 Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?
Lozn
Antall Innlegg : 14
Registration date : 11.03.2012
PosteTema: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 17:50
Ny på dette forumet, men er ikke helt ny når det gjelder vogn. har hatt flere opp gjennom årene, og interessen forsvinner ikke med det første ser det ut til.
Har imidlertid kjøpt en 2007 Fendt 650 som jeg vil bruke etter veien i tillegg til å kanskje ha den på fast plass, får se. Men siden den har vært fastplassvogn siden den var ny så har den ikke installert batteri. Nå er jeg ikke helt ukjent med hverken strøm eller vogner, men siden jeg har lyst å gjøre dette skikkelig så vil jeg gjerne ha innspill på hvordan det skal gjøres, og ikke minst hvor skal jeg koble kablene fra batteriet og inn på 12 volt systemet.
Legger ved linker til bilder, der man ser omformeren så er det i et skap med god plass til å sette både batteri og lader, men plasseringen finner jeg ut etterhvert. Kanskje noen vet hvor det er plassert originalt? Det jeg i hovedsak trenger bistand til er hvor skal jeg koble meg inn fra batteriet slik at det blir best mulig?
Bilder kommer etterhvert når jeg finner ut hvordan jeg laster de opp Embarassed
Det ser ut til at jeg ikke kan henvise til bilder på nett de neste 7 dagene. Du verden, hva skal det være godt for?
Får nå til å legge inn bildene, men måtte fjerne http først i adressen. De fleste nettlesere legger det til selv:)
Håper noen kan hjelpe
Sist endret av Lozn den Søn 11 Mar 2012 - 18:23, endret 1 gang
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 18:18
img163.imageshack.us/img163/7892/img001ed.jpg
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 18:22
Her kommer neste link:
img684.imageshack.us/img684/5830/imag1124.jpg
img849.imageshack.us/img849/7862/imag1123m.jpg
img826.imageshack.us/img826/9125/imag1121.jpg
Antall Innlegg : 8623
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 19:11
Lozn. Disse bilde-linkene dine virker ikke.
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 19:44
Hmmmm, hos meg virker de. Men problemet er at jeg får ikke legge komplette linker som inneholde httpkolon// skjønner du, og da må jeg ta det vekk. Av en eller annen grunn er det slik på dette forumet.
Hos meg fungerer lenken som sagt, men forsøk å skrive httpkolon// foran bildelenken min...
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 19:58
De bildene er kjempestore, må nok fikses litt på.
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 20:01
Bruk verktøyknappen Image eller link og lim inn hele linken der. Mulig du må redusere bildelstørrelsen for at det skal virke fornuftig
Brukt link knappen her
knutove
Antall Innlegg : 175
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 20:10
Batteriet skal vel kobles inn der det står "BATT" på omformeren din. På bildene ser det ut som det er tilkoblet kabel der. Hvis du ser på koblingsskjemaet er det tegnet hvor denne er koblet, men tysk er ikke min greie. Finnes det koblingsskjema på engelsk kansje?
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 21:02
Finnes kanskje, men jeg kan ikke finne det dessverre. Jeg får feilmelding hvis jeg prøver å lime inn en hyperlenke. Feilmeldingen lyder at "nye medlemmer kan ikke legge hyperlenker de første 7 dagene" eller noe slikt. Siden de ligger eksternt så har jo ikke størrelsen noe å si for forumet vel?
Antar det skal kobles inn på Batt, men som du ser så ligger der allerede kabler. Lurte derfor på om noen hadde noe innspill utover det. Skulle vel egentlig kanskje ikke bety noe så lenge man kobler inn på 12V siden vel?
Antall Innlegg : 2670
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 21:14
Lozn: fjern http://www. og lim inn dt som kommer etterpå, da kan vi se linken og bare legge til www. selv. Very Happy
offpist
Antall Innlegg : 390
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Søn 11 Mar 2012 - 22:44
De bildene funker fint her, litt store bare.
Tipper kabelen som står tilkoblet "batt" kommer rett fra tilhenger kontakten pinne 9 eller 10.
Den kabelen kan du bruke senere om du vil koble på en booster for å lade vognens batteri fra bilen.
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Man 12 Mar 2012 - 17:57
janp skrev:
Lozn: fjern (måtte fjerne det du hadde skrevet)og lim inn dt som kommer etterpå, da kan vi se linken og bare legge til selv. Very Happy
Er det ikke det jeg har gjort da?
Skjønner lite av dette dessverre, men når jeg f.eks legger inn
i nettleseren min og trykker enter så popper bildet opp...
Skriver jeg håtetepe også videre så får jeg ikke legge inn innlegget mitt, hehehe, får denne feilmeldingen da:
New members are not allowed to post external links or emails for 7 days. Please contact the forum administrator for more information.[u]
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Man 12 Mar 2012 - 17:58
Offpist:
Skal sjekke ut dette når jeg er tilbake på onsdag, kanskje det er så lett?
Takker så mye så langt:)
Mvh Geir
knutove
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Man 12 Mar 2012 - 21:35
Bruker du knappen over tekstruten da? Det er en med et bilde og en med en kjetting (image og link). Trykk på en av disse, legg inn linken og trykk "OK"
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Ons 14 Mar 2012 - 18:11
Joda, jeg bruker de riktige verktøyene så langt jeg kan se. Men når linken skal legges inn på forumet får jeg feilmeldingen:
New members are not allowed to post external links or emails for 7 days. Please contact the forum administrator for more information[i][u]
uansett hva jeg gjør. Jeg må derfor fjerne vitale bokstavsammensetninger i innlegget mitt slik at serveren ikke oppdager at jeg legger en lenke, siden det åpenbart er skummelt for noen.. De første 7 dagene vel og merke...
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Ons 14 Mar 2012 - 18:27
Altså bare noen få dager til så er problemet med linker løst for Lozn sin del. For etter 7 dager blir han et troverdig medlem og får lov til å poste linker.
cheers
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Ons 14 Mar 2012 - 18:31
Jepp, nå er det kun dager igjen. Den 18. er dagen her, Lozn!
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Tor 15 Mar 2012 - 14:43
Jippi! Men "offpist" fikk jo opp bildene;)
offpist
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Tor 15 Mar 2012 - 17:15
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Tor 15 Mar 2012 - 22:47
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Tor 15 Mar 2012 - 22:49
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Tor 15 Mar 2012 - 22:50
Da har moderator ordnet dette for meg, så da er det fullverdige lenker ute til bildene mine. Noen med innspill om hvordan koble dette til?
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Fre 16 Mar 2012 - 23:53
Yes, gjorde som knutove sa og koblet det på "batt" som det logisk sett skulle kobles inn på. De kablene som var der har jeg ikke funnet ut hvor går hen enda, men det skal jeg se på nå. Har satt på strøm på de, men kan ikke finne igjen den strømmen framme i kontakten...
Hmmm, fortsettelse følger
knutove
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Lør 17 Mar 2012 - 7:20
Det står på koblingsskjemaet hvor den kabelen går, men jeg klarer ikke å oversette hva de komponentene heter. Ser ikke ut som den går til pluggen på draget. Det ser mer ut som den går til noen koblingsklemmer et eller annet sted. Har du sjekket koblingen ved den sorte slangen du har avbildet?
Lozn
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Koble batteri i Fendt 650 2007 modell?   Lør 17 Mar 2012 - 15:55
knutove: Har ikke gjort noe med vognen idag, men skal se på det, trolig imorgen. Godt mulig du har rett i det... Smile
