "klikk" når den ble slått av, og plutselig funket den ikke i hele tatt.
Tok den ut og fikk ny av forhandleren som jeg monterte selv.
Lista med forteltlampe
Den hvite gummien krympet slik at det ble glippe mellom lampen og den hvite gummien.
Ny lengre gummi ble montert.
Skinne i taket og forheng
Det var ikke montert skinne og forheng mellom kjøkken og seng. Vet ikke helt grunnen til det, men tekstilene vi har er satt sammen av en type puter og en type gardiner. Og vi valgte 2011 tekstiler i 2012 modell vogn. I tillegg er det AC i taket.
Skinne for forheng er montert av forhandler.
Høy nettingskuff på kjøkken
Skuffens lås låste dårlig så den gikk opp under kjøring.
Justert av forhandler.
Låsen i lokket til vannpåfylling
En gang i høst var låsen fryst og jeg herpet den sikkert selv i iveren etter å få fylle vann.
Ny låsesylinder er bestilt som passer til nøkkelen.
Løven
Antall Innlegg : 146
PosteTema: Re: Historien om en Royal 610 2012 modell   Lør 21 Apr 2012 - 18:00
Det er veldig iriterende når vogna er helt ny.Men forhandleren fixer vel opp i dette .Ser at du er litt nevenyttig selv så dette burde vel blitt en del pluss til deg fra forhandleren.
Har samme vogn reg. i 2009 har ikke hatt noe spesielt med den enda.
Du nevner lokket til vanntanken det er også veldig stritt å få åpne.Lurer på om det går ann å smøre det med litt olje?
PosteTema: Re: Historien om en Royal 610 2012 modell   Søn 22 Apr 2012 - 9:32
Irritasjonen er iferd med å gå over. Nå er planen å teste dusjen og biltema teltet til helga.
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Historien om en Royal 610 2012 modell   Søn 22 Apr 2012 - 10:13
Låsen kan du smøre med olje, men er det selve lokket som er tregt så prøv litt silikonolje eller fett på kanten, men bare i små mengder. Husker ikke i farten om det er en pakning der, men mener å huske at det er det.
Og ikke spray direkte med sprayflaske, spray det ev. på et papir og stryk på litt. Men du risikerer vel neppe mye om du smører et tynt lag med olje på heller, du forurenser vel ikke vanntanken med noen milligram olje på denne pakningen vil jeg tro.
Brukte silikon noen ganger, og det ble bedre ihvertfall.
Antall Innlegg : 8615
PosteTema: Re: Historien om en Royal 610 2012 modell   Søn 22 Apr 2012 - 10:59
Var nesten umulig å få åpnet påfyllingslokket på vår vogn også da vi fikk den. Har brukt litt matolje på lokket og det har hjulpet bra.
Løven
PosteTema: Re: Historien om en Royal 610 2012 modell   Søn 22 Apr 2012 - 11:50
Brukte litt av det siliconet som jeg har hat på pakninger og det funka bra.Er litt redd når det gjelder olje.
PosteTema: Re: Historien om en Royal 610 2012 modell   Søn 22 Apr 2012 - 16:30
Tror rett og slett jeg har fått herpet låsen pga. vold utøvd når den var frossen. Jeg fikk ikke vridd nøkkelen rundt i låsen, og det mangler litt plast ved nøkkelhullet.
