 Små "kratere" i fronten
Veggis
Antall Innlegg : 326
PosteTema: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 14:12
Vi oppdaget nylig at det var noen små "kratere" i fronten på vår Hobby fra 2004. "Kraterne" er ca 1 mm bred og 2-3 mm lange. Det er ikke mange det er snakk om, men kan ikke si jeg har lagt merke til dem før. Kan disse ha oppstått i løpet av vinteren, på grunn av frostsprenging f. eks? Hva gjør vi med dette?
Markus Vesala
Antall Innlegg : 288
Registration date : 14.03.2007
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 14:46
Har du reist med vogna. Da er det steinsprut.
Vis Medlemmets Profil http://home.online.no/~anttjoha/index.cfm
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 17:46
Vogna har i hele sitt liv vært kjørevogn, ja. Er det noe jeg kan/bør gjøre med disse kraterne?
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 20:29
Smøre inn plasten med ovatrol polytrol kanskje?
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 20:50
Presisering: skadene er ikke i plasten, men i selve frontveggen (de fleste rundt vinduet).
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 22:03
Lettere å komme med råd om du tar et bilde..er det aluminium som har hakk i seg?
Markus Vesala
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 22:12
Ikke mye å gjøre. Leve med det eller bytte vegg.
Markus Vesala
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 11 Mar 2012 - 22:27
Kan og være små merker av å prøvdt ta vekk is fra fronten vinterstid. Meget lett å få merken etter det. Kanskje forrige eier?
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Tir 13 Mar 2012 - 16:47
Jeg satte på skvettlapper på bilen etter jeg så hvor mye sand bilen kasta opp på frontveggen på vogna, fant meg en ford forhandler i skellefteå og monterte dem på campingen. Ble mye mindre skitt (og mao mindre sjangs for steinsprang)!!
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Tir 13 Mar 2012 - 19:13
Fremme på min vogn er det to grå felt, disse er tape/folie på Lifestyle, men av plast på feks Beduin. Siden det er hvit plast bakenfor viser steinsprut på disse feltene svært godt, det blir hull i folien.
Vurderer å ta en runde på en eller annen camping med et skrujern en mørk kveld.
Usikker på om jeg skal kjøre nordover eller sørover......
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Tir 13 Mar 2012 - 19:40
LIGG UNNA.
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Tir 13 Mar 2012 - 19:55
Vestover, Jan Ole. Dra mot vest. Der er Johnny enig også. Å tuske rundt i møket på en svensk plass er vel ikke noe håp heller. Det finnes jo ikke noen svenskregistrerte å oppdrive.
Nei, se mot vest, først som sist. Der må det da finnes noen som sover. Og dårlig vær med tåke er det da ganske ofte.
Han campingnaboen, forresten, han skulle vel ikke ha behov for å bytte i ei Beduin han da? Kona er helt sikkert enig, må bare jobbes frem til et vognbytte. Og du har vel mye tilgode, så et lite merke i bytte må vel være ideelt for begge? "Skuls" er vel ordet på det...
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Tir 13 Mar 2012 - 20:15
Nå har det seg slik at jeg har ny folie liggende, setter jeg på den nå er nok vogna pen og fin der fremme så lenge jeg har den. Så bare slapp av begge to.
Best sånn egentlig, blir letter å komme til og da.....
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Tir 13 Mar 2012 - 20:18
Slappe av? Du hadde vel ikke tenkt til Trøndelag eller Bortelid, Jan Ole? Hm?
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Fre 16 Mar 2012 - 14:48
For å følge opp litt og få tråden inn på spor igjen, så blir det nå til at forhandleren ser på skadene i forbindelse med at vognen skal på fukttest etter påske. Dersom det viser seg at det skyldes steinsprut fra egen bil, bør jeg nok få montert skvettlapper bak på bilen Smile
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Fre 16 Mar 2012 - 14:54
Hadde vert interessant med bilder av fenomenet.
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Man 19 Mar 2012 - 10:23
Ja, skal prøve å få lagt inn noen bilder. Dessverre svikter teknikken meg for tiden, trenger ny hjemme-PC. Og så må jeg sette meg inn i hvordan jeg legger inn bilder Smile
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 25 Mar 2012 - 21:56
Da prøver jeg for første gang å legge inn et bilde her på forumet! Uten fungerende hjemme-pc og travle tider på jobb har jeg ikke kunnet gjøre det før nå. Det er iikke så lett å fange "kraterne" på bilde, men gjør et forsøk. Vi har snakket med bekjente som mener dette må skyldes tæring...og da er det vel fukt på innsiden her?
bilde
Sist endret av Veggis den Søn 25 Mar 2012 - 22:02, endret 1 gang
Veggis
Ok, da var det ikke så enkelt å legge inn bilde likevel...hva gjør jeg?
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 25 Mar 2012 - 22:44
Om det er dette området med noe annen farge under vinduet så ser det umiskjennelig ut som fukt ja. Som har trengt bak plata slik at den buler ut, men ikke noe krater da slik jeg ser det.
Litt vanskelig å se, men det er rett under svingen på høyre side, er det ikke?
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 25 Mar 2012 - 22:49
Stemmer det. Det er imidlertid ikke noen bul, verken utover eller innover, bare små hull i platen.
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 25 Mar 2012 - 22:53
Ok, er det de 2-3 grå flatene som er ganske synlige du sikter til? Er det hull igjennom da, og ikke bare det at lakken er borte?
Ligner jo på stensprut dette.
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 25 Mar 2012 - 22:56
Det er hull, ja. Om det går helt gjennom vet jeg ikke, men ikke umulig. Platen er vel ganske tynn, så gropen skal vel ikke være så dyp før det er gjennom hele platen? Det er ikke bare at lakken er borte, i alle fall.
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Søn 25 Mar 2012 - 22:59
Ville oppsøkt et caravanverksted jeg.
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Man 26 Mar 2012 - 8:15
Det er planen å gjøre også. Men vi slipper ikke til hos noen før etter påske.
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Man 26 Mar 2012 - 23:58
Jeg er enig med Janp ser ut som steinsprut.
Har du ikke flere bilder av "skaden"?
Veggis
PosteTema: Re: Små "kratere" i fronten   Man 16 Apr 2012 - 15:24
Har ikke flere bilder, dessverre. Nå har imidlertid vognen vært på sjekk hos forhandler. De kunne ikke forklare hva som var årsaken til skadene. De har fylt i noe passende stoff i første omgang, så får vi se hvordan dette utvikler seg. Forhandleren sier han vil undersøke muligheten for å skaffe en slik frontvegg, slik at den eventuelt kan byttes ved en senere anledning.
Noen som vet om slike vegger er "hyllevare" hos produsenten/importøren?
