 Batteriet på kjøkken
Løven
Antall Innlegg : 146
PosteTema: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 14:16
Bra jeg sjekka.Krana på kjøkkenbenken er defekt på grund av frost.Så det må jeg skifte men så at det var noen spesielle koblinger på hovedstrekket som armaturet er koblet til.Ser for meg ut som det er noen klikkkoblinger men er ikke helt sikker.Er det andre som kjenner til dette.Vogna er en Kabe .
Antall Innlegg : 2716
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 15:36
Det pleier å være en slangeklemme, men mulig Kabe har sin egen løsning. Finnes ogs løsninger for vann som har samme prinsipp som Gardena hurtigkoblinger for hageslange, men selvsagt i mindre dimensjoner. Er det det så skyver du koblingen den ene veien og frigjør, presis som på en hageslange.
Kjøpte slike koblinger på Hyttebutikken en gang, men de passet dessverre ikke for de plastslangene som er i vogna. De som hyttebutikken har/hadde er for stivere slanger/rør. Og Kabes variant er sikkert basert på det samme prinsippet om det ikke er slangeklemmer.
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 15:43
Har tatt noen bilder av selve koblingene kan sende over til deg.
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 16:12
Finnes også innstikkskoblinger som for trykkluft (om en har stive slanger). Der går slangen bare i innstikk.
Så noe slikt på en eller annen vogn for en stund siden.
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 16:19
Den er ikke helt lik den på bildet.På de som er montert i vogna er det noen låseskiver som må dras ut før jeg kan fjerne koblingene.Har tatt noen bilder men får ikke til å sende de.
DigitalMe
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 16:22
Hvit kobling. Rød/blå låsering formet som hestesko?
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 16:25
Selve koblingen er blå med en hvit reduksjon og som du sier en sort låserin som ser ut som en hestesko
DigitalMe
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 16:31
Da er det nok en Push-in kobling. Er bare å ta ut hesteskoen, skyve ringen mot selve koblingen og dra slangen ut i så fall.
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 16:39
Ja da skal jeg prøve siden så får vi se.Takker for tipset.Kommer tilbake om hvordan det gikk.
DigitalMe
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 16:52
http://www.kamafritid.no/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=601
Der er ett lite utvalg. Nok ikke samme produsent (fargen er som regel ett hint) men samme funksjon.
Vurderer en ommbyggning til ett slikt system i vogna selv, men må komme på hvilken produsent som lager de med rød/blå låsering. mye lettere å holde system på kaldt/varmt vann da.
Lurer på om det er Bürstner som leveres med dette originalt nå....
DigitalMe
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 17:07
Biltema har tydeligvis det jeg er ute etter.
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ovrigt/Vattenledningssystem-866001/
Får sjekke kvaliteten på det.
Vil i alle fall regne med det er noe lignende du har Løven. Men kom plutselig på.... Pass på om det er en "Rörinsats" (se biltema linken) i slangen, slik at den er skikkelig på plass før du kobler den i igjen.
DigitalMe
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 17:19
Har lagt opp bruksannvisningen fra Biltema på http://campingverden.com/?page_id=172 der vises det godt hvordan slike koblinger fungerer/monteres.
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 20:28
Ser ut for at dette ordner seg.Skal ta en titt i morgen å prøve å demontere batteriet.Veldig trangt å komme til men skal låne meg en slik nøkkel som rørleggerne bruker for å løse mutteren på batteriet.
Sjekka pris i dag på uorginalt og det lå på ca 650,00 .Det originale ville koste det doble.Når det gjelder de to ledningene som er koblet til batteriet.Har det noe å si om jeg kobler feil for de var ikke merket med farge.
knutove
Antall Innlegg : 175
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 20:38
Ledningene på krana er ikke koblet direkte til batteriet. De fungerer som en en-polt bryter og ligger på serie med den ene fasen til pumpa. Det blir derfor det samme hvilken som har spenning inn og ut. Burde ikke være mulig å koble feil.
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Fre 9 Mar 2012 - 20:42
Ok.Jeg var litt usikker der på hvordan det virket.Har hatt en del vogner men har ikke skifta ut noe .Men det er bra at noen på forummet hvet det.Takker for tipset.
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Lør 17 Mar 2012 - 10:26
Ja da var armaturet demontert .Var å skulle kjøpe nytt i går men de hadde bare uorginale armatur.Kabe forhandleren i nerheten av Haugesund var ikke kabe forhandler mer.Så jeg kjøpte et uorginalt.Men det som var at på orginalen var stussen som går gjennom beslaget 32 mm og på det uorginale var det bare 26 mm.Så nå må jeg få tak i en skive som kan passe.
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Lør 17 Mar 2012 - 10:34
Ett tips er å bygge om rørsystemet til trykkstyrt system. Det vil si at du må skaffe deg trykkpumpe som du monterer ved vanntanken. Da kan du bruke ordinære vannkraner slik som hjemme. I tillegg er det mulig å bruke (benk)oppvaskmaskin o.l.
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Lør 17 Mar 2012 - 10:40
Ja jeg hadde det på den siste Bjølset jeg hadde.Det var veldig greit for der var alltid litt vann i systemet uten at du hadde pumpa på.Nei jeg monterer det jeg har kjøpt nå så får vi se om jeg får tak i den skiva som jeg må ha mellom.
Arrow
Løven
PosteTema: Re: Batteriet på kjøkken   Man 19 Mar 2012 - 18:26
sunny
Ja da var armaturet montert .Fant ut at det var lettere å demontere hele kummen .Etter at jeg hadde montert slanger med slangeklemmer fikk jeg ikke armaturet gjennom hullet.
Men det gikk greit ,tre klemmer holt kummen på plass så det var enkelt.Så nå funker alt.Så nå er vi klar for påske.
