 Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.
Antall Innlegg : 736
PosteTema: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Ons 4 Apr 2012 - 22:03
Hei, i vogna har jeg i dag et panel som består av trykk knapper og et vri-hjul til termostat, trykk knappene er el-kolbe 1 og 2, + varmtvann, + propan drift av varmeren, den er en primus 2930 eller noe sånn.
saken er at jeg blir ikke klok på varmeren og det å finne en grei temp.
spes om natten.. enten våkner jeg til 9 grader og rim i skjegget, eller så våkner jeg av svette..
jeg kunne tenkt meg en termostat jeg stiller inn antall grader jeg vil ha, så styrer den varmen uansett kilde.
finnes det noe slikt som går ann å bytte ut det orginale til?
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Ons 4 Apr 2012 - 22:06
Vet ikke, men det burde gå å koble en digital termostat i serie med eksisterende med enkle grep.
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Ons 4 Apr 2012 - 22:21
ok, kanskje en ide ja.. hvor får man evt tak i slik termostat?
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Ons 4 Apr 2012 - 22:24
RS kanskje?
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Ons 4 Apr 2012 - 23:02
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Ons 4 Apr 2012 - 23:06
Ja, hvorfor ikke, ser vel grei ut.
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 9:34
Elfa.se, finner termoregulater der med presisjon ned til 0.05 grader :p. Litt overkill kanskje. Men du finner ett godt utvalg der i alle fall.
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 9:54
ulven skrev:
ok, hva med denne?
http://www.aliexpress.com/product-fm/496142604-Free-shipping-WH7016C-Universal-Thermostat-12V-Temperature-controller-Digital-Thermostat-Switch-wholesalers.html
20 dollar og fri frakt Smile
Det blir vel bare styrestrøm, ikke hovedstrøm? Det står 5A på releet.
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 10:08
Har handlet litt fra Elfa, og de har en meget oppegående mann på support om du lurer på noe. Ringte ham når jeg kjøpte relé og sokkel for DIN skinne som jeg brukte til vinterkobling.
Releet jeg kjøpte var, som Jan Ole er inne på, for styrestrøm. Det releet er for 230V av og på.
Det er viktig å skille mellom styrestrøm og last før du kjøper noe som du tenker å bruke i vogna, Ulven. Les litt på f.eks Elfa og spør her om du lurer på noe. Kanskje kan noen hjelpe deg litt videre.
DigitalMe
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 10:09
Hvorfor bruke en 12v regulator for å styre 230v system? Velg en 230v forsynt regulator med rele som er stort nok. Eller med en kontaktor/driftsrele etter (som vil vere en bedre løsning da det koster lite å bytte hvis det ryker)
Ville vurdert en regulator uten PID regulering (selvlerende presisjonsregulering) da den trolig aldrig vil lære seg hvordan den skal varme ei vogn grunnet vekslende omgivelses temperatur....
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 10:13
En liten ting til, Ulven. Du trenger ikke nødvendigvis garder, på Alde 3000 og 3010 (ikke digitalt panel) er det en innstilling fra 1-6, og du lærer fort å finne hvor mange grader du får på de forskjellige verdiene.
Og 22 grader ved termostaten er nødvendigvis ikke 22 gr. i vogna heller, min eksterne føler står ved døra og er utsatt for trekk. Og har lett for å bli feil om det er kjølig ute.
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 10:17
Et lite sidesprang: jeg har 2 termostater for gulvvarme som kan brukes som regulatorer også, og de fungerer tmerket til det jeg bruker det til.
Om du vet hva Ulven har nytte av, link til et varenr. på Elfa så kan han se hva de har.
DigitalMe
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 10:22
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=18799&name=regulatorer
Er en del å velge mellom, står om det er PID eller ikke.
Går litt sakte nettet her. Glemte antenna til ICE,cog nettet på Daftö er nede, ellers hadde jeg plukket ut noen alternativer ;p
DigitalMe
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 10:26
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20136
Her er den rimelige løsningen da. Ikke display, men burde gjøre jobben, og ikke trenger du rele etter heller.
PosteTema: Re: Bytte styringspanel til Primus varmer? + elektrisk kolbe.   Tor 5 Apr 2012 - 12:55
Denne termostaten skal vel også fungere bare på 12v vel?
