 Truma varmer
Robbo
Antall Innlegg : 29
Registration date : 27.03.2011
PosteTema: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 19:37
Har en trumavarmer som står i min detleffs 720 vogn. Har 3 kanaler/rør som går bak i vogna og 3 kanaler/rør som går foran i vogna. Når jeg har på varmeren så kommer det varme ut av den ene kanalen foran i vogna, mens i de to andre kommer det nesten ikke luft ut av. Her antar jeg at det må være et rør eller to som er lekasje på eller skadet. De kanalene som er bak så kommer det kald luft ut. Varmeelementet i hovedenheten er i orden. Hva kan årsaken være til at det bare kommer kald luft ut av kanalene bak i vogna?
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 19:48
Har du en eller to vifter? Kan den ene eventuellt være deffekt?
Antall Innlegg : 2716
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 19:51
Hei. Hva som er årsaken tror jeg du finner enklest ved å se på kanalene, enkelt og greitt. Ser at du antar hva som er feil, sjekk ut dette.
Er det varme i noen rør men ikke i andre så er det jo ganske enkelt slik at det er brudd eller store hull hvis det kommer luft. Er det ikke noe luft så er det muligens et spjeld som ikke er åpent.
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 20:09
Det er to vifter som er bak på hovedenheten. Det kommer to rør ut av hver vifte. Det er en innstilling til spjeldet bak på hver vifte. Spjeldet står i midten på begge viftene. Dvs at det skal komme like mye luft ut til hvert rør. Jeg kan slå på viftene uavhengig av hverandre, siden jeg har to brytere (en til hver av dem). Jeg kan også se at begge viftene starter når jeg slår de på. Men det kommer alikavell kald luft ut av den ene kanalen bak, og de to andre kanalene bak kommer det nesten ikke noe luft ut av. Skjønner ikke helt hvorfor det kommer kald luft ut av den ene kanalen bak? Det er et ganske bra lufttrykk også der det kommer kald luft ut. Det er tre instillinger på viften eller reguleringsknappen til vifte. Den er innstillt på A..
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 20:18
Du har sannsynligvis også airmix, med andre ord, det blir blandet inn kaldluft fra undersiden av vognen. Se på om dette er riktig justert og om det eventuelt gir forskjellig temperatur på lufta fra de to viftene.
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 20:27
ok. Hvor finner jeg denne airmix reguleringen? Det kan virke som det er temperaturforskjell på viftene. Når jeg kjenner bak på eller rundt viftene så er den ene varmere enn den andre. Ikke selveste vifta men rundt viftene. Den som er varmest funker.
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 20:29
Grav og let eller vent på noen som kan dette, for dette har jeg ikke greie på. Rolling Eyes
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 20:42
Ok. Takk for hjelpa så langt.:-) Jeg får prøve å lete litt. Har du eller noen andre tips om hvor man eventuelt kan få tak i luftkanaler?
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 20:45
Forhandlere har sånt eller kan bestille inn. Kanskje TomA kan skaffe? Jeg har noen meter til overs i forbindelse med AC installasjonen, men de er svarte og av "bedre" kvalitet enn vanlig Trum slanger.
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 20:47
OK. Jeg skal prøve å sjekke kanalene først, så kommer jeg tilbake hvis jeg får behov.:-)
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Truma varmer   Fre 16 Mar 2012 - 21:35
Hei Robbo
Gå systematisk frem når du sjekker ditt varmeanlegg.
Start ved vifter, sjekk om det kommer varme ut av begge uttakene på hver vifte.
Sjekk så slangene om det faktisk er åpne og hele helt til enden.
En måte å sjekke slangene på er å koble på en støvsuger i den
ene enden for å suge igjennom dem.
Du skal da kjenne undertrykk i andre enden.
Koble så på slangene en etter en og sjekk for varme.
Lykke til med varmesøket...
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Truma varmer   Lør 17 Mar 2012 - 10:28
Takk takk for gode tips. Skal sjekke.:-)
Truma varmer
